12 мая 20179 г Популярное сообщение Закреплён Вольфрамовая присадка от Vanderbilt Vanlube W-324 ( 51155.pdf) Отдельно её вряд ли возможно купить, но розничные присадки с тем же диалкиламмониум вольфрама (возможно, изготовители используют W-324) от Eurol и LiquiMoly - доступны российским пользователям - см. окончание шапки темы. Обсуждаем, изучаем приложенные файлы, включаемся в обсуждение! Это одна из трёх последних присадок Vanderbilt 2014-2015 годов, наряду с Molyvan 822 (на основе MoDTC-тримера) и Molyvan 855 (на основе высокоэффективного молибденового комплекса): http://www.vanderbiltchemicals.com/product_categories/category/eo-antiwear-antiscuff TDS W-324: TDS_VANLUBE_W-324_Web.pdf MSDS W-324: 51155_VANLUBE-W324_EU_EN_VC-VM.pdf Новые продукты 2014-2015 года: New products March 2015.pdf Обзор всех присадок Vanderbilt: Lubricant_Additive_Brochure_Domestic_Web.pdf Vanderbilt Lubricant_Additive_Brochure_Russian_Web.pdf Отдельные выводы из приложенных файлов: - Судя по MSDS W-324, основана на органическом маслорастворимом соединении вольфрама (dialkilammonium Tungstate) в базовом масле. - Основные функции: первичные: противоизносная, высокотемпературный модификатор вязкости (>=130C), антиоксидант, антикоррозионная, уменьшение отложений (даже по сравнению с MoDTC-тримером), вторичные: защита при перегревах и пожизненных наполнениях. - Заметный эффект уменьшения трения (т.е. температура активации присадки) достигается при температурах от 140 градусов Цельсия. Это позднее, чем у MoDTC, поэтому есть смысл в совместном использовании вольфрама и молибдена для более ранней температурной активации. - Массовая концентрация(по MSDS) диалкиламмониума вольфрама (CAS 1159919-46-6) в присадке – 30-60%. - В том числе массовая концентрация вольфрама в присадке – 14% (допускается 13-16%) - W-324 добавляется в моторное масло в концентрации 0.01-0.5%(иногда 1%) ; - То есть в переводе на содержание вольфрама это будет 6ppm – 700ppm. При этом заметный эффект начинается от 50ppm вольфрама, лучше от 100ppm вольфрама. - Обладает синергией как с MoDTC, так и с ZDDP. - На всякий случай ещё сравнение действия дисульфидов вольфрама и молибдена (как конечных продуктов действия органического вольфрама и молибдена) в узлах трения: https://www.ws2coating.com/blog/a-comparison-of-tungsten-disulfide-and-molybdenum-disulfide/ Некоторые выводы из файла TDS: - W-324 заметно уменьшает окисление масла - W-324 уменьшает окисление противоизносных компонент масла, износ не уменьшается при старении масла. - Уменьшается химическая коррозия свинца и меди - W-324 обеспечивает наименьшее количество отложений при одинаковой концентрации 700ppm W или Mo в маслах с добавкой W-324, Modtc-1, MoDTC-2, MoDTC-3, MoDTC-4. - W-324 обеспечивает в тесте на четырёхшариковой машине трения наименьшее пятно износа в маслах с 50ppm W или Mo в маслах с добавкой W-324, Molyvan 855, MoDTC-1, MoDTC-2, MoDTC-3, алкиламмониум молибдена, олеате титана (Kendall нервно курит), моноолеате глицерина(!). Кстати, MoDTC-1 тоже весьма эффективен. - В концентрации 700ppm вольфрама в масле с W-324 коэффициент трения резко падает со 140 градусов. Сравнение двух известных вольфрамовых присадок EUROL ENGINE OIL TREAT и LiquiMoly MMP (Molygen Motor Protect): 1) EUROL ENGINE OIL TREAT : http://www.eurol.com/en/37-products/5136-eurol-engine-oil-treat.html (англ) или http://eurol-rus.ru/assets/files/5140-eurol-engine-oil-treat(1).pdf (рус) TDS: 5136-eurol-engine-oil-treat.pdf MSDS: http://www.eurol.com/en/productfiles/104771-en_e802315_eurol-engine-oil-treat_sds_eurol_12.pdf Судя по MSDS, в присадке Eurol содержатся также 25-35% востребованных алкилированных нафталинов (AN) и 3-5% диалкиламмониума вольфрама (из W-324): То есть концентрация вольфрама в присадке Eurol в 10 раз меньше, чем в W-324. Но и добавляется присадка в десятикратной пропорции (относительно W-324) 4-6% (т.е. в количестве 250мл на 4-6л масла), то есть то есть в 10 раз больше, чем 0.5% чистой присадки W-324 . То есть содержание вольфрама в масле с EUROL будет также наиболее оптимальным (около 700ppm). Да и использовать присадку EUROL будет легче, чем W-324 (не надо предварительно нагревать для разжижения), да и в состав входят некоторые дополнительные полезные компоненты, например алкилированные нафталины 25-35% . Наконец, присадка Eurol стоит очень даже доступные 300р (на одну обработку), см https://eurol-shop.ru/component/jshopping/eurol-engine-oil-treat-antifriktsionnaya-i-zashchitnaya-prisadka-v-motornoe-maslo/eurol-engine-oil-treat-250ml?Itemid=0 , тогда как аналогичный LM MMP стоит около 1500р (на одну обработку). 2) LiquiMoly MMP (Molygen Motor Protect) По информации из форума LM, содержание вольфрама в маслах Molygen NG – около 120ppm. Вероятно, при постоянном использовании масел Molygen NG концентрации вольфрама 120ppm вполне достаточно. Представляется, что в масле с добавкой недешёвого LM MMP его вероятно тоже будет не менее 120ppm, скорее даже больше, но вряд ли более оптимальных 700ppm. О других компонентах LM MMP (например, возможных AN) информации нет Немного о присадке было в вебинаре LM: Лабораторные анализы Addinol Superior 030 0W-30 отработка в BMW 740I M62, 4,4л., после обработки ММР от LM 7255 км
26 октября 20179 г Автор Никто не пробовал морозить ее? В самом деле, в морозильнике замерзнет или нет? После непонятки с MSDS я допускаю ошибку и в TDS с температурой застывания...
26 октября 20179 г С кв40 193cSt у АН точка застывания 21 градус. Заявленная вязкость кв40 до 225cSt...
26 октября 20179 г Автор Могу завтра в морозилку закинуть, какую температуру выставить? Думаю, -18C будет достаточно.
26 октября 20179 г Автор С кв40 193cSt у АН точка застывания 21 градус. Откуда информация? Вот первоисточник с другой информацией: : Изменено 26 октября 20179 г пользователем Izb
26 октября 20179 г Откуда информация? Вот первоисточник с другой информацией: : https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.kingindustries.com/products/alkylated-naphthalenes/&ved=0ahUKEwixuYm4847XAhWObFAKHRz7CVgQFggjMAE&usg=AOvVaw3ans4mxQ-9QT0NwypbcptN
26 октября 20179 г Автор Во-первых, там -21C, а не 21C. Да и то только для самого густого (трансмиссионного и цепного) AN. Но сути вопроса не меняет: за счёт чего у присадки Eurol заявлена нулевая температура застывания? Изменено 26 октября 20179 г пользователем Izb
27 октября 20179 г Уже перелил, морожу, видео снять не проблема, я его загрузить на форум не знаю как.
27 октября 20179 г Уже перелил, морожу, видео снять не проблема, я его загрузить на форум не знаю как. Скинь на Ютуб и в расширенной форме размести адрес, (типа https://www.youtube.com/watch?v=EWwM3Of07Mc ) Изменено 27 октября 20179 г пользователем Aleksszlat
28 октября 20179 г С утра в морозилке -26, вечером решил включить режим "Супер" (попробовать за много лет впервые), он и опустил температуру дополнительно, итог: присадка стоит колом, снимать на камеру нечего, жду, когда температура установится - 18, там посмотрим...
