"Ватные" тормоза
 Добрый вечер. Имеем калину2 2014гв, пробег 31000км. Педаль тормоза стала очень мягкой, тормозит когда педаль почти у пола. жидкость не уходит, ручник отрегулирован,передние колодки замена 10000км назад. На заглушенном моторе педаль после 2-3 качков встает колом, запускаю мотор и педаль проваливается почти до пола.
вакумный усилитель посасывает? воздух в системе, тогда должна быть течь жидкости.
Изменено пользователем ренат
Походу, вакуумный чудит.
а его неисправность должна сказываться на работе мотора? мотор работает ровно.
вы так помогли. спасибо. что бы я без вас делал. все читают масло.
Да чем же это я помог? Высказал основную версию и все. А ТЖ менял давно? Может, тормоза прокачать надо.
не менял
Прокачать тормоза с заменой жижи, потом уже искать проблемы.
А при запуске ДВС педаль и должна проваливаться, вакуумник то начинает работать (помогать нажатию педали).
@ренат, три года машине - пора менять ТЖ.
@ренат, первым делом заменить жижу и прокачать систему. ИМХО воздух в системе.
Сзади барабанные тормоза ?
Естественно.
Первое:заменить тормозную жидкость!Желательно на хорошую(не ниже Dot-4) и главное не подделку!!!
Естественно.
Ослабить тросы ручника и подвести задние колодки до контакта с барабанами посредством механизма самоподвода. Если закисли - разработать. Только затем подтягивать тросы ручника.
Без минимального зазора рабочего положения барабанных колодок сзади, педали не появится, хоть обкачайся тормозухой (хоть дот 5.1).
проблема не нарастала, а появилась сразу, жидкость сразу сдохла? а может вакум?
