Смазка узлов сцепления
Вопрос к специалистам, какую лучшую смазку для узлов сцепления (шлицы фрикционного диска на валу, вал под выжимным подшипником, вилка сцепления) можно использовать?
Мануал указывает использовать графитную OEM смазку, но возможно есть какие то более продвинутые и общедоступные смазки?
Вот такая пойдет под эти цели? http://www.atomic-shop.ru/part/8527-80402/
Это посоветовали в теме:
"Honda Super High Temp Urea grease" 50 грамм,P/N 08798-9002
Shell Gadus S5 T460
Mobil/Esso Unirex S2
VAG G000100
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.)
SACHS 4200 080 050 (80гр.) -
она же Castrol Tribol GR 100 -2 PD Артикул 1584EC
BMW 83239416138 для Unirex S2
Да как раз-таки , нет. Практически основная часть специализированных паст скольжения ( а в данном случае я веду речь о пасте для шлицевых соединений ) без твердых добавок не обходится . И вот эта упомянутая выше паста Клюбер - это полигликолевая паста с "конским" количеством керамики .
31 минуту назад, tesloil сказал:
Ну я ориентируюсь на VAG 000100 и Casrtrol Tribol GR2. Потом, SHELL Gadus S5 T460 и Unirex S2 тоже без твердых добавок. Они ведь тоже предназначены для шлицов сцепления.
Изменено пользователем Screwdriver78
Да , конечно . Эти смазки также применяются в оригинале в данном узле. Не спорю , но , применение именно пасты , на мой взгляд , выглядет также весьма логичным ( а может быть и более надежным вариантом , чем просто смазка ). Нужно будет полопатить техдоки чуть пошире и поглубже .
Да и Vag 000100 , если мне память не изменяет , также паста , а не просто смазка...( где-то писал здесь , что это за конкретно продукт и чьего производства , но сейчас не помню - нужно смотреть мой толмуд ).
BR 2 PLUS MOLYKOTE SPLINE LUBE
Маловязкое минеральное масло 114 сст, литиевое мыло, твёрдые добавки, EP и ингибитор коррозии.
Думаю, что смазки для сцепления от "для просто шлицов" должны отличаться большей термостойкостью.
Черная жемчужина с добавкой графита или молибдена должна выступить наотлично.
Так и дело-то в том , что для повышения несущей способности , улучшения антифрикционных свойств , улучшения термостойкости в смазку добавляют твердые лубриканты в увеличенном ( по сравнению с классической смазкой ) количестве - и тем самым получают уже смазочную пасту ( монтажную , резьбовую , антизадирную ,  антипригарную , антифрикционную , противоскрипную пасту для колодок и так далее ). То есть для решения задач скольжения паста более предпочтительна , чем смазка...:pardon:
Посмотрел . Нет , Vag 000100 , все-таки , смазка , а не паста .:unknown:...
4 часа назад, Obormot сказал:
GM 12345879 с 15% тефлона
Да, но она и не для сцепления, насколько я помню, это водостойкая смазка для шлицевых соединений шасси.
2 часа назад, tesloil сказал:
Из общих соображений безусловно, но в данном случае мы имеем четыре рекомендованных и/или специализированных смазки для сцепления и все без твердых добавок.
В этом есть какой-то смысл.
Может, твердые добавки сепарируются центробежными силами при относительно высоких оборотах КВ?... Или там затруднено их попадание в зону трения из-за того, что узел открытый и массив смазки не перемешивается, т.е. масло из массива смазки в зазоры поступает, а твердые добавки нет.
Ну кардан на 5 передаче крутится побыстрее коленвала, и ничего там не сепарируется на его шлицах.
11 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Скорее высокотемпературная non melting.
3 часа назад, Obormot сказал:
Не настаиваю, это просто одна из версий.
Ещё версия - пасты обладают худшими низкотемпературными свойствами, по сравнению со смазкой на тех же типах масел.
11 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Думаю, что паста может набиваться и засыхать в конце хода шлицов.
Да.
Паста это скорее разовое действие, собрали и оставили в покое.
Смазка это когда узел всё же постоянно или периодически в движении, и смазке в зоне контакта надо удерживаться, не быть вытесненной из этой зоны.
Здравствуйте! Имеется Textar 81001400, покупал для тормозной системы. Возможно же её использовать для шлицов сцепления?
