Автозвук и все что с ним связано
Специального раздела по авто звуку нету, посему кину это здесь в теме являющейся как бы родственной.
Видео на тему:
Ну вот накой хрен ему среднечастотник (который от 160гЦ и выше) ты советуешь когда у него саба нет и не планируется? Человек купит, а ты сольёшся потом переводя стрелы что ГУ не то или другую пургу.
Ты вообще отдупляешь что, зачем, как и почему происходит и что от чего зависит?
"Посмотри в инете, как они звучат ВЖИВУЮ" Ты вообще себя слышишь, что ты несёшь?
ЗАПУТАЛСЯ 8-0  ведь низы это гдето 60 гц я\ тоже подуиал как эстрадка которая от 150 гц бас даст
@шансонье, 0т 30 гц. где-то. до 60-и много теряешь.
представь как будет звучать если играть будет от 80-100гц
  • Рояль, фортепиано 27-4200 Гц
  • Контрабас 40-300 Гц
  • Электрическая бас-гитара 41-250 Гц
  • Туба 45-320 Гц
  • Валторны 60-740 Гц
  • Фагот 60-630 Гц
  • Виолончель 65-880 Гц
  • Тромбон 80-500 Гц
  • Акустическая гитара 82-1175 Гц
  • Электрическая гитара 82-1570 Гц
  • Альт 130-1240 Гц
  • Кларнет 140-1980 Гц
  • Труба 160-990 Гц
  • Скрипки 210-2800 Гц
  • Гобой 230-1480 Гц
  • Флейта 240-2300 Гц
  • Пикколо-флейта 560-2500 Гц
Изменено пользователем sanecheg37
#241
Играть (воспроизводить) будет всё что ты выберешь. Но Яб вперёд и назад ставил одинаковые или из одной серии. Тыж мечишся - не уследишь. То Дженсен, то Тик...
так и сделаю
Всем привет. Озадачился немного вопросом, а может мои компоненты могут играть лучше чем сейчас, система состоит из саба PolkAudio DB 840 DVC в качестве фриэира в задней полке, усилитель 5ти канальник Ground Zero GZTA5120X и фронт morel maximo 6.
Тех. характеристики компонентов:
1) саб Диаметр, мм: 200
Максимальная мощность, Вт: 360
Номинальная мощность, Вт: 180
Полная добротность (Qts): 0,61
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 47
Чувствительность, дБ: 85
Эквивалентный объем (VAS), л: 12,68
Диапазон частот 30-200 Hz
2) усилитель
Сабвуферный канал
Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 110/195
Входная чувствительность, В 0,17 — 6,7
Отношение сигнал/шум, дБА 94,5
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 29 — 165
Прочие каналы
Максимальная мощность, (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 36,0/63,8
Коэффициент нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,017/0,039
Входная чувствительность, В 0,19 — 7,7
Отношение сигнал/шум, дБА 89,4
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 67,5/49,5
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 6,5 — 19200
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 5,6
Ток холостого хода, А 0,7
3) динамики
Максимальная кратковременная/номинальная мощность
(по данным изготовителя), Вт 180/90
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 56 — 22000
Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 90
Средний коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,700
(90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 2,73
Параметры Тиля — Смолла мидбасовой головки
Машина полностью шви, эквалайзер магнитолы во FLAT, задние динамики родные, из себя представляют одно название. Если взять в расчет только цифры и настройки фильтров на усилителе (см. фото), можно сделать примерный вывод, допустим варианты ответов;  да неплохой вариант настроек, можно лучше, не могу знать. 1,2 канал пищалки, сделал фильтр на исполнение с 4000hz фильтр HP, 3,4 мидбасс играет до 4000hz фильтр LP, ну и саб примерно феншуя 50-80hz LP и Subsonic около 30hz.
Список музыкальных жанров: меломан - от иностранной попсятины до метала (Dubstep, Trance, Electro, ChillOut, House, Alternative Rock). Что не слушаю вообще, шансон, русскую музыку, хэви метал, хардкор, психаделику и т.д
Буду рад критике и советам.
p.s делал все самостоятельно и впервые черпая инфу из инета, профильных форумов и т.п
@a616ac, да вроде все норм.должно быть. А что не нравится ?
@a616ac,
Попробуй понизить частоту раздела (на усе) между вч/нч. В усе кросс не меньше 2ого порядка, а в родном кроссе Махимо6 частота раздела 3800 первым! порядком. Т.е. в/ч вторым можно запускать от 2000гЦ и выше. МИД будет меньше искажений давать на 2000гЦ и ниже вторым порядком. И если будет ярковатый на частоте раздела - сделай небольшую "разбежку" между срезами. Допустим (как пример просто) мид до 2000гц., а в/ч от 2500гЦ.
Саб чуть подними - гегулятор LP не на 4часа, а на 3-2 и сабсоник не на "час", а на 11-12
@sanecheg37, знаешь, бывают моменты что кажется каша выдается из динамиков, но опять же, это зависит и от качества трэка и от жанра, в основном такое замечаю на трансе, может потому что там слишком много "элетронки"  :unknw:  да и если капать глубже, то простенькие морельки может и не способны на большее ?
@lzsound, забыл написать, что родные кроссы не использую, думал будет понятно из текста :sorry:  А так побалуюсь настройками, благодарю.
Я понял что не используете - я писал про регулировки частоты среза на УМ. Поэтому и написал что можно опробовать поиграться частотами среза на усилке. Понятно что выше 4000гЦ на усилке не поставить ( а можно былоб ради интереса и опробовать ) а вот чуть снизить - есть возможность. И "в разбежку" сделать тож есть возможность типа мид до 2000-3500 а вч от 3000 до 4000гЦ. Просто бывает когда раздел "стык в стык", то на этой частоте возможен! горбыль из за переотражений салона и стёкол особенно. Возможно из за этого и каша от сильного наложения частот при разделе "в стык".
Чтоб это проверить - прям кардинально ставим регулятор раздела мида на усилке на 12 часов ( это примерно 2000гЦ ) а вч оставляем как есть на 4000гЦ и слушаем. Если сработало и пропала каша - значит верное направление и начинаем сближать мид к в/ч до её (каши) появления. Как появится - откатываем регулятор чуть назад.
Не помогло? Делаем всё тож самое, но не мид к в/ч двигаем, а в/ч к МИДу т.е. ставим мид на 2000гЦ и плавно понижаем в/ч от 4000гЦ к 2000гЦ
Потом пробуем менять фазировку в/ч меняя их полярность на УМ. Редко, но бывает срабатывает в лучшую сторону.
А вот саб наоборот "в перехлест" (не сильно) с МИДами можно опробовать.
Парни что значит мостовое соединение?)
и что скажете про это http://www.mvideo.ru/products/avtomobilnyi-usilitel-4-kanala-kenwood-kac-6406-10008975/specification
@lzsound, воспользовавшись советом, сделал как описано выше. Что могу сказать, заметил разницу сходу, теперь салон авто как-будто обволакивает облако объемного звучания, но, пока ехал с работы до дома, все думал, а не много ли басов стало. От куда они могли взяться, если я гейн не трогал  :unknw:  Подкрутил гейны пищалок и саба, поезжу понаблюдаю. Фильтр пищалок оставил прежним около 4000гц, т.к он не до конца выкручен. МД поставил на "3 часа"
@шансонье, китайское барахло из области пролежни/супра/мистери. Пойдет короче тебе на колонки ))
мостовое это когда с 2-ух каналов берется мощность на один потребитель. + с одного -со второго, это к сабу вообщем
@a616ac, так бы конечно аудиодоктор и уши, а то у вас лечение зубов по телефону ))
а если фронт и 2 на Саб ?) слабый он?)
