Масло для inifiniti g25
Мотор Vобразный атмосферник 2,5 литра 222л.с. пробег 130000,
Пробег в основном по городу (Москва) 15-30минут от дома до работы, расхода масла нет (ни разу не доливал)
Пока лью Nissan ke900-90042 5w-40
Загорелась ошибка двигателя P0014 - механизм регулировки фаз открытия выпускных клапанов, судя по описанию ошибка бывает возникает из-за лакообразования.
Сейчас думаю перед заменой масла залить пятиминутку для промывки, перейти на новое масло и уменьшить интервал замены масла (весной и осенью менять)
Посматриваю в сторону Eni i-Sint 5W-40
Посоветуйте масло на замену ниссану и промывку для двигателя.
Kendall GT-1 Max 5W-30
Mobil 1 5W-30
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
(промывки-пятиминутки не используйте, они могут ухудшать свойства свежего масла)
Изменено пользователем Gaffer
Так что лучше мобил взять? разница в цене 500р
Промывка нужна нормальная которая не ухудшает свойства масла.
Да и какое из мобилов брать?
Изменено пользователем sergsa
@sergsa, один из наших соклубников льёт в этот мотор TOTAL Quartz Energy 0w-30, ему нравится.
Если хотите попробовать промыть, то: сначала в старое масло залейте вот это: http://liquimoly.ru/item/1990.html (дозировку расчитайте сами), покатайте примерно 200 км это всё, слейте и залейте Лукойл промывочное. Слейте, попробуйте высосать шприцем или специальным отсосом остатки из картера. После чего заливайте новое.
Масла 5W40 A3 на этом моторе вам не нужны. Gaffer правильно написал, нужны 5/0W30 ILSAC GF-5 либо A5.
По Мобилу 5W30 - именно Mobil1 надо, а не Mobil Super 3000, вдруг вы не вкурсе, купите Super 3000, а потом будете говорить, что Мобил гавно))
Изменено пользователем AMG777
покатайте примерно 200 км, слейте и залейте промывочное
:) масляный фильтр для промывочного масла (на этом масле не выезжают из бокса) тоже поменять надо и потом для свежего масла опять новый масляный фильтр, да?
Брату недавно так Прадо промывали 2TRFE, так фильтр старый был) Он купил его после хрен пойми какой эксплуатации, после всех этих промывок и отсосов, говорит масла на 800 гр больше обычного влезло!
Промывкой эту проблему не решить - надо снимать крышку распредвала и мыть вручную...
Попробовал бы без рабора следующую  комбинацию:
1) LiquiMoly 7592 10-15 минут.
2) Эстеровое масло типа Redline. Да, это недешево, но и звук от двигателя вам понравится, и отмоют эстеры превосходно.
Изменено пользователем Izb
Про промывки здесь
http://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/
40ка там не нужна, Мобил Х1 за глаза или что нибудь по проще.
В общем решил перейти на Mobil X1 5W-30 с заменой как раньше не более 10000
Но для очистки двигателя решил сейчас залить http://liquimoly.ru/item/1990.html через 200км заменить масло на временное на 3000-5000 с хорошими моющими свойствами, перед заменой этого опять залью промывку и потом уже перейду на Мобил.
Советуют взять ENEOS Super Gasoline, 5W30 SM оно стоит 1300р
В общем, нужен совет на дешевое моющее мало желательно до 1500рублей подходящее по свойствам для двигателя на 3000-5000 пробега.
Посмотрите цены WOLF 5W-30 A5/B5 и Petro-Canada Supreme (полусинтетика) 10W-30
Одним словом, для промывки отлично подойдёт и полусинтетика, вплоть до Лукойл.
