24 сентября 201115 г Закреплён Обобщил информацию о последних изменения спецификаций и номеров: США: 1) Вместо XT-2-QDX (и канадского CXT2LM12)«Mercon» и XT-5-QM (и канадского CXT5LM12) «Mercon V for Automatic Transmission and Power Steering Fluid» везде продаётся XT-5-QMC «Mercon V for Automatic Transmission and Power Steering Fluid Mercon compatible» ). Причём в нескольких официальных документах встречал упоминанание этих спецификаций через запятую (типа предыдущий Mercon V был не compatible)... В Москве видел даже по 232р/кварту (layert.ru). 2) Помимо полусинтетического Mercon V ( http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/...mission%20Fluid ), появился и полусинтетический Synthetic blend Mercon V ( http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/...mission%20Fluid ), возможно с улучшенными температурными свойствами. 3) Хотя в ГУР можно заливать и Mercon V, есть и специальная жидкость для ГУР Motorcraft XL-14 (Mercon V), пришедшая на смену Motorcraft XL-9 (Mercon) Обе жидкости удовлетворяют спецификации WSS-M2C-195-A. 4) По-прежнему выпускается и жидкость по спецификации ESP-M2C166H (это исторически предшественник спецификации Mercon, специально созданный для форджовских АКПП), но её рекомендуют только для раздаток отдельных автомобилей, не рекомендуют для АКПП (вероятно из-за того, что производится Mercon V): http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/...mission%20Fluid 5. Кто упорно не хочет переходит на Mercon V, порекомендовал бы вот эту (OEM Motorcraft) недорогую жидкость: Conoco: http://www.conocophillipslubricants.com/do...20TDS%20Web.pdf то же самое под брендом Kendall: http://www.conocophillipslubricants.com/do...20TDS%20Web.pdf По крайней мере, пакет присадок будет максимально совместим с тем, что с завода плещется у вас в АКПП CD4E и ГУР. Дилеры Conoco и Kendall есть и в Москве, и в Киеве, и в Хабаровске, и во Владивостоке. В частности, 150-200р/кварту в oem-oil.ru, maskenka.net, greentime.ru Европа: Тоже спецификация Mercon V поменялась на Mercon V Mercon compatible, так что со смешиванием ATF проблем теперь быть не должно. 1) Для АКПП вместо Mercon (1л-5014519, 5л-5014520 по спецификации WSS-M2C-166H) и Mercon V (8000045 по спецификации WSS-M2C202B) теперь идёт универсальный 1565889 (WSS-M2C919E) 2) Для ГУР общая спецификация WSS-M2C195A сохранена, но вместо Mercon (4571525 и 1087900) и Mercon V (8000047-всё таки это был Mercon V !!!) теперь идёт универсальный номер 1590988. p.s. Отличить Mercon V от Mercon с некоторой вероятностью можно по TDS и MSDS по температурным свойствам: вязкость при -40 (она стала
10 сентября 201214 г еще бы саму лицензию увидеть со сроками действия Не ужели не видели никогда? Вы же такой серьёзный специалист!
20 января 201313 г @Izb, @vasco, @ServiceMan, у американской ATF CASTROL Import Multi-Vehicle есть лицензия Ford MERCON V http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_usa/STAGING/local_assets/downloads/p,q/pds_ImportMV.pdf
6 августа 201313 г @Izb, COMMA AQ202 http://www.ru.commaoil.com/productsguide/view/6/192 вязкость ровно 8 при 100C.
28 марта 201412 г Syncon High Performance ATF от Conoco Philips официальных допусков Mercon V и Dexron-IIIH не имеет, но по заверению производителя соответствует им http://www.phillips66lubricants.com/brands-products/Single.aspx?pid=120&brand=Conoco РАО >25%; кряк >35%; вязкость при 100С 6.9-7.8; при 40С 32-36. Изменено 28 марта 201412 г пользователем Палыч314
19 сентября 201610 г Чем отличаются XT-5-QM от XT-5-QMC ? В автодоке бьется и то и другое, причем первое дороже :(
