Масляный фильтр для Mazda CX5
Итак, прошу помощи!
Как известно, для бензиновых моторов Мазды CX5 2.0 и 2.5 идут масляные фильтры с каталожными номерами PE0114302, 302А, 302А9А и т.д. (поправьте, если это не так).
Аналогами являются Mann W6018, Mahle(Knecht) OC1183 и ряд других.
Подбор интернет-магазинов типа Экзиса-Эмека-Автодока выдает при запросе кучу фильтров-аналогов, которые, по отзывам слесарей, иногда просто не подходят по размерам. И эти, неподходящие фильтры, предназначены для чего угодно: КИА, Хонды, Мицубиши и других Мазд, но не для Скайэктивного мотора 2.0-2.5.
Правильная ли у меня информация? Поправьте, если ошибаюсь.
И, если кто в теме, дайте список фильтров, гарантировано являющихся полноценной заменой "родных" по всем параметрам - геометрическим и рабочим.
Всем привет! Кто ни будь ставил на CX5 2.0 такой фильтр  Bosch 0986452041 ?
https://www.port3.ru/info/BOSCH/0986452041
По всем параметрам вроде бы должен подойти. Длиннее оригинала на 2 см, но до защиты по моей оценки около 5 см от торца оригинального фильтра. Единственное, что может помешать - глубина резьбы, утопленность до первого витка (9 мм, с поджатием резинки 8 мм) относительно плоскости прижатия. Кто - ни будь знает длину штуцера от привалочной плоскости, куда накручивается фильтр? Какое расстояние до резьбы в оригинальном фильтре?
Изменено пользователем AlexZan
04.09.2026 в 20:41, AlexZan сказал:
Все, поставил. Отлично подошел. 3.5 оборота до касания резинки + оборот на затяжку. В резьбе фильтра 4 витка - т.е. на все затянулся. До пластиковой защиты снизу 1.5 - 2 см, не задевает. Кочественный обратный клапан на этих фильтрах, обсолютно герметичный, продувку проходит. Не надо ждать когда масло поднимется по каналам, смазка с первой секунды, даже в морозы, проверенный фильтр.
07.09.2026 в 19:51, AlexZan сказал:
На наших двигателях не нужен обратный клапан, фильтр расположен так, что он всегда полон масла, клапан только мешает циркуляции. Желательно выбирать фильтра без обратного клапана, как на оригинале.
6 часов назад, Millenium34 сказал:
На всех конечно же нужен обратный клапан. Прокачивать то каналы время нужно, особенно зимой. Маздовский фильтр кастрирован из за размеров. Малая площадь фильтрующего материала вносит существенное сопротивление потоку, перепускной клапан занизили с 1.0 до 0.8., а обратный убрали, дополнительные 0.05 бар. В итоге фильтр большую часть времени не фильтрует, а пропускает мимо. В фильтрах же большего размера такой проблемы нет.
Ии- шка посчитал разницу:
  • Bosch  0986452041  (с силиконовым клапаном):
    Все масляные каналы вплоть до распредвалов уже заполнены жидким (пусть и густым) маслом. При пуске масляному насосу нужно потратить всего ~0.1 секунды, чтобы открыть эластичный силиконовый лепесток. Поскольку каналы полные, давление в ГБЦ возрастает практически мгновенно — маслу не нужно никуда «ползти». [1, 2]
  • Оригинал Mazda (без клапана): Каналы пусты. Насосу нужно засосать ледяной, густой как мед «кисель» из поддона, с трудом продавить его через фильтр (открыв байпас на 0.8 бар) и заполнить пустые магистрали блока и ГБЦ. На это и уходят те самые 3–4 секунды (а при сильном загустевании масла — и до 7 секунд) «сухого» трения. [1, 2]
1 час назад, AlexZan сказал:
Какие каналы? Фильтр находится в нижней точке, направлен вниз. Обратный клапан для чего нужен не забыли спросить у ИИ-шки? Похоже забыли, спросите. Он нужен тогда, когда фильтр торчит не в низ как на наших движках, а в бок. Тогда масло не держится в фильтре и самотеком вытекает, фильтр остается пустым. Тогда в момент запуска двигателя нужно время чтобы закачать масло обратно в фильтр, поэтому и ставится обратный клапан. На наших двигателях обратный клапан только мешает прокачке масла, поэтому оригинальный фильтр без обратного клапана. Или вы думаете обратный клапан на фильтре не дает маслу стекать со всего двигателя? :sarcastic:
Изменено пользователем Millenium34
1 час назад, Millenium34 сказал:
Почитай про устройство двигателя и физику -  разлел сообщающихся сосудов. Я тут не собираюсь элементарные вещи объяснять. Какие каналы, ну рассмешил... Мешает - на таком огрызке может и мешает, ставь нормальный фильтр и будет тебе счастье. Там один только клапан места много отьедает в таком маленьком корпусе. Вот всеми любимый  MANN 6018 - смотрели что из себя представляет?  Там вообще миниатюрный фильтр, и место под клапан - это 6018/1, 67/1 только полезный освободившийся объем не используется. Самый бесполезный фильтр. Прежде ликовать от фильтра без клапана - лучше изучить техническую сторону.
2 часа назад, AlexZan сказал:
Вот именно, смешно, элементарные вещи уж надо знать. Сообщающиеся сосуды... Откуда они там?? Ну и если даже это предположить то конечно да, миллиметровый силиконовый обратный клапан держит весь двигатель в масле :rofl:. Это бред конечно, а вот то что этот клапан меняет рабочее давление, которое там задумывалось инженерами это серьезно. Ты думаешь умнее японских инженеров? Ставь хоть ведерный фильтр, а то ж там грязи полный мотор, не хватит отфильтровать все ;).
Рекомендую еще заглянуть в  учебник физики за 7 класс.   «Давление твердых тел, жидкостей и газов».
Может я  и не умнее их, они все просчитали, но не для нас, а для компании. Я скорей бывалый, или ты веришь этим инженерам, что в коробке масло на весь срок? Фильтр упрощенной конструкции, главное гарантийный срок отходить. В теплом климате пойдет и такой. Если живешь в холодной климатической зоне, рекомендую фильтр все же поставить получше, двигатель дольше проживет.
AlexZan Уж Bosch точно никогда себе не поставлю. В общем вот, изучай бывалый -
В двигателе Mazda 2.0 SkyActiv-G (PE-VPS) в масляном фильтре не должно быть противодренажного (обратного) клапана, поскольку в нем нет конструктивной необходимости, а его наличие может создавать лишнее гидродинамическое сопротивление.
Оригинальный фильтр Mazda для этого мотора (артикул PE01-14-302A) оснащен только перепускным (байпасным) клапаном, но лишен обратного.
Основные причины такого конструктива:
  • Вертикальное расположение фильтра: На моторах серии SkyActiv масляный фильтр устанавливается снизу двигателя отверстиями строго вверх. Из-за действия силы тяжести масло физически не способно вытечь из фильтра обратно в поддон после глушения мотора. Фильтр всегда остается заполненным. Противодренажный клапан нужен только в автомобилях, где фильтр установлен горизонтально или перевернут (отверстиями вниз/вбок), чтобы масло не стекало и не возникало «сухого пуска».
  • Излишнее гидродинамическое сопротивление: Любой резиновый или силиконовый клапан на входе создает дополнительное препятствие для потока смазки. В технологичных моторах SkyActiv применяется двухступенчатый масляный насос с электронным управлением, который точно дозирует давление. Лишнее сопротивление в неоригинальном фильтре может искажать параметры давления.
  • Влияние на систему фазовращателей (VVT): Двигатель PE-VPS крайне чувствителен к давлению масла, так как оно управляет муфтами изменения фаз газораспределения. Присутствие нештатного клапана в неоригинальном фильтре (особенно в мороз при густом масле) может приводить к микрозадержкам поступления масла к фазовращателям и гидрокомпенсаторам при пуске.
Использование фильтров с обратным клапаном от старых поколений Mazda (например, от моторов MZR) не рекомендуется, так как они имеют другие характеристики пропускной способности.
Удерживать масло в верхних масляных каналах двигателя обратный клапан фильтра не может. Это распространенное заблуждение.
Противодренажный (обратный) клапан масляного фильтра — это резиновое или силиконовое кольцо, которое перекрывает входные отверстия самого фильтра. Конструктивно он может удержать масло только внутри «бочонка» фильтра и в коротком промежутке магистрали от масляного насоса до фильтра.
Масло из верхних каналов двигателя (в ГБЦ, фазовращателях и гидрокомпенсаторах) уходит по совершенно другим причинам, и фильтр на это повлиять не может:
  • Выходной канал не перекрыт: Центральное (выходное) отверстие масляного фильтра, через которое очищенное масло уходит вверх в двигатель, никогда не перекрывается обратным клапаном. Путь наверх всегда открыт. Когда двигатель глушат, масло из верхних магистралей под собственным весом стремится стечь обратно вниз через зазоры в подшипниках распределительных валов, коленвала и через сливные каналы ГБЦ прямо в поддон.
  • Где на самом деле стоят такие клапаны: Для того чтобы масло не уходило из головки блока цилиндров (ГБЦ), инженеры устанавливают специальные противосливные клапаны (Check Valves) прямо в блок цилиндров или в саму ГБЦ
     Это маленькие подпружиненные шарики или бочонки, запрессованные в масляные каналы. Именно они отвечают за то, чтобы фазовращатели и гидрокомпенсаторы не оставались «сухими» после долгой стоянки.
Поэтому, если на вашем PE-VPS после ночной стоянки при пуске несколько секунд слышен отчетливый стук (пока не погаснет масленка), проблема кроется не в отсутствии клапана в фильтре, а в естественном износе или загрязнении встроенных в ГБЦ клапанов, муфт VVT или из-за слишком жидкого/контрафактного масла.
Оригинальный фильтр Mazda (PE01-14-302A) визуально выглядит очень компактным. Из-за этого у многих автовладельцев возникает соблазн поставить фильтр побольше (например, популярный аналог от старых моторов Mazda MZR или других японских авто).
Однако в случае с высокотехнологичным мотором Mazda SkyActiv-G (PE-VPS) увеличение размера фильтра может навредить.
Вот к чему приведет установка масляного фильтра увеличенного размера:
1. Падение давления в первые секунды пуска (Масляное голодание)
Больший корпус фильтра вмещает в себя значительно больший объем масла. Когда вы глушите двигатель, масло из ГБЦ все равно частично стекает, а масляные каналы пустеют. При пуске мотора масляному насосу требуется время, чтобы заполнить всю систему. Чем больше внутренний объем фильтра, тем дольше насос будет прокачивать его, прежде чем масло под нужным давлением дойдет до самой верхней и чувствительной точки — фазовращателей (VVT) и гидрокомпенсаторов. Вы получите тот самый металлический треск или стук по утрам.
2. Конфликт с двухступенчатым масляным насосом
В двигателях SkyActiv установлен масляный насос с электронным управлением. Он работает в двух режимах:
  • Низкое давление (около 1.4–2.0 бар) на малых оборотах и прогреве для экономии топлива.
  • Высокое давление на высоких оборотах и нагрузках.
Внутри оригинального фильтра установлен перепускной (байпасный) клапан, настроенный строго под алгоритмы этого насоса. У больших «неродных» фильтров этот клапан часто рассчитан на совершенно другое давление срабатывания. В итоге фильтр либо будет постоянно гнать грязное масло в обход фильтрующего элемента, либо создаст избыточное сопротивление на низком давлении насоса.
3. Неправильная скорость потока и фильтрация
Небольшой размер оригинального фильтра компенсируется технологичным плотным материалом внутри. Он рассчитан на быструю прокачку маловязкого масла (0W-20 / 5W-30), которое требует этот мотор. Фильтр увеличенного размера от другого мотора может иметь иную плотность шторы, рассчитанную на более густые масла, что нарушит правильную циркуляцию.
Резюме: почему «маленький» — это нормально?
Инженеры Mazda спроектировали фильтр компактным сознательно:
  • Минимум объема = моментальный рост давления в ГБЦ при пуске.
  • Он рассчитан строго на стандартный межсервисный интервал (в идеале 7 500 км для этого мотора). Свою задачу по задерживанию продуктов износа за этот пробег он выполняет на 100%.
Если вы хотите обеспечить мотору максимальную защиту, лучше не увеличивать фильтр, а сократить интервал замены масла.
ИИ тебе чушь написал, как можно не видеть откровенный бред - вчитайся в смысл ))).  Нужно правильно вопросы задавать и видеть откровенную чушь. Изучи физику за 7 класс и сам все поймешь.
Задай уточняющий вопрос про якобы встроенный обратный клапан в блок нашего двигателя. Он тебе ответит - ой я ошибся его там нет...
Не верь голословному бреду ИИ.
P.S. Искусственный интеллект — отличный помощник, но только для тех, кто сам глубоко в теме и может перепроверить каждую цифру, слово.
Millenium34 , AlexZan , да, весело тут у вас. ИИ пока еще тот фрукт. В теме фильтрации он ещё откровенно опасен в качестве источника выводов. Недавно публиковал тему про перепускной клапан Нитто, это был "диалог" с ии, и он там выдавал сначала: "клапан прекрасен", потом через наводящие вопросы выдал: "клапан опасен". И это он сам, типа, рассуждал. И уже много раз по разным темам проверено, что сразу он вглубь не копает, его надо специально вести по тематике, а он будет постоянно извиняться и оправдываться, почему он налажал очередной раз. Такой вот милашка.
Это такая тема фильтрации. При этом недавно "разговаривал" с ии по теме последовательного или параллельного подключения акустических колонок, согласования сопротивлений и т.д. Тут ИИ выдал очень обоснованные суждения, я даже удивился. Не смог подкопаться к его выводам и рекомендациям, а я с темой знаком не первый и не второй десяток лет, как с практической стороны, так и с теоретико-электрической. ИИ отписался максимально достоверно и технически подробно.
Вывод? ИИ не сам же мыслит. Это такой агрегатор инфы из разных тематик. Одна тематика хорошо проработана ЛЮДЬМИ! Другая содержит множество спорных и недостоверных моментов. Эту муйню ИИ вам и выдаст в качестве чистой правды.
ОсторожнЕЕ надо быть, товаризчи!
А про то как масло стекает из каналов у ИИ, про сухое трение, обход фильтроэлемента, точные настройки и их искажение, быстрое заполнение маленьких фильтров - это прям ... слов не подберу... - классика жанра, и которая очень дискуссионна.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
16 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
С Драйв2 инфу качает :D
12.09.2026 в 03:29, Сергей Николаевич сказал:
Согласен. Не я первый начал указывать ИИ как истину первой инстанции и сам его таковым не считаю, не раз ловил на ошибках. Но придерживаюсь мнения что если инженеры решили что для этого двигателя не нужен обратный клапан на масляном фильтре, то значит он не нужен, а не то что это очередной заговор рептилоидов. Все равно этот клапан ничего не удержит толком, а вот вероятность вреда от того что нарушается задуманное инженерами давление высока.
11.09.2026 в 06:06, AlexZan сказал:
Аналогичный бред он написал и тебе ;).
Millenium34 ну, вот это всё, приведенное вами, и есть очень дискуссионные и вариативные вопросы. И ИИ в этом сам не разберется, пока в этом не разберутся люди. ИИ это потом повторит.
И вера в гений инженеров тоже излишняя. Инженеры подчиняются своим хозяевам, и работают не на вас, а на свои корпорации, которые находятся где-то в конкуренции, а где-то и в сговоре. Моду и плановое устаревание кто придумал и зачем? Не сработает одно, так сработает другое. И мы, всё равно, пойдем за новой вещью.
22 часа назад, Millenium34 сказал:
Писал я сам, без всяких ИИ. ИИ только прикинул разницу в секундах. Если сомневаешься в цифрах — пересчитай вручную. Возьми вязкость холодного масла, сечение масляных каналов, производительность насоса и получишь плюс-минус то же самое. Суть от этого не меняется. Посмотри, как течет масло на сильном морозе — оно густое, как мед. Пока насос прокачает его по всей системе (пусть даже в фильтре есть масло), пройдет несколько секунд. В этом и заключается главная задача обратного клапана — удержать масло в верхней части двигателя, чтобы избежать масляного голодания при пуске. Это простая физика и устройство ДВС.
P.S. И это оптимистичный подсчет. Из своего опыта, до того, как я стал пользоваться фильтром с хорошим обратным клапаном - мотор на морозе тарабанил первые 20 - 30 сек, затем замолкал. Думал это нормально. Доверял форуму и отзывам. Лишь когда сам стал тестировать фильтры до установки и при снятии отработанных понял - что все эти отзывы ни о чем. Хвалить могут г**но и хаять бриллианты. Как только поставил нормальный фильтр - тишина с первой секунды. Я не топлю за конкретный фильтр - просто попался удачный вариант, было закуплено для старой машины, но он прекрасно подошел и на Mazda CX-5. Просто поделился опытом - вдруг кому то будет полезно.
