Уважаемые Форумчане помогите разобраться,машина toyota yaris verso(funcargo) 2005г. мотор 2nz-fe,мкпп коробка 5 ступенчатая (с154 вродибы)
какое правильное масло должно быть залито в коробке Toyota Gear Oil 75W-90 или Toyota LV 75W, GL-4?
В мануале написано: 75W-90
За раннее благадарю.
Чего интересуетесь? Есть какие то проблемы от 75W90 ?
особых проблем нету,
но этой зимой когда было за -20 при отпускание сцеплении был слышен гул... и первая передача туго включается
В С154, действительно рекомендуют GL4 75W90. Можно попробовать масло с хорошими низкотемпературными характеристиками.
Одно из них, которое тестировали здесь, с отличными показателями.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-fultrasyn-75w-90-api-gl-45-svezhee/
Обратите внимание. Температура замерзания -54С. Достойный вариант, синтетика на ПАО и эстерах.
Спосибо.
попробую найти у нас Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5,одно смущает что оно и GL-5,как я понял в данную коробку GL-5 нельзя лить...
Может микс сделать 1л Toyota LV 75W и 0,9 Eurol?
У нас есть здесь человек, который зделал микс с LV75W. Но правда там совсем другие вязкости при 40 и 100 градусах. Можете с ним посоветоваться. Он гораздо Лучьше меня разбирается в маслянных вопросах. Его ник Booster. На счет универсальности Eurol по API GL, там все нормально. Масла GL5 как правило отличаются от GL4 корозийным воздействием на медьсодержащие детали в мкпп. Но у Eurol c этим все отлично. Обратите внимание на параметр коррозийной воздействие, в анализе этого масла. Оценка 1а, это хорошо. Это масло не агрессивно к меди, как полноценные GL5.
Изменено пользователем Fighter13
Большое спосибо.
Выбираю масло в робот-мкпп, Ярис 2007 2sz-fe 1.3.
По мануалу вроде как нужно GL-3, но читал что и GL-4 льют.
Что если залить такое GL-5? -
7 часов назад, manankoff сказал:
Залить можно, но вы, если не секрет, чем ориентируетесь при выборе масла?
6 часов назад, dimm7777 сказал:
Хвалят это масло, особенно для северных регионов. Я такое купил себе в раздатку и дифф на мурано. Надо ещё бате на крузак заказать, ему надо почти 10 литров в раздатку и диффы. Вижу что там есть 20-литровые канистры, может её взять, хватит тогда и на ярис залить и ещё останется про запас :)
1 час назад, manankoff сказал:
Если хвалять сразу надо брать что ли? Разницу между маслами класса SAE 75W API GL-4, которые требуются вашей коробке, и класса SAE 75W-90 API GL-5, которые вы собираетесь применить, сначала не хотите уточнить? Наверное даже в гаражах такую замену не посоветуют.
Изменено пользователем Roary
В гаражах и не такое посоветуют)
Про разницу читал, в том числе и на этом форуме, есть разные мнения на этот счёт. На форумах яриса/витца видел рекомендации лить в том числе и GL-5 75W-90.
Надёжнее, как я понял, остановится либо на GL-4 или GL-4/5. Выше рекомендовали Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5, на нём, наверное, и остановлюсь. Если заказывать у Северянина, есть ещё хорошие альтернативы?
Castrol Syntrans B 75W
Почему то его нет в инет магазине кастрол, оно уже не производится? На других площадках можно найти, но далеко не везде.
Приветствую, подскажите...
Если в Yaris,  в МКПП, рекомендуется  75W-90, API: GL-3, то какое можете посоветовать из доступных и не особо дорогих?
Всё что я нахожу, это универсальные масла, на вроде API GL-3/GL-4/GL-5, а у меня лично есть сомнения подойдут ли, стоит ли лить универсальное если рекомендации только по API: GL-3?!
Спасибо.
