Shell vs Lukoil ( оба 5W30 dexos2)
Доброго дня.
Озадачился дилемой - что взять?
Есть зима, которая, вероятно может быть прохладной (-30 и ниже).
Меняю примерно на 6-7,5 тыс.км масло.
Движок с турбиной 1,4.
Сейчас катаю на TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 особых претензий нет. Но, стал замечать, что ниже -20°С движке стало трудней. Ну и после отпуска (откатал в жестких условиях ( V ~ 110 - 180 max  км/час, t ~ +40°C) порядка 7,5 тыс.км на GM 5w30 dexos2), после смены масла на тоталь - стал слышать турбину.
Прошлый раз "вылечилось" методом заливки маловязкого Kixx G1 Dexos1 5W-30 и не большом пробеге на нем (порядка 1 ткм).
Сейчас перед выбором стою - взять сшелл с3 за 2,3 руб / 4л. или лукойл CLARITECH  за 1,9 руб/4л.
Дело не в цене, просто нужно масло на эту зиму. Даже, думал лукойл 0w40 взять, но, слишком уж густое оно для турбины (считаю) да и по вязкости на холодную, от 5w30 мало отличается если отличается.
Вот что смотрю
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 (dexos2)
Плотность при 15 °С, кг/м3  847,2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с11,23
Индекс вязкости 169
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, мПа×с  5 594
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, мПа×с 22 625
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 7,9
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 6,8
Сульфатная зольность, % 0,71
Испаряемость по методу Ноака, % 8,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С 242
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) -42
и
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 (dexos2)
Плотность при 15 °С, кг/м3  836,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с12,11
Индекс вязкости 174
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, мПа×с → 14 500
Температура вспышки в открытом тигле, °С 238
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) -45
Был опыт на Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30, все бы ничего но.. По низкотемпературным оно не оправдало себя, к тому же, это единственное масло на котором был замечен угар на этой машине, правда и ехал тогда продолжительно на высоких оборотах но все же. В общем, не воодушевило оно. Лилось тогда из бочки у оф.сервиса сшела. (масло из Торжка).
Был опыт на этом лукойле, но очень короткий, и, если не ошибаюсь, мне оно тогда не понравилось только более громкой работой движка но реально его "испытать" не хватило ни времени не холодов, т.к. что мнение о нем только как о не тихом что можно считать отсутствием мнения.
Вот если бы делали выбор для себя, без заумных выкладок, чисто практично и шкурно - что бы предпочли?
Может, конечно есть и другие варианты, рад буду услышать но мобил 0w40 за 4 рубля банка и ждать неделю - не вариант. ;)
Если вас интересуют именно низкотемпературные свойства и легкий запуск ниже -20, то кмк вам нужно, например это: http://www.oil-club.ru/forum/topic/14974-shell-helix-ultra-ect-0w-30-svezhee/
Из Лукойла- genesis special polar
Либо как вариант: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20298-petronas-syntium-7000-dm-0w-30-svezhee/
@Racer,
Это где  CLARITECH за 1,2 рубля? просто любопытно. :)
Это же масло залито в канистру Ssangyong 5-30 C3
@Racer,@Booster,
Не верно прочел  Санйонг 5в30 = лукойл кларитеч
Понял. :)
Да экзотики искать нет ни времени ни желания, потом, если вдруг еще и доливка понадобиться - не вариант..
Так что, лукоил предпочтительней сшела в данном случае?
если авто не гарантийное и дилеру не нужно показывать надпись дексос2 на канистре, то берите какую-либо нулёвку С3.  Booster хорошие варианты дал.  из них петронас будет стоить дороже всех, лукойл полар 0-30 обычно хрен найдёшь, заказывать надо и ждать пока появится, я бы остановился на Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30 - оно распространённее (только брать в надёжном месте и смотреть наплывы на крышечках чтоб были - левака много)
мне пойдет Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30 ?
поехал.... :)
Конечно пойдет, только найдите надежного продавца. Если время не поджимает, возьмите Лук, который я предложил или тот же Кларитек(он еще и dexos2)
Сейчас в магазине, 0w30 2700 руб. :(
Может, 5w30 ect c3 от сшела за 2300 ?
За -40 не ждём а в районе -30 так вроде и сщел на той базе течёт.
И сшел и лука в магазине которому есть доверие, да и дешевле.
А 0w30 не уверен.
Я бы для таких морозов, брал 0w...
Шелл 0в30 я не встречал левака, только 5в30 и 5в40.
А так, тут и тема есть, о проверка шелл, ничего сложного, наплыв на крышке, для сделаного в РФ еще и пломба (0в30 делают в Европе), под крышкой белая, на крышке теперь еще и проверочный код.
Взял сшел с3 ect.
Покатаю. Если что, заменю на 0w.
Эта банка с голограммой и номером
