Пежо Боксер выбор масла
1) Peugeot  Boxer  III 2.2 HDi 120
2) P22DTE дизель.Пробег 80000
3) Заправочный объем 6,4 литра (при замене входит 6 литров)
4)  Санкт-Петербург +30 летом -30 зимой редко (пробег в месяц 8-10 тысяч)
5) Замена раз в 10-15 тысяч
6) Сажевого нет ,катализатор евро 4, ЕГР есть
7) Почти всё(без фанатизма)
8) PSA B71 2296
TOTAL Quartz 5w-40
Здравствуйте,помогите расширить список  допустимых масел.Все подборы на сайтах изготовителей масла в основном выдают 5-30 АСЕА С2.
Почему пежо рекомендует в этот двигатель 5-40 А3/B4 ,а форд 5-30 A5/B5?И у обоих нет рекомендаций мало-среднезольников ,хотя стоит катализатор евро4.
Поиском пользовался ,но на все вопросы ответы не нашел,поэтому создал новую тему.
Изменено пользователем serg46376
Если предположить, что он похож на ситроен джампер, то в последний лили пентосин 5в-40 С3, если не ошибаюсь.
Как вариант можно масла допуска CJ-4
Например Тотал Рубия Тир 9900 5w-30
Есть смысл использования в этом двигателе Mobil 1 5W30 ESP?
Смысл?
Дизельный двигатель 2.2 HDi PUMA P22DTI, Common Rail - Citroen Jumper-Peugeot Boxer-Ford Transit
P22DTE(4HV) P22DTE(4HU) F30DT(.pdf)
Зольность там всё-таки великовата
Смысл?
Залито сейчас такое да и подбор на многих сайтах(шелл, мобил , валволин) выдает ,что надо использовать с допуском 504/507
Я бы попробовал 5-30 или 5-40 с С3, мб 229.51.
@dimm7777, может ему Valvoline Maxlife C3 5W-30 испробовать? подойдёт же, полагаю?
попробовать можно
вспомнил пикантную подробность от слесарей,  разбиравших и ремонтировавших аналогичный дизель на С/джампере.
мотор - говно, настоящее американское говно!
Не надо ему С3,сажевика нет.А3/В4 5W40 самое оно то.
Не забывай про прямой впрыск
А что будет лучше из этого списка?
1)кастрол магнатек ДПФ 5-40
2)несте сити про 5-40
3)несте сити стандарт 5-40
4)Вольф виталтеч С3 5-40(опыт использования был,но доверия вольфу особо нет)
5) тотал кварц 9000 5-40
В соответствующей теме выкладывал достаточно чистый двигатель Джампера, у которого пентосин С3 менялся раз в 20 тык, пока не вскрыли.
Вскрыли из-за капремонта на 200...250 тык.
Одна из основных причин капремонта - прогар поршня.
К 200 тык или позднее случился еще один казус - вышел из строя охладитель и систему охлаждения промывали с фейри.
При разборке мотора оказалось, что прокладка выпускного коллектора, кажется, установлена неправильно, возможно, с завода.
В общем, этот настоящий американский мотор долго вспоминали и склоняли наши слесари)))
