30 июня 201610 г Закреплён Уважаемы форумчане, скорее всего не я первый задаю такой вопрос, но все же спрошу. Оф. дилер на ТО заливал Nissan 5W40, хотя в мануле указано рекомендуется 5W30. У Nissan такого нет. Слышал, что для новых двигателей рекомендуется 5W30, 40-ка густовата. Гарантия прошла, в связи с чем возник вопрос: что лучше для моего двигателя, нужно ли перейти на 5W30 другого производителя? Если да, то какое заливать? В апреле сам залил пока Nissan 5W40 (оч переживаю оригинальное или нет, даже тут вопрос задавал). Второй момент. Этим летом планируется дальняк (~4500км). А зиму машина будет эксплуатироваться в более жестких условиях: до -30 -35, в городе. Насколько я знаю, местные жители для такого климата меняют мало 2 раза в год - осенью и весной. Причем в зиму льют 0-ку. У меня опыта такого нет (Краснодарский край). В след году еду обратно, в тепло. Что тут посоветуете? Nissan Note E11, 2013 гв Двигатель HR16DE, 1.6, бензин, акпп стиль вождения - спокойное, ну обгон на трассе как все. пробег ~15000 км, 70% трасса, причем часто простаивала по 2-4 недели( командировки менял до этого на 6500 Изменено 30 июня 201610 г пользователем 123rus
19 мая 20242 г 18.05.2024 в 21:45, масленкин сказал: чтобы кольца сносились..видимо подзалегли ? Конечно залегли ибо первый хозяин был походу жирной свиньей из Калуги который на всем экономил и масло менял поздно и от веса даже сиденье водительское продавил. и второй тоже калужский деревенщина экономщик который даже рулевые тяги ставил самые дешевые китайские из фольги. Машину запустили, течь масла из коробки сальника кален вала (на пробеге 70тыщ) и куча всего, и экономили и колхозили на ней, веревочки из простыни держащие передний бампер и т.п.. Пипец короче! Калужцы-это пипец! Им плевать! Думаю еще и маслосъемные под замену. Изменено 19 мая 20242 г пользователем LEXX-2
21 мая 20242 г 20.05.2024 в 12:17, CCCP[Ne0] сказал: а под впускной коллектор?) а разве при замене свечей не впускной снимается?
21 мая 20242 г 23.11.2023 в 13:26, biguxa сказал: Залил в зиму G-Energy 0w30 А3-1 л. (04.2019 г.в.)+Синтек 0w30 А5-1,5 л. (Ричфул 2022)+Зик ФЕ 0w20 (тот самый 2015 г.в.)-2 л., примерно КВ100-9,65... (пойдёт).... Ну и до кучи м/ф - Madfil с809 + в/ф.- СИБТЭК (новый с желтой бумагой)... БК всё обнулил, начинаем зимнюю эксплуатацию, думаю на примерно до 280 м/ч. По БК 272 моточаса......остальное не напишу (снимал АКБ), БК обнулялся....Отработало в зиму - на "всё хорошо!!!", уровень минус примерно до 2 мм. В горловине всё чисто. Выхлопная чистая... Сейчас перед заменой отработал бак с промывкой топливной системы EDIAL, затем 2 бака с раскоксовкой EDIAL, затем 450 км. в масле с мягкой промывкой EDIAL+ перед ямой 15 минут Ксилол 150 мл. с повышением оборотов. Крупинок шлама уже вторую замену под пробкой нет. Щуп чистый. Остатки с картера откачали (+-200 мл.).... Сегодня залил Лукойл НК 5w30 А3-2л. (Infineum, ещё в Метро по акции 850 руб., брал)+ Мотрио 5w30 А5 (2020 г.в.)-1л.+ S-Oil Red 9 SP 5w20-1,5л.....примерно КВ100-9,87...+ добавил в масло "Стоп-Износ" от EDIAL....+м/ф - Madfil с415 + в/ф. не менял оставил-СИБТЭК (новый с желтой бумагой). (Движка прямо "журчит"....тихо-тихо так - "спаААасииИибоооООО!!!! ) В АКП слили 3,7 л....залили столько же S-OIL SEVEN ATF VI + для АКП EDIAL, переключается очень мягко-не заметно.....+ Замена тормазухи на Росдот4кл6. К лету готов... (ещё через 1-2 мес. антифриз буду менять...) Изменено 21 мая 20242 г пользователем biguxa
21 мая 20242 г LEXX-2 впуск конечно, как я и написал. Снимают дроссель ( там кругла прокладка - резинка) и впускной коллектор ( там большая резинка ) .
21 мая 20242 г 56 минут назад, biguxa сказал: В АКП слили 3,7 л....залили столько же S-OIL SEVEN ATF VI + для АКП EDIAL Для тииды нужно масло S-OIL 7 ATF MULTI, Там есть спецификация “J” для Ниссан
21 мая 20242 г 1 час назад, LEXX-2 сказал: Для тииды нужно масло S-OIL 7 ATF MULTI, Там есть спецификация “J” для Ниссан Для моей Тииды нужно Ниссан Матик S, т.е. маловяз, т.е. стандарта Дексрон 6..... Я Такое и залил.
21 мая 20242 г 6 часов назад, biguxa сказал: Для моей Тииды нужно Ниссан Матик S Так там есть в спецификации Nissan Matic-D/J/K/W/S У Вас рестайл и в книжке пишут S, хотя это для других коробок высоконагруженных и турбированных моторов где большие нагрузки, как говорят. Хотя все льют матик D и походу он так же в допусках. Хотя даже в сервисах точно не знают какое лить. А присадка в АКП EDIAL проверена, коробку не загубит? Изменено 21 мая 20242 г пользователем LEXX-2
22 мая 20242 г 10 часов назад, LEXX-2 сказал: У Вас рестайл и в книжке пишут S, хотя это для других коробок высоконагруженных и турбированных моторов где большие нагрузки, как говорят. Это воообще не так....это чушь говорят. 10 часов назад, LEXX-2 сказал: Так там есть в спецификации Nissan Matic-D/J/K/W/S И что? В мультике всё напишут. А вот, как минимум, по вязкостным характеристикам есть разница. Изменено 22 мая 20242 г пользователем biguxa
22 мая 20242 г 10 часов назад, LEXX-2 сказал: Хотя все льют матик D Со второй половины 2010 г. льют S, на форуме где-то писалось (надо искать), что с введением S, поменяли настройки мозгов и алгоритм работы АКП...
23 мая 20242 г 7 часов назад, ss333 сказал: Какой бенз на постоянке? 95 ГПН-80 %, 92 ГПН - 20% (иногда, но не чистым, а с 95 в перемешку бывает) Изменено 23 мая 20242 г пользователем biguxa
23 мая 20242 г Доброго дня. Подскажите что залить в этот двигатель.Чтобы не попасть на подделку. Машина тиида 2015 года мкпп. Двигатель hr16de пробег 91000. Масло менялось раз в 10000км,движок чистый. Что заливалось не знаю в документах не указано.Был Лукойл последние 3 ТО вязкость 5w30
23 мая 20242 г 59 минут назад, vades сказал: Подскажите что залить в этот двигатель.Чтобы не попасть на подделку. Был Лукойл последние 3 ТО вязкость 5w30 и чем Лукойл не устраивает ? можете Корею лить API SP / ILSAC GF-6 Изменено 23 мая 20242 г пользователем масленкин
24 мая 20242 г 8 часов назад, vades сказал: Масло менялось раз в 10000км, Это много....очень. (если не 70% трассы)... В лето 5/10w30 Илсак GF-5/6 до 230-250 моточасов или 5w30 А5/B5 до 280-300 моточасов. Даже и для Питера по мне так: В зиму 0w30 Илсак GF-5/6 до 230-250 моточасов или 0w30 А5/В5 до 280-300 моточасов.
