Всем доброго времени суток. Хочу поменять масло в гидравлической части коробки DSG dq200. Допуск у него G004000M2. Думал pentosin chf202 и допуск есть я так понимаю и в оригинале возможно он. Друзья рекомендуют red line psf. Я так понял ред Лайн синтетика а в ориге полу раньше был допуск G002000 потом сменили на 004 типо меньше проводит электричество из за чего раньше на 002 происходило кз электронной части. Как быть?))) что лить???
Изменено пользователем Vadella
@Vadella, друзья уже пробовали использовать Red Line Power Steering Fluid? Какой результат?
Так вот на мне и хотят попробовать ))) жижа говорят хорошая не бзди))
@Vadella, они сильно отличатся по "холодной" вязкости: при плюс 40 град. почти 1.8 раза, а при минус 40 град. уже почти в 13 раз. Это очень много. Pentosin намного жиже, чем Red line.
Получается что он нас не подходит раз такие сильные расхождения?
@Vadella, раз не подходит синтетика CHF 11S (G 002 000 A2), то залить полусинтетический CHF 202 (G 004 000 M2) и не экспериментировать с Red Line. Если попробовать поискать замены, то похожая на CHF 11S жидкость Ravenol E-PSF http://www.ravenol.su/product/434-e-psf-fluid
или такая же как CHF 202 жидкость Ravenol SSF http://www.ravenol.su/product/213-ssf-special-servolenkung-fluid
Изменено пользователем Penske
Спасибо, По параметрам равенол лучше пентосина. Может ещё какие нибудь варианты есть?
Как можно решить что лучше или хуже пентозина, если есть оригинал и жидкость, используемая там?
Наверное по принципу моторного масла или трансмиссионного И так далее
Расскажите пожалуйста подробнее про сравнение. Если есть возможность.
Ну я не специалист в этом деле поэтому и создал тему дабы найти помощь. Но думаю по важным аспектам точка кипения, индекс вязкости, плотность, производитель. Нашёл шеврон но пока выясняю
почему G004000M2 масло в ГУР так же наливается в мехатроник??
гидравлическое масло
апну тему, тоже задался вопросом замены масла в мехатроннике dq200, слышал, что в мехатронник  рекомендует использовать минералку вместо синтетики из-за токопроводимости синтетического масла и последующих проблем с мехатронником из-за ситнетики.
Что посоветуете лить в итоге в мехатронник dq200, учитывая непростое время
