19 августа 201610 г Популярное сообщение Закреплён В названии темы я немного сократил название масла чтобы не было слишком длинным, полное название масла UAZ Motor Oil Premium 5W-40 Предыстория: здесь и здесь Что предлагается: 1. Сделать 2 полных анализа свежего масла: * чистое UAZ Motor Oil Premium 5W-40 (партия от мая 2016 года) * тоже самое чистое UAZ Motor Oil Premium 5W-40 с добавлением эстера Syntolux L-132 10% 2. Сделать 2 базовых анализа отработанного данного масла: * UAZ Motor Oil Premium 5W-40 * UAZ Motor Oil Premium 5W-40 с добавлением эстера Syntolux L-132 10% *(ниже поясню почему в первом случае полный, во втором базовый) **(10% выбрано коллективно как среднее значение) Цель: 1. проследить разницу в изменении физико-химических составляющих свежего масла при вовлечении [/size]в него 5й группы базового масла - эстер Syntolux L-132 (вязкость при 40 и 100 гр., низкотемпературные характеристики, кислотно-щелочной баланс, элементы присадок и т.д.) 2. сравнить разницу в поведении двух масел непосредственно в моторе: изменение вязкости, износ и т.д. Автомобиль и условия эксплуатации: Skoda Yeti 1.2TSI DSG-7 (мой, предыдущие анализы с этого а/м можно посмотреть ниже в подписи), на данный момент пробег составляет 155000 км, на момент заливки предположительно будет 160000 км. ДВС чувствует себя хорошо, внутри чистый. Пробег в основном городской с соотношением город/трасса - 80/20, ср. скорость 30 км/ч. Предполагаемый период наката октябрь/ноябрь 2016 - март/апрель 2017. Что требуется: от форумчан - оплатить 2 анализа свежего масла и проявить интерес к эксперименту, 2 образца масла в лабораторию будет предоставлено мной от меня - оплата двух анализов отработанного масла по прайсу базовый, *кто заинтересован в допах докидывает денежку (я к великому сожалению ограничен в финансах) Приветствуются дополнения, уточнения и бурное обсуждение, желательно по делу без флуда Лабораторные анализы: UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN свежее + эстеры Syntolux L-132 10% UAZ Motoroil Premium 5-40 SN + эстеры Синтолюкс 132 на Great Wall Hover H3 после 6400 км. UAZ Motor Oil Premium 5W-40 + эстер Syntolux L-132 10% на Skoda Yeti после 6343 км.
19 августа 201610 г Если хотите отследить изменения низкотемпературных характеристик, то 10% мало - у "сороковок" она меняется от 15% и выше, здесь я выкладывал табличку зависимости вязкости и температурных показателей от процента содержания синтолюкса L-132.
19 августа 201610 г Автор Если хотите отследить изменения низкотемпературных характеристик, то 10% мало - у "сороковок" она меняется от 15% и выше, здесь я выкладывал табличку зависимости вязкости и температурных показателей от процента содержания синтолюкса L-132. Это теория, а мы слегка и к практике уже переходили http://www.oil-club.ru/forum/topic/21359-opyty-pensioner24/page-14?do=findComment&comment=643796 Там прекрасно видно как меняются низкотемпературные и при меньшем добавлении эстеров чем 10%. Больше, чем 10% могут сделать из масла двадцатку или близкое к этому.
19 августа 201610 г Автор Из разведданных на свежее UAZ Motor Oil Premium 5W-40 уже почти собрано на анализ (а может уже и не почти ) Ermito поправит меня если что.
19 августа 201610 г 10% как раз нормально, поскольку 15% по сравнению с 10% уже не сильно вносят изменения и получается экономически не целесообразно. другое дело, что ещё ни разу не проверялось, а что дают 5%. хотя если результаты по 10% и 15% бьют с теорией, то будем считать, что и 5% тоже достоверно
19 августа 201610 г Из разведданных на свежее UAZ Motor Oil Premium 5W-40 уже почти собрано на анализ (а может уже и не почти ) Ermito поправит меня если что. Малехо не хватает
19 августа 201610 г Это теория, а мы слегка и к практике уже переходили http://www.oil-club.ru/forum/topic/21359-opyty-pensioner24/page-14?do=findComment&comment=643796 Там прекрасно видно как меняются низкотемпературные и при меньшем добавлении эстеров чем 10%. Больше, чем 10% могут сделать из масла двадцатку или близкое к этому. по ссылке + 15% эстеров Syntolux L-132 "при +100гр. = 11.02" - ну никак на двадцатку не тянет, классическая "тридцатка"
19 августа 201610 г Автор Малехо не хватает Сколько? Лучше сразу с суммой указывай для понимая происходящего И надо бы определиться с анализами свежего. Я предлагаю для: UAZ Motor Oil Premium 5W-40 - базовый + допы (температура застывания, температура вспышки, NOACK) + очень желательно pH - кислотность масла = 5500 UAZ Motor Oil Premium 5W-40 с добавлением эстера Syntolux L-132 10% - базовый + допы (температура застывания, температура вспышки, NOACK) + очень желательно pH - кислотность масла и CCS -35 = 6000 Изменено 19 августа 201610 г пользователем Зеленоградец
19 августа 201610 г Автор по ссылке + 15% эстеров Syntolux L-132 "при +100гр. = 11.02" - ну никак на двадцатку не тянет, классическая "тридцатка" Это да, при условии, что изначально сороковка не на нижней границе с тридцаткой. Только я не пойму зачем связываешь между собой низкотемпературные и вязкость на горячую?
19 августа 201610 г Это да, при условии, что изначально сороковка не на нижней границе с тридцаткой. Только я не пойму зачем связываешь между собой низкотемпературные и вязкость на горячую? Согласен, данные в таблице усреднённые. А зависимость по SAE полюбому есть, осталось её подтвердить или опровергнуть на практике )
19 августа 201610 г Согласен, данные в таблице усреднённые. А зависимость по SAE полюбому есть, осталось её подтвердить или опровергнуть на практике ) Так это и хотим проверить в том числе
19 августа 201610 г Так это и хотим проверить в том числе Я вкурсе, потому и пишу, что 10% - это мало, "нулёвку" не получите)
19 августа 201610 г Автор Ну на практике есть примеры когда тридцатка может встать как при -40 так и при -50 Я вкурсе, потому и пишу, что 10% - это мало, "нулёвку" не получите) У нас нет цели получить нулёвку Да и не беги впереди паровоза, щас у свежего без эстера будет CCS -30=4000, то с добавлением и нулевка может легко получиться Изменено 19 августа 201610 г пользователем Зеленоградец
19 августа 201610 г Я маленько не понимаю, кто куда деньги шлет в теме??? http://www.oil-club.ru/forum/topic/19562-uaz-motor-oil-premium-5w-40/page-21 Свежее уже где-то лежит в лабе? В партиях не нашел UAZ Motor Oil Premium 5W-40, кроме отработки Димонпита http://www.oil-club.ru/forum/topic/22570-osnovnaya-tema-skidyvaemsya-na-analizy-v-laborat/page-67?do=findComment&comment=708886 @Зеленоградец, Вы в курсе? Масло свежее еще у Вас или они на другое скидываются которое где-то лежит. Оно совпадает с Вашим по дате выпуска? И на реквизиты ссылаются на странные (на распил фильтров) http://www.oil-club.ru/forum/topic/19562-uaz-motor-oil-premium-5w-40/page-21?do=findComment&comment=710152 Не, реально не догоняю - пятница, вечер, люди, кони все смешалось. Изменено 19 августа 201610 г пользователем Pavel_NSK
