Приветствую всех!
Имею бешку копейку,  привод задний, мотор 1.6L 170 л.с. С завода, по всей видимости был залит castrol syntrax long life 75W90. На пробеге примерно 35 тыщ, решил поглядеть на масло. Оказалось, что оно черное.  :unknw:  Сменил на idemitsu rasing 75W90 (вроде ПАО, и отзывы неплохие от субаристов). Не знаю, верно ли я выбрал масло. Есть некоторое беспокойство, потому как у народа периодически мрут редуктора. Кончаются подшипники, но при этом главная пара остается в хорошем состоянии. Редуктор собран на шариковых двухрядных подшипниках (видимо производитель борется за снижение механических потерь).
Может имеет смысл залить масло 75W140? Что это даст в плане износа? Какое масло выбрать?
Изменено пользователем 123123
Сегодня поглядел на масло в редукторе - прозрачное. Заводское черное было после примерно 30-35 тыщ, а идемитсу прозрачное (оно около 20-25 тыщ прошло). Идемитсу рулит, или как это понимать? Решил не менять пока.
В 21.01.2017 в 04:32, FX-35 сказал:
Странное это Idemitsu - на американском сайте оно идет как MTF/Gear box oil и никакие допуски не упоминаются, на бутылке написано Manual transmission fluid и тоже нет никаких допусков - т.е. это масло для коробок передач без единого допуска...
Почему на российском сайте оно вдруг стало соответствовать GL-5 и рекомендовано во все виды трансмиссий и дифференциалов, где требуется GL-5?
Я бы это масло в редуктор точно не залил...
.ну и зря масло супер.По факту должно быть 75w110.Масло держит огромные нагрузки .Мотюль за такие же показатели просит в два раза дороже.
Изменено пользователем Восход
19 минут назад, Восход сказал:
Анализ показал его непригодность для гипоидных передач
3 минуты назад, Penske сказал:
Вот как раз анализ и показал самый низкое пятно износа и высокую нагрузку сваривания.А не подходи он чисто из за за "Глупости"саблюдения требоааний:по показателю окисления.А по другому и быть не может.Если масло содержит огромный пакет присадок конечно будет сильнее окисления.Для меня всё это окисление бред,мне нужна реально хорошая защита узлов
8 минут назад, Восход сказал:
О чем вы? Нагрузка сваривания не дотянула до API GL-3. Пятно износа "проходит" API GL-2.
Изменено пользователем Penske
4 минуты назад, Penske сказал:
Я тоже не знаю о чем вы?
Пункт 5
5) Критическая нагрузка (1568Н) - вообще самая большая средиизученных трансмиссионных масел (обычно 1235Н), что говорит определьно низком износе на малых и средних нагрузках.
3 минуты назад, Восход сказал:
Пункт 5
1 минуту назад, Penske сказал:
Пункт 4
 Пятно износа - одно из самых малых (0.45мм), обычно у трансмиссионых масел 0.7-0.9мм, то есть на этом масле Idemitsu износ в трансмиссии при обычной эксплуатации будет одним из самых низких, о чём также говорит отличный индекс задира 833.
У него и Брукфильд замечательный! Только какое это имеет отношение к классификации трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам? Для гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками, надо чтобы Рсв ≥ 3685 Н. Всё. Больше ничего в целом и не нужно.
Penske Приветствую дорогой)
твои рекомендации не изменились по этой теме?
Red Line 75W90 GL-5 (арт. 57904), это лучшее?
И ещё вопрос. Там нет сливной пробки. Соответсвенно что-то останется после откачки. Нормально будет если с оригиналом RL смешается?
19 часов назад, Igor7805 сказал:
Если не сильно заморачиваться (про заморочки будет ниже) и есть возможность проверить подлинность, как это сейчас можно сделать в России, то Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Если в регионе эксплуатации не сильно холодно, то ROWE Hightec Topgear SAE 75W-90 S. Что касается Red Line 75W90 GL-5 Gear Oil, то результаты его анализа мне не понравились, поэтому сам сейчас использую Neo Synthetic 75W-90RHD (Racing Heavy Duty).
Penske Понял. Спасибо. Значит оригинал тож пойдёт.
Penske  Посмотрел оригинал,только по 0.5 и цена 30$)) Мне надо 0.75. По твоему совету заказал это :
https://www.oil-club.ru/forum/topic/20361-castrol-syntrax-longlife-75w-90-api-gl-5-svezhee/
13$ литр. Должно быть Made in Germany. Ещё раз благодарствую. :friends:
Добрый день. В редуктор (перед/зад)  е53 3.0 можно залить Фэби 32590 ? Пришло время замены , Кастрола (лонг лайф который) нет нигде.
14.03.2022 в 12:10, Анатолii сказал:
Пойдет, но предлагаю рассмотреть доступные продукты соответствующей вязкости из этого списка или Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90
