3 декабря 201411 г Закреплён Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30Спецификации: API SQ, ILSAC GF-7A Техническая документация: Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (PDS от 2013).pdf Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (PDS от 04.05.2016).pdf Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (PDS от 10.09.2019).pdf 75c34d03a0375e543aebe04e18af6610.pdf Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 9041 - Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 1L 9042 - Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 4L 9043 - Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 5L 9044 - Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 60L 9044 - Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 205L Лабораторные анализы - Свежие - VOA Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7A Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 API SP Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 API SN Лабораторные анализы - Отработка - UOA Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 отработка на Nissan Qashqai после 5524км Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 отработка на Opel Meriva B после 6961 км
23 декабря 20196 г я правильно понимаю, что это не сентетика, хотя по характеристикам приближенная к ней?
23 декабря 20196 г Автор benyamin нет никто не катал его, но масло должно обычно срабатываться. Пакет присадок стандартный, просто с улучшайзером в виде органического вольфрама. Это гидрокрекинг VHVI его можно приравнять к синтетике, но сделан он из нефти.
23 декабря 20196 г могу предоставить отработку на тест, если есть интерес. Может быть через 2-3 месяца. Я правильно понимаю, что лучше не использовать долгую промывку, т.к. обычно за 200 км, до смены я использую промывку, потом меняю масло уже. Изменено 23 декабря 20196 г пользователем benyamin
24 декабря 20196 г Автор если сдаешь масло на анализ лучшее вообще ничего с маслом не смешивать. Долгая промывка просто дольше воздействует на отложения, шансов больше что потом они постепенно отвалятся. Все эти промывки нежные, они сразу не моют, так с 10-20 раз применения и с пробегом обязательно потом на масле. Отмывается уже маслом...
25 декабря 20196 г 24.12.2019 в 06:51, torcon сказал: так с 10-20 раз применения и с пробегом обязательно потом на масле это строчку не понял, я каждую смену добавляю условно долгую промывку, а потом меняюсь на свежее и так каждую замену, я прекрасно понимаю, что в масле также бывают моющие присадки и если на масле не перекатывать, то с двигателем будет все нормально. Плюс при пробегах больше 80 тыс. в городском цикле в пробках, можно помыть камеру сгорания и впуск, заодно снять показания компрессии. Или я вас не так понял....
25 декабря 20196 г Автор benyamin я имел ввиду что промывку при отложениях нужно применить раз двадцать, и обязательно с пробегами между ними. Ибо сама промывка просто рвет связи отложений, а отмывает потом их масло при пробегах...
18 января 20206 г 31.08.2018 в 07:30, H5N1 сказал: В Германии его нет, так как доля немцев, катающихся на японских авто требующих илсак, исчезающе мала. Ребята, ну это полный бред. Я в декабре 2019 звонил родственникам в Германию. Всё нормально, на прилавках в разделах автотовары продаётся LiquiMoly , цена за канистры от 42-56 Евро. Если прям нужно фотографии с прилавков магазинов, я попробую попросить.
18 января 20206 г Даже название само за себя говорит,нью генерейшн,-новая жизнь,масло для проблемных моторов,выравнивает и полирует неровности,в итоге продление жизни мотора,испытано лично на проблемных двигателях с огромным конусом и элипсом в цилиндрах.Треск поршневой уходит через 10-15 тыс.Если совсем плохо, можно залить тоже самое 5w40. При этом,чуда ждать не стоит масложер никуда не денется,просто будет чисто работать,ровно скользить и не вырвет поршень,либо шатун не загнёт.Катали движок до выработки больше чем 0,5мм на 5w40,пока компрессия не упала совсем))) Кольца при этом были в идеале, только цилиндры увеличились в размере. Изменено 19 января 20206 г пользователем Alexey38 добавлено
18 января 20206 г 35 минут назад, MaximUs-61Rus сказал: Ребята, ну это полный бред. Я в декабре 2019 звонил родственникам в Германию. Всё нормально, на прилавках в разделах автотовары продаётся LiquiMoly , цена за канистры от 42-56 Евро. Перед тем, как раздавать диагнозы, попытайся вдуматься в смысл написанного. Никто не оспаривает, что в ФРГ продаётся LM. Не продаётся именно масло в сабже, за ненадобностью.
20 января 20206 г Добавлю ещё один момент,масло заявлено,как масло легкого хода и не знаю хорошо это или плохо,но диагностика показывает снижение нагрузки на двигатель на 1% на холостом ходу по сравнению с идентичным по вязкости LM АА 5W30 Ilsac,и заметна при переходе с него на Moligen NG 5w30 рассинхронизация АКПП с двигателем,передачи начинают включаться с небольшим запозданием.
20 января 20206 г 18.01.2020 в 21:42, H5N1 сказал: Перед тем, как раздавать диагнозы, попытайся вдуматься в смысл написанного. Никто не оспаривает, что в ФРГ продаётся LM. Не продаётся именно масло в сабже, за ненадобностью. На немецком сайте есть же, значит и в продаже должно быть. 18.01.2020 в 21:36, Alexey38 сказал: Даже название само за себя говорит,нью генерейшн,-новая жизнь,масло для проблемных моторов,выравнивает и полирует неровности,в итоге продление жизни мотора,испытано лично на проблемных двигателях с огромным конусом и элипсом в цилиндрах.Треск поршневой уходит через 10-15 тыс.Если совсем плохо, можно залить тоже самое 5w40. При этом,чуда ждать не стоит масложер никуда не денется,просто будет чисто работать,ровно скользить и не вырвет поршень,либо шатун не загнёт.Катали движок до выработки больше чем 0,5мм на 5w40,пока компрессия не упала совсем))) Кольца при этом были в идеале, только цилиндры увеличились в размере. Катал сабж, вроде неплохое, но жралось, а может были просто течи, но хз другое масло ilsac не ест. На самом масле заявлена экономия топлива до 5%.
20 января 20206 г Переходил с него на Toyota 5w30 FE,АКПП начинает быстрее переключаться точно также как на LM special tec AA 5w30.(обкатывал двигатель после кап.ремонта) 1заливка-LM special tec AA 5w30, 2заливка-LM Moligen NG 5w30, 3заливка Toyota FE 5w30 Изменено 20 января 20206 г пользователем Alexey38
28 января 20206 г Всем доброго дня! Прошу совета у форумчан. Думаю перейти с оригинала Lexus/Toyota 0w30 на этот LM 5w30. 4GR-FSE (лексус ис250), пробег 230. Смена 6-8 тыс. На "родном" масле угар примерно 1л (от замены до замены). Изменено 28 января 20206 г пользователем Роман48
