Замена ОЖ на установке
@Женёк,
Вот поэтому я по старинке меняю. Сливаю старый антифриз с блока и системы, заливаю дистилят, даю поработать на водичке, потом её сливаю, потом еще раз дистилят, сливаю. А уж  потом заливаю новый антифриз. Сколько менял, проблем никогда не было.
Гораздо проще. Подключаешь аппарат, без заводки машины, нажимаешь кнопку, и через три минуты во всей! системе новый антифриз.
За десять лет привык уже так антифризы менять:)
Друг, ты ошибаешься!
Пальцами термостат ведь продавливается. То, что нет такого оборудования в автосервисах, это всего лишь недостаток этих организаций. Я лично этим оборудованием успешно пользуюсь на протяжении лет восьми.
Всем рекомендую! Если есть такая возможность. Настоящая 100%ная(или очень близко к тому) замена охлаждающей жидкости.
:facepalm: Ты термостат в руках держал, друг?
Интересно отрицание того чего не видел:))
Вот есть такое оборудование, которым лично работаю, а тут ...
"термостат держал???"
"да его не откроет!!!"
в самом деле как индейцы с зеркалами :))
Тут конечно тема о выборе охлаждающей жидкости, но это вариант ее замены, не слил-промыл-залил-разбавил, а нормальный технологический процесс, на предназначенном для этого оборудовании.
@капитан v, сам же пишешь:
Единственный момент, это зимой, нужно что бы новый антифриз, если его клиент привёз был не уличной температуры, а то пружина термостата от ледяного антифриза так разжимается, что аппарат её порой и продавить не может.
П.С. Так что, смешного мало, когда такие "спецы" работают в автосервисе...
П.П.С. Вот еще кино, для общего развития:
http://bgprod.ru/catalog/sistema_okhlazhdeniya/ustanovka_zameny_okhlazhdayushchey_zhidkosti_bg_ct2/
Читай описание внимательно, обдумывая что же там написано! :))
:facepalm: На заборе тоже много чего написано...
Давай, выкладывай мануал к этому чудо-аппарату...
Как работает уже писал!
Ну, давайте читать и смотреть картинки
Инструкция на обсуждаемый девайс  (pdf)
На холодную снимите крышку радиатора, нацепите все переходники,
слейте хрень / залейте промывку
Потарахтите на холостых 10-15 минут
перецепите коннекторы промывочной машины
ПОЗВОЛЬТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ на протяжении всего процесса. (страница 8)
А я с самого начала говорил, что чел меняет антифриз только по малому контуру и даже не знает об этом, зато поучает тут всех и смайлики цепляет, шутник)
"Чел меняет"
Теперь разберем процесс
Малый круг это когда радиатор исключен! Так?
Зацеплям входной штуцер на верхний патрубок РАДИАТОРА! Выходной штуцер на освободившийся выход с блока. Подаем новый антифриз на РАДИАТОР, далее через нижний патрубок, ТЕРМОСТАТ! (если он не открывается, то куда идет антифриз??? правильно, никуда не идет, бывают машины на которых он открывается в другую сторону и подачу надо делать на блок, в этом случае срабатывает отключение по давлению)(но он открывается!) далее рубашка охлаждения и печка и через выход из блока в емкость для отработки. И это без заводки двигателя.
Тяжело когда не понимаешь да??
не так, учите матчасть и читайте инструкцию к своему девайсу - там всё подробно написано.
Причем тут промывка??
Речь о замене, а там заводить не надо!
Сначала ДУМАЕМ о чем писать, потом ПИШЕМ!
Все ясно ЧЕЛ!
@Dumus,Самое удивительное так меняют антифриз в 90% сервисов. У меня так кент менял антифриз. купил 6 литров антифриза положенного для полной замены, а ему в итоге отдали обратно литра 2,5 и говорят, мол лишний купил. а через 2-3000 тыс км новый антифриз изрядно помутнел.
Начались пляски ))
не надо съезжать с темы ))
Читаем инструкцию, считай описание технологического процесса по замене ОЖ.  :facepalm:
В инструкции, промывка заявлена, как начальный этап технологического процесса по замене ОЖ,  утвержденном самой преподобной БЭГЭ.
Работа двигателя в инструкции ( технологическом процессе) там предписана.
Инструкцию то читал чем сам пользуешься 8 лет?  :crazy:
Америкосы знают о "недокументированных возможностях"??
