Греть двигатель перед поездкой или не греть?
1 223 пользователя проголосовало
  1. 1. Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
    • Да грею 1-2 минуты и поехал
      422
    • Да грею 5-10 минут и поехал.
      588
    • Да грею 10-20 минут и поехал.
      111
    • Да грею, но только в самые суровые морозы, что бы не замерзнуть самому.
      63
    • Нет, не грею. Завел и сразу поехал.
      39
Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)
Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО
NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe
1 час назад, Hant86 сказал:
Мой мотор например и за 30мин на ХХ с работающей печкой в -30 до 70* может не нагреться..мне что не глушить ДВС теперь)
Отопитель выключить ))
1 час назад, Николай 3 сказал:
Вот у меня в Тойоте, даже есть синяя лампочка не рекомендующая движение пока не погаснет...Грею даже летом пока не погаснет.
Она гаснет кажется на 50-60 градусах по ОЖ и сколько по времени это летом?
1 час назад, Крюк сказал:
Такие правила, хозяин капиталист всё подсчитал ..
То есть он подсчитал что затраты на электроэнергию/электропрогрев меньше затрат на топливо при прогреве?
Я только про лето совсем не понял - дизель (автобус же дизельный). Сел, завел,  пару минут на ХХ летом и поехал это как раз про него. Удивил прям, зачем летом то греть?
23 минуты назад, dimm7777 сказал:
и понимай как хочешь)))
Каждая "палка" 30 градусов. КМК.
12 минут назад, Vitek74 сказал:
предлагаю закрыть тему, надеюсь вы меня услышали, на эту тему не думали, не вникали...но хотите уже какие рамки установить....
Нет я на эту тему думал и читал. Про шпильки и раньше слышал..но не изучал досконально, думал у вас познания глубже может). Считаю к ресурсу мотора это отношения не имеет никакого. Когда разобрал ДВС поверхности по потребности шлифуются..ничего страшного.
И рамки не устанавливаю,кто я такой рамки тут устанавливать) Есть некоторые моменты которые считаю избыточными.
2 минуты назад, mihail026 сказал:
Летом это не принципиально, а вот зимой "первая палка" может появиться очень неожиданно и через неизвестное время)))
9 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Получается что экономически выгодней,  даже летом использовать электроподогрев чем гонять на холостых. Ну и главное всё таки это  сберегает двигатель и увеличивает моторесурс. ( не удивлюсь если по этой теме кто нибудь здесь диссертацию защитил " Влияние электроподогрева на увеличение срока службы ДВС"...
Изменено пользователем Крюк
6 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Вот с этой температуры и нужно стартовать и уже при +70гр. мозги ЭБУ считают, что мотор готов к вжариванию.
6 минут назад, dimm7777 сказал:
Vitek74
Но все равно ведь получается примерно следующее:
1.алюминий имеет бОльшие коэффициенты теплового расширения, линейный и объемный, чем сталь;
2.при нагревании абсолютные размеры у алюминиевой детали будут выше, чем у стальной;
3.в результате получится "натяг", поскольку гайка на шпильке будет удерживать алюминиевую деталь;
4.заклепочное и резьбовое соединение, в отличие от сварного, позволяют бОльшие свободные ходы и, соответственно, при правильном применении уменьшает коробление и внутренние напряжения в сопрягаемых деталях.
еще хотелось бы добавить пункт что 2+2=4   )
не пойму толи как то меня не правильно поняли, толи я плохо изьяснясь, вроде что то мне пишут но не могу понять что хотят оспорить?
шпильки это частный случай , почему к ним все прицепились не понимаю, это как пример утрированный, но основная мысль  это равномерный прогрев.
но если хотите про шпильки давайте проних.
можно я прям по пунктам если смогу сформулировать?
1. Алюминий головки расширяется сильней шпильки, факт?
2. Алюминий со стороны выпуска будет прогреватся намного сильнее чем алюминий на впуске где поступает ледяной воздух с бензином! факт?
3. Алюминий со стороны выпуска без прогрева если поехать будет прогреватся сильнее чем при прогреве и  натяг шпильки будет сильнее ! факт?
вопрос насколько сильней и принимать ли во внимание сей факт думаю обсуждать без исследований смысла нет, и каждый сам решит учитывать ли это или нет!
я не против любого вашего решения)))...если найду материал где видно как вывернуты гнезка под шпильками выложу! ...я это видел в своем авто, возможно это как то и влияет, более точных фактов аргументов у меня нет! :pardon:
надеюсь моя позиция о равномерном прогреве предельно понятна, далее обсуждать что либо и спорить не вижу смысла...каждый сам решит принимать во внимание это или нет)
з.ы. кого это как то задело, или потрясло нервную систему, прошу понять и простить)
Vitek74 ни разу не видел на горячих/нагретых двигателях смещения или выхода головки за габарит блока.
Хотя, не зря же рекомендуется каждые ХХХ тык проверять затяжку гаек на агрегатах.
5 минут назад, dimm7777 сказал:
я очень рад за тебя, если будут еще наблюдения пиши, это очень интересно, только хотелось бы понять логику от чего у горячих деталей должны быть смещения и выходы? :drinks:
Изменено пользователем Vitek74
5 минут назад, Vitek74 сказал:
Здесь сыр бор идёт греть лишние 10-15мин на ХХ или уже можно ехать и догреть в движении. Для шпилек явно разницы не будет и никак это на ресурс мотора не повлияет. Так как не слышно о таких проблемах, приведших к ремонту после зимы.
Крюк Меня удивляет, почему в Финляндии электроподогрев включить не проблема. У нас такие же морозы часто, но про розетки никто не думает. Более того знаю, что могут штраф выписать за то что провод подключил из окна к машине.
У меня стоит старт турбо (предпусковик) , врезан в обратный шланг печки , гараж около дома , включаю розетку таймер на нужное мне время :bye: Даже в -15 ставлю , прихожу , запуск , а машинка уже прогретая , как летом и из печки тепло :bye2:
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
У меня стоит старт турбо (предпусковик) , гараж около дома , включаю розетку таймер на нужное мне время :bye: Даже в -15 ставлю , прихожу , запуск , а машинка уже прогретая , как летом и из печки тепло :bye2:
У меня Дефа 600Вт электрический подогрев в блоке. Тоже включаю почти всегда. Но иногда нет возможности провод кинуть и приходится заводить без него.
2 минуты назад, Hant86 сказал:
https://www.drive2.ru/l/488510818271363858/
