1. Тип двигателя
2. Пробег
34 минуты назад, Sportage72 сказал:
Но мне кажется это мало кто делает из "обывателей", и возможно из-за таких нюансов и возникают потом общие проблемы.
Тут радиатор не промыл, потом антифриз вовремя не заменил, масло перекатал, свечи вовремя не поменял и т.д. и т.п.
А в итоге потом на весь интернет: "У меня задирыыы"!
На G4KD четко помню, что замена антифриза была прописана раз в 3 года или каждые 45тыс.км, почему потом стало типа не обслуживаемая заливка ОЖ? На текущем авто также написано, типа не меняется, но буду как раньше менять - так спокойнее.
Да ну на. Я радиаторы каждый сезон мыл. Разбирал всю морду и мыл. Антифриз не менял, т.к. с 2014г. вроде льют лонг лайф на 10 лет, да, и температура по ELM держалась нормальная, 87-95. В пробках больше. Никаких перегревов. Масло менял каждые 7500км. Лил 0w-30 А5. И что? А ничего - задиры! Мое мнение - у этих двигателей важны допуски при сборке. А именно зазоры. Если у двигателя все зазоры выведены четко, ходить он будет. Если где малейшая погрешность, то со временем его задерет. Я просто на своем примере сравнил. На новой машине двигатель при прогреве на холодную работал очень тихо. Тем не менее задрало. А у нового двигла шумы. На холодную тарабанит пару минут пока не прогреется. Как сказал мастер ОД, что на новом шорт-блоке чуть увеличены зазоры в ЦПГ, типа такая работа над ошибками корейцев. Он тарабанит только на холодную, а на горячую, зазоры выбираются и должен работать нормально. Как-то так.
Изменено пользователем Ronik
1 минуту назад, kap сказал:
А зимой прогреваете? До каких значений?
Я прогреваю минут 5, как обороты упадут до 1000-1100 и потихоньку двигаюсь без резких ускорений и нагрузок, пока мотор полностью не прогреется до 80-90. Например товарищ на такой же Элантре с таким же мотором вообще не греет, ну пару минут буквально и гоняет в хвост и в гриву ее и ничего. Пробег 180000км уже и никаких проблем. Как это объяснить? Я хз..........
57 минут назад, Ronik сказал:
Но никто из нас тут длительно на скоростях 180км/час не передвигался точно:)
Возможно это внесло какую то свою лепту, всё же по всем мурзилкам это и есть те самые "тяжелые" условия эксплуатации.
58 минут назад, Sportage72 сказал:
Согласен, возможно. Но!!! при 180км/ч обороты всего 3800!!! Это тяжелые обороты для двигателя?! Сомневаюсь....
1 минуту назад, Ronik сказал:
В мануале сказано по другому, без привязки к оборотам, одним из тяжелых условий эксплуатации является: "длительная езда на скоростях свыше 170км/час"
понятно что когда ты разгоняешься или иногда обгоняешь кого то, то подскочившие ненадолго обороты не являются тяжелым режимом езды, а вот ДЛИТЕЛЬНАЯ езда на таких оборотах конечно ничего хорошего для двигателя не несёт и 3800 оборотов явно не лёгкий режим работы двигателя, а достаточно нагруженный, ещё если и длительно.
16 минут назад, Sportage72 сказал:
Не соглашусь, у многих авто с короткими передачами(тот же фф2) обороты держатся на 140-160 4000-4500 и ездят и ничего, и никаких проблем. 3800 это не те обороты на которых двигателю капец настанет, в городском режиме такие обороты постоянно, при разгонах и т.д. Что гораздо тяжелее чем монотонная езда по трассе. К тому же у меня написано, дословно не процитирую, но что-то вроде того:"избегайте длительной езды с повышенными оборотами двигателя" По мне повышенные обороты это 5-6 тысяч. Но никак не 3800. Да даже 4000 это рабочие обороты. Но это ИМХО.
2 минуты назад, Ronik сказал:
у фф2 если 1.6 то двигатель был если не миллионник то 500 тысячник точно)
у него не было проблем связанных с локальными перегревами, тепловой нагруженностью и прочими заморочками
всё таки не стоит путать иногда разогнался от светофора до 5000 оборотов, встал на следующем светофоре - остыл, обогнал на трассе потом снова едешь в самом лёгком режиме 2400-2800 оборотов и т.д., с постоянной, длительной ездой на высоких оборотах.
Как там работает именно на этом двигателе возможно проблемная система охлаждения при ДЛИТЕЛЬНОЙ езде на оборотах 3800 никто не знает, может не успевает в должной мере охлаждаться и т.д. Ну и 4000 явно никак не могут быть рабочими оборотами, а иначе тогда производители бы рекомендовали держать их постоянно в этой зоне, но такого нет, а самым лёгким режимом работы двигателя по эксплуатации всегда считался трассовый режим 2200-2800 (max 3000) оборотов.
2 часа назад, Ronik сказал:
Я вот читаю все это и у меня вывод один единственный: при нормальных и обычных условиях эксплуатации задиры объясняются только огрехами при сборке: стечение обстоятельств, при которых неудачно подобрались друг к другу детали: цилиндр в плюсе и поршень в плюсе. Ни от марки масла, ни от условий эксплуатации, утреннего прогрева не зависит. ИМХО.
И, кстати, вот такой вот "плюсовой" движок, с заниженными или отсутствующими зазорами на холодную действительно тихим должен быть...
10 минут назад, Sportage72 сказал:
Даипазон рабочих оборотов достаточно широк, не правда ли? 1000 об тоже рабочие. Кто сказал, что 4000 не рабочие? Также никто и не говорит, что и 5000 не рабочие. У меня и фокус и 1 и второй были, и мицубиси каризма, и ауди А4 и Фольксы и второе авто ща шкода....ну 4000 оборотов это нормальные обороты. У шкоды сейчас на мкпп на 120 около 3500 уже. Вы хотите сказать я на ней 140 ехать не могу? А это те же 3800-4000.  И ездят люди на них и больше, по той же Германии наваливают и на тех же самых движках. И ничего.
И потом, как много людей у нас кто гоняет 180 по автобанам в Германии? И тем не менее задранных движков полно!!!! Так что не в оборотах дело, 3800 это ерунда. Что это за двигатель для которого 10 мин на оборотах 3800 смерть....... это ГОВНО, а не движок. Тут откровенный косяк, недоработка, не знаю что еще, производителя. Может климатические условия....морозы, холодные пуски....хз. В Азии и в теплых регионах таких проблем меньше.
12 минут назад, kap сказал:
Вот я про это и писал, что на новом авто движок работал очень тихо на холодную.  А новый движок работает громко, пока не прогреется.....не в этом ли дело...
32 минуты назад, Ronik сказал:
На этом подытожим, можно закончить тут писать и закрыть тему:D
6 часов назад, Paulson сказал:
Вообще привыкли такие поршни называть не с "вытеснителем" - а с "лужей"
Относительно поршней, обратил внимание, на хундаевском  видео  если визуально сравнивать расстояние от пальца до края днища поршня то оно одинаково.
Если сравнить само днище, то в одном случае оно с шишаком, в другом с лужей.
Отсюда вопрос может ли быть степень сжатия одинакова?
Может  быть все  проблемы от   ошибки  в конструкции  поршня???
Аля стоит поменять дефектный поршень и все встанет на свои места.:shok:
Изменено пользователем ddis
Это вы на селективную сборку намекаете? купил авто, перебрал движок... Если руки из плеч растут, то тысяч 500 такой движок точно проходит.
4 часа назад, Ronik сказал:
Вы забываете про лобовое сопротивление автомобиля. Чем выше скорость, тем выше нагрузка на дв-ль, несмотря еа невысокие обороты.
