Долго не гаснет индикатор давления масла
Доброго дня.
Такое наблюдение. Не холодную иногда индикатор давления гаснет только через 2-3 секнды. На горячую гаснет сразу. Фильтр рачположен снизу, масло из него стекать не может. В чем может быть дело?
если давление нормальное, но появляется не сразу - или плохая прокачиваемость (густое мало, забитые сетки), или плохой обратный клапан - за ночь всё масло с двигателя стекает вниз, и ему нужно несколько секунд, чтоб дойти до датчика при запуске.
Тоже поддержу это мнение.
А проблема может быть в штатном датчике давления? Ему всетаки 18 лет...
Было бы неплохо снять датчик и промыть карбклинером для начала.
То, что фильтр расположен внизу не значит, что с него масло стекать не может.
Точнее, над этим фильтром находится еще нормальное количество масла в магистралях двигателя.
И если обратный клапан не держит, то всё оно стечет вниз, в поддон.
А потом должно быть закачано обратно.
воздух легко сжимаем и легко уходит сквозь зазоры.
Поэтому пока масло не заполнит всю магистраль и не "упрётся", давление будет нарастать очень медленно и плавно, а потгм - резко и скачкообразно, и тогда лампочка погаснет.
Ок. Когда буду менять масло поставлю фильтр поменьше и масло 5w30 и посмотрим что будет
может имеет смысл не поменьше фильтр, а с обратным клапаном помягче, из силикона.
или и то и другое.
тут масса обзоров фильтров.
Там фильтр стоит внизу вертикально горлом вверх, так что обратный клапан роли не играет...
В оригинальном фильтре его вообще нет, если мне не изменяет память...
Я бы предположил что это фильтр травит с понижением температуры. По своему опыту-гранта, фильтр манн 914/2 при нуле градусов на холодный пуск масленка сразу же гаснет. При -15ти секунды полторы, -30 около 3-4 секунд. Филттр оригинальный
Все логично, чем ниже температура - тем выше вязкость масла, чем выше вязкость масла - тем хуже прокачиваемость...
Фильтр тут не при чем...
тогда может поставить фильтр с обратным клапаном?
чтоб удерживал от стекания вниз столб масла над фильтром.
пока тепло, масло жидкое и прокачать этот столб поновой занимает одну секунду, фигня.
по холоду уже гораздо дольше, и всё это время движок без давления в системе смазки крутится, а прогревочные обороты ведь немалые.
@Obormot, давайте не будем мешать мотору работать... :)
Думаю, конструкторам этого мотора видней, да и нет там никакого "столба масла"...
2-3 секунды для двигателя не страшно, да и остатки масла все равно есть на деталях...
Если 2-3 секунды напрягают, то можно лить 5W или 0W...
Через пару недель залью 5w30 и посмотрим что будет. Может причина была в масле, кто знает, вдруг перепутали и залили в канистру 15w40 вместо 10w40.
В общем вопрос решился после установки фильтра меньшего объема и заливки масла 5w30.
может кто подскажет, сменил масло у ОД, фильтр их, масло 0в20 лики моли, и вот периодически бывает такое моргание давления при запуске авто https://www.youtube.com/watch?v=9LmJ...ature=youtu.be
бывает сразу тухнет без этого одного моргания.  пробег 6000км -авто паджеро спорт 3.0 бенз, пока было родное масло и заводской фильтр как то не обращал внимание.
Думаю о том, нормально ли это, или масло жидкое или паленые фильтр у ОД(открывали при мне коробочку, крышечка коробочки была проклеена точечным способом как и должна у оригинала)
нормально ли это?
Изменено пользователем kayumb
1
