Greenol reanimator - раскоксовка двигателя
Официальный сайт производителя:  http://greenol.ru/project/reanimator/
Инструкция по применению:  Greenol раскоксовка инструкция 201612.pdf
Внимание: При попадании состава на окрашенные поверхности возможно их повреждение! (облазит краска)
11.08.2025 в 09:32, Alex433 сказал:
Тоже с пол года назад делал Реаниматором Про, эндоскопом не залазил после, но телефоном через свечное отверстие пробовал сфотать, было видно светлое днище поршня.
По хорошему подогрев надо делать, чтобы подольше работало всё это. Ещё есть мысли попробовать использовать компрессор для аквариума, чтобы жижу раскидывало внутри цилиндра, но нужно проверить не сожрёт ли состав трубку.
У меня оппозит, тут сложнее. Раскоксовка по одному цилиндру, и если пробовать реализовать компрессор, то надо как-то через свечку пропускать трубку, но как её закручивать тогда пока не думал. Я снимал форсунки, при такте впуска заливал раскоксовку в цилиндр через это отверстие и поднимал поршень вверх, пока не упрётся в жидкость, в ходе раскокса потихоньку поддавливал поршнем, пока не проходил точку ВМТ.
Не нужно компрессор, он не выживет от растворителей, да и зачем.
В вашем случае с опозитом, мне на ум приходит только одна схема: выставить поршни в ВМТ (без эндоскопа увы, ни как не обойтись), там объем камеры сгорания получится порядка 60-80 мл. Прогреть двигатель (и химию тоже), через свечной переходник залить химию, оставить на 2-3 часа, пока двигатель не остынет до 50 град. Придётся делать из-за этого попарно, в 2 захода.
Но это в любом случае это будет только раскоксовка верхнего компрессионного кольца и очистка камеры сгорания.
По переходнику - варианты есть, но я не знаю сколько места у вас между свечным колодцем и силовыми элементами кузова. У меня был турбофорь с еж205, там все печально в этом плане было, ровно напротив свечей был силовой элемент, типа лонжерона, между ними всего 4 см. Но и в этом случае реализуемо все, достаточно подобрать длину переходника и сделать Г-образный отвод трубки вверх. Трубку использовать полиамидную она химостойкая, растворители на нее не действуют. Фото нужного вам переходника привожу, есть на озоне.
S004.thumb.jpg.93769434568f2cf2c62c6d67feeb5534.jpg S007.thumb.jpg.85a847e351c350ee721f040b0fd2c336.jpg S006.thumb.jpg.f8b25026f02c6be039557d23a76bf19d.jpg
11.08.2025 в 21:54, Хмыр сказал:
Делал по жаре, двс прогрел до 90 С, за 2 часа он остыл до 50 С.
Прогревали на стоянке?
Если да, то ошибка. Прогрейте в движении, к двигателю прикручена коробка она тоже хорошо прогревается и обладает значительной теплоёмкостью.
Я на своем авто проверял, у меня вариатор с 8 литрами масла, разогретого до 80 градусов.
Если греть на стоянке двигатель до 90, то получается также как у вас, за 2 часа остывает до 50 град.
Если греть в движении, то ДВС остывает до 50 градусов за 3-4 часа, в зависимости от температуры воздуха.
Изменено пользователем tolivan
2 часа назад, tolivan сказал:
Чтобы создавать разброс жидкости по всему цилиндру. Это больше актуально для рядных моторов, когда сразу все поршни ставят в среднее положение.
По моей схеме использования, при сдавливании жидкость будет просачиваться через кольца, чтобы при появлении воздушного пузыря сверху, так же омывалась вся камера, следует создать эффект разброса. Самому компрессору ничего не доспеется, он не выкачивает ни пары, ни саму жидкость, а лишь создаёт эффект бурления.
В данном случае, с шевелением поршней и дальнейшим продавливанием только по одному цилиндру, иначе в одном из двух жидкость утечёт через выпускной клапан в выхлоп.
3 часа назад, tolivan сказал:
Смысл тот же самый, так же свечные колодцы напротив лонжеронов, и места не много, особенно задняя пара цилиндров. возможно с гибкой подводкой по типу компрессометра.
45 минут назад, Alex433 сказал:
Это не приведет к раскоксовке маслосъемных колец. Слишком мало попадает на них химии. Посмотрите оригинальное видео BG с описанием технологии раскоксовки ДВС. Маслосъемные только через масло, компрессионные только через цилиндры. Причем продавливание химии через кольца в картер производится подачей избыточного давления в камеру сгорания на финальном этапе, и только и одной единственной целью - удалить остатки химии из камеры сгорания. Последнее можно не делать, если откачивать эти остатки вакуумным насосом.
Все остальное - иллюзия.
31 минуту назад, tolivan сказал:
Зачем мне это? Я знаю принцип работы ДВС, исходя из этого можно делать определённые выводы.
Я не понимаю, почему народ помешан на BG? Почему Вы считаете это какой-то иконой, и почему следует действовать так как они советуют?
34 минуты назад, tolivan сказал:
В рассматриваемом случае, жидкостный подпор, соответственно и продавливание делается не для этого.
1 час назад, Alex433 сказал:
Зачем мне это?
для понимания процессов протекающих в ходе данной процедуры
Все просто на самом деле.
Это компания единственная кто разработала полный комплекс сервисных мероприятий по химической очистке ДВС, точно описала все технологические этапы, разработала и внедрила в производство необходимое оборудование и химию для каждого из этапов.
Ни какая другая компания не может этим похвастаться.
Максимум что сделали это копирование как оборудования, так и химии. И если в последнем многие догнали, а кто то и перегнал (спустя пару десятилетний), то во всем остальном продолжают жить на заделах и разработках BG.
Просто изучай и пользуйся, не нужно ни чего изобретать даже.
Но, если очень хочется переизобрести велосипед, то вперед!
Но и для этого нужны базовые знания (не работы двс)
Про маслос'емные кольца прям удивил))
У Тоскина из Якутска установка "коровье вымя" для раскокса только компрессионных колец?)
Пс
Разная степень загаженности бывает у колец/двигателей, используй Димексид 2-3-4-5 раз подряд, до нужного результата
1 час назад, PhD сказал:
у всех, тоскин не исключение )
изучаем мануалы разработчика технологии, открываем для себя новые факты, делаем выводы.
второй вариант (тоже возможен), продолжаем биться головой "об новые ворота", удивляемся отсутствию положительного результата (кстати у колхозного есть несколько видео с такими случаями, например про ауди q3/4).
Тут  выбор каждого, по какому пути идти.
2 часа назад, PhD сказал:
для этого  делается диагностика и  примерно определяется методика работы и количество ма
тералов.
1 час назад, tolivan сказал:
делается без проблем..
"Коровье вымя" куда больше положительных результатов даёт,в том числе по маслос'емные кольца, чем отрицательных,как на ваш ДВС))
1 час назад, WeR сказал:
тералов.
Степень закоксованности именно маслос'емные колец как определяете без извлечения поршневой группы?))
Пол-палец-потолок это называется в других "методиках".
20 лет назад я за тренировался с темой раскокса на "технологичных тойотовские ДВС"))))) Тогда и спецжиж особо не было, отдельные моторы только после мехчистки оживали))
2 часа назад, WeR сказал:
Что делается ?
Маслосъемные кольца через сквид отмываете? Я считаю нужно срочно написать рекламацию об этом напрямую в BG.
45 минут назад, PhD сказал:
Что такое "коровье вымя"? Я знаю сквид (squid), для чего он был создан, и на что способен тоже знаю, более того он у меня есть )
3 минуты назад, tolivan сказал:
Да хоть шатл)) Суть от этого не меняется: кастрюля с 8ю трубками и таймер для прокрутки стартером ДВС.
от количества грязи, зависит количество применяемой жидкости, и  какую применять..
конечно,  определяем делать со съемом поддона или без, составами поднимающими краску или без, 1 или 2 цикла, каике временные интервалы управления стартером выставить, что со впускными клапанами, мыть, не мыть отдельно, когда их мыть, до или после. и пр. и т.п.
Что делается ?
ауди  и вся ваговская группа
насколько я понимаю, вы им еще не работали...
7 часов назад, tolivan сказал:
Не смешите. Не зная принципов, не понимая как работает механизм, лить что-то, куда-то по совету кого-то - опрометчивый поступок. Потом и рождаются басни из серии, я делал как делали в видео, но у меня не заработало.
В ваговские моторы димексид льют, потом плачутся, не знаете почему?
Что Вы зациклились на этом BG?
Народ пробует, делает, проверяет, а у Вас свет клином сошёлся на BG.
Вы уж извините, но это похоже на то, что насмотревшись видео, даёте механику советы как нужно правильно делать, при этом не держав в руках ключи.
