нужен легкий пуск зимой
Народ подскажите масло в Калину1
Двигатель 8кл 11183 евро 4
Нужен зимой уверенный пуск,диапазон температур от -30 до +35. Регион Мордовия.
Планирую менять через 8тыс км.
Никак не выберу между Лукойл 5w40sn и Лукойл 0w40.
В интернете смотрю многие льют 0w40 и на лето,но завод разрешает только до+25.
Можно ли на 0W40 ездить и летом на этом двигателе,если температура+35 а иногда и до+40 бывает.
Заранее спасибо.
Можно лить 0w40 и летом и зимой. Но для Мордовии и Лукойл 5w40 нормально будет, у него CCS очень хорошие.
По опыту, кастро магнатэк и луклюкс sl шустро крутят, оба 5 w40.
Эта херня часто встречается в русскоязычном переводе инструкций. В англоязычных, насколько я в курсе, этого бреда нет. Вязкость при рабочей температуре мотора у вас описывает вторая цифра. Так что верхняя допустимая температура эксплуатации зависит только от исправности системы охлаждения вашего двигателя. Исправный мотор имеет примерно одинаковую температуру что в -30, что в +40С.
На Калину перевод? А вообще Автоваз чудит, да.
@Dumus, если калина, тады ой. :) Но по сути все остается на своем месте - рабочая температура исправного мотора от времени года не зависит, или почти не зависит.
Заранее спасибо.
Всегда думал что для уверенного пуска зимой нужен заряженный аккумулятор.  :crazy:
Изменено пользователем NAK
Полартеч на заправках Лукойла в Саранске стоит 1850р. Вполне нормально.
Это самое главное. Можно и на 10w40 в -30 заводиться уверенно.
@NAK,
очень показательно на 5:30 и 6:50, 8:25 и 8:45
@Dimcho,
@Dimcho,
ЗЫ Вам надо отдохнуть после трудной рабочей недели ;)
Тёплый гараж. И ничего больше.
