7 сентября 201610 г Закреплён Хотелось бы разобраться что за жидкость ACDelco PTU Synthetic Lubricant . В описании видимо ошибка не "MIL-PRF-2015E", а "MIL-PRF-2105E" = SAE J2360. Royal Purple в качестве замены предлагает 2014_Royal_Purple_Transmission_Lubricant_Cross_Reference.pdf MTF Royal Purple Synchromax PS_Synchromax.pdf
8 сентября 201610 г Автор Место применения: раздатка в GM 6T70. Поначалу решил, что это обычная трансмиссионка 75W-90 GL-5 / MT-1 / J2360 (MIL-PRF-2105E), но Royal Purple спутал все карты. Кстати, Amsoil знает о существовании такой жидкости, но кросс на свою продукцию не предлагает, хотя у них есть жидкость похожая на Royal Purple Synchromax, в частности это AMSOIL Manual Synchromesh Transmission Fluid 5W-30. TDS или MSDS на жидкость ACDelco PTU Synthetic Lubricant обнаружить не удалось, но на одном из ресурсов к продаже предлагается некий документ на 3 листах за 33-34$. Как вы считате, это уникальная жидкость или нет?
14 сентября 201610 г Так это ж для раздатки СРХ2 жижа. Тщательное расследование по забугорным сайтам показало, что там не слёзы тибетских девственниц, а синтетика GL-5 75w90, без ЛСД добавок. Я себе залил Amsoil Synthetic Long Life Gear Lube 75w90
19 сентября 201610 г Автор Так это ж для раздатки СРХ2 жижа. Тщательное расследование по забугорным сайтам показало, что там не слёзы тибетских девственниц, а синтетика GL-5 75w90, без ЛСД добавок. Я себе залил Amsoil Synthetic Long Life Gear Lube 75w90 После этого сообщения не выдержал и поговорил с техподдержкой RP (Коуди Бартковяк). В итоге, ACDelco PTU Synthetic Lubricant можно назвать "условно-уникальной жидкостью". Это дальнейшее развитие жидкостей GM Synchromesh Transmission Fluid, типичными представителями которых являются Pennzoil Synchromesh, Amsoil Manual Synchromesh Transmission Fluid 5W-30, Red Line MTL 75W80, RP Synchromax. Но жидкость ACDelco PTU Synthetic Lubricant, в отличие от предшественников соответствующих стандарту API GL-4, удовлетворяет требованиям стандартов API GL-5/MT-1, SAE J2360. RP Synchromax, по мнению производителя, удовлетворяет требованиям API GL-5/MT-1, SAE J2360 (на официальном сайте это никак не отражено, но RP вроде веников не вяжет). Жидкости ACDelco PTU Synthetic Lubricant и GM Synchromesh Transmission Fluid обратно несовместимы, т.е. использовать Pennzoil Synchromesh, Amsoil Manual Synchromesh Transmission Fluid 5W-30, Red Line MTL 75W80 (все GL-4) вместо ACDelco PTU Synthetic Lubricant не допускается. Дальнейшие изыскания привели к Trans Oil Comparison.pdf, где можно будет ознакомиться с характеристиками присущими для жидкостей GM Synchromesh Transmission Fluid (приведены в анализе Pennzoil Synchromesh), оттуда же можно узнать насколько они отличаются по вязкости от типичных трансмиссионных масел 75W-90. Так что, если под рукой нет RP Synchromax, и пока не выявлены другие аналоги, то там, где требуется использовать ACDelco PTU Synthetic Lubricant нужно использовать только эту жидкость. Изменено 20 сентября 201610 г пользователем Penske
19 сентября 201610 г В итоге, эта опелевско-кадиллаковская жижа, прекрасно заменяется 75-90 gl5 и вот уже который год. Но ты можешь взять оригинал по партнамберу 19256084,я же в этом не вижу особого смысла. ЗЫЖ это всего лишь гипоидная передача, без ракетной науки. Изменено 19 сентября 201610 г пользователем 116rus
19 сентября 201610 г Автор @116rus, Amsoil Synthetic Long Life Gear Lube 75w90 ведь? А зайти на http://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/ , а потом перейти во вкладку "Transfer Case" не пробовал?
20 сентября 201610 г Пробовал, там пишется, что ничего нет подходящего. Практика же такова, что господа на инсигниях и срх льют в раздатку 75-90 гл5 по вкусу и не имеют никаких проблем. Внутреннее строение раздатки также не показывает ничего, что бы противоречило этому. Более того, некоторые и в задний редуктор льют без присадки для ЛСД и норм, не кашляют, но я не рискнул и прысканул немного амсоиловской добавки. Ну и следующий момент, очень важный, на самом деле. Его даже надо было поместить вперёд, но вспомнил я только сейчас. Также оригинальной для нашей раздатки является жижа с номером 1940777.
20 сентября 201610 г Автор @116rus, не показалось ли странным, то что Amsoil предлагает в задний мост два варианта своих масел 75W-90 для гипоидных передач, а для распределительной коробки пишет, что подходящегося масла у Amsoil нет, но при этом ими приводится полная информация о распределительной коробке (модель, номер оригинального масла, заливаемый объем и даже сведения о моменте затяжек болтов в сливных/заливных отверстиях)? Почему так? У него же в арсенале целых два варианта масел 75W-90 для гипоидных передач и об этой коробке они практически все знают? Ответ на этот вопрос был озвучен выше. Ведь тоже самое Amsoil указал по муфте Халдекс, что подходящей для нее жидкости у Amsoil нет и далее снова полная информация о муфте. В муфту то жидкость от Statoil залил или все-таки масло для мокрой DSG 6? :-) Изменено 20 сентября 201610 г пользователем Penske
20 сентября 201610 г Нет, это мне не показалось странным, зная склонность ГМ крысить спеки и их попытку форсить виноградное масло. К тому же, возможно, Амсоил не в курсе, что в эту раздатку ГМ льёт и 1940777, так как они американцы, а 1940777 льют в Европе. Выбор жижи в трансмиссию от Амсоил был обусловлен тестами, отзывами, а не тем, кто и что там пишет. Оффтоп Я вообще думаю, что, исходя из спеков и анализов, Амсоил СС способен засрать мой двигатель, однако, Амсоил считает иначе. Муфта имеет другое устройство и в муфте у меня не жижа с лейблом ГМ, опять же, а жижа с лейблом ФВ, ибо она более чем в два раза дешевле. Я ж не против, если ты хочешь лишний ну просто так подогреть концерн, который даже маслопомойку не удосужился воткнуть в наши движки — я не против ни разу ведь, тут каждому своё. Свой выбор я сделал, и он не противоречит ГМ никак и никаких доказательств иному я не вижу. Опыт и то, что льёт ГМ, за меня. Оффтоп Есть, конечно, расходники, которые не заменишь, не потеряв в качестве (тормозные колодки, например), то жижи в это число не входят. Изменено 20 сентября 201610 г пользователем 116rus
20 сентября 201610 г Автор Нет, это мне не показалось странным, зная склонность ГМ крысить спеки и их попытку форсить виноградное масло. К тому же, возможно, Амсоил не в курсе, что в эту раздатку ГМ льёт и 1940777, так как они американцы, а 1940777 льют в Европе. Выбор жижи в трансмиссию от Амсоил был обусловлен тестами, отзывами, а не тем, кто и что там пишет. Оффтоп Я вообще думаю, что, исходя из спеков и анализов, Амсоил СС способен засрать мой двигатель, однако, Амсоил считает иначе. Муфта имеет другое устройство и в муфте у меня не жижа с лейблом ГМ, опять же, а жижа с лейблом ФВ, ибо она более чем в два раза дешевле. Я ж не против, если ты хочешь лишний ну просто так подогреть концерн, который даже маслопомойку не удосужился воткнуть в наши движки — я не против ни разу ведь, тут каждому своё. Свой выбор я сделал, и он не противоречит ГМ никак и никаких доказательств иному я не вижу. Опыт и то, что льёт ГМ, за меня. Оффтоп Есть, конечно, расходники, которые не заменишь, не потеряв в качестве (тормозные колодки, например), то жижи в это число не входят. :-) подогреть говоришь...? Да, вот скоро собираюсь "подогреть" RP, а до этого регулярно "подогревал" Red Line, SpeedMaster, вот скоро приедет "подогретый" WAKO'S (ты прав - каждому свое). Eще вопросы о применении оригинальных жидкостей остались? :-) Вот только я против их бездумного применения. Вот скажи, зачем нужно было "приправлять" масло модификатором трения, когда как "AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube is compatible with most limited-slip differentials"? Изменено 20 сентября 201610 г пользователем Penske
20 сентября 201610 г У меня вообще нет вопросов, я выяснил, что льёт ГМ и залил аналог с лучшими качествами, чем у оригинальной жижи. >. Вот скажи, зачем нужно было "приправлять" масло модификатором трения > However, not all differentials respond the same Затем, чтобы два раза не вставать. Залил 25 кубиков, посторонних звуков нет при активной загрузке диффа.
20 сентября 201610 г Автор @116rus, ладно последний вопрос в этой теме: сейчас мы выяснили, что AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube изначально содержит в себе модификаторы трения для LSD, а в раздаточную коробку Cadillac SRX2, по твоему мнению, такое масло применять вообще нельзя, но ты, тем не менее, в раздатку залил AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube. Это то как понять?
20 сентября 201610 г И где же мы всё это выяснили? Цитату на моё мнение тоже можно, я, вроде, не писал ничего про нельзя. Изменено 20 сентября 201610 г пользователем 116rus
31 декабря 20187 г Так удалось выяснить, чем более доступным можно заменить Synchromax, что-то я никак не пойму? Меня лично сюда завело другое - Synchromax рекомендуется для использования в МКПП, которые рассчитаны на применение жидкостей для автоматических трансмиссий - а именно такие масла, используются в коробке передач, она же по совместительству и главная передача + сцепление, в мотоциклах Harley-Davidson XL1200 Sportster! Естественно HD держит втайне состав своего оригинального Formula+ Transmission and Primary Chaincase Lubricant, но вроде удалось узнать что это обычная минеральная трансмиссионка безо всяких присадок дополнительных. А как тут выше уже было сказано "там не слёзы тибетских девственниц, а синтетика GL-5 75w90, без ЛСД добавок", то похоже что и вас такая же жижа в раздатке?! Так что благодаря вам, похоже что и я близок к открытию... Penske , 116rus выручайте, подскажите чем более доступным можно заменить этот "for manual transmissions that specify an automatic transmission fluid" он же ROYAL PURPLE SYNCHROMAX? Заранее благодарю. Изменено 31 декабря 20187 г пользователем Zjablik
31 декабря 20187 г Автор Synchromax можно применять для раздаток Graziano, которые устанавливались на а/м 2009 и части 2010 годов выпуска. Далее устанавливались раздатки AAM. Все о масле и заменителях в эту раздатку в темах: P.S. Только не переспрашивайте о масле бренда из пункта 13 Правил https://www.oil-club.ru/forum/guidelines/. Да, оно наиболее подходит для раздаток AAM. Изменено 31 декабря 20187 г пользователем Penske
