Замена ОЖ на установке
@Женёк,
Вот поэтому я по старинке меняю. Сливаю старый антифриз с блока и системы, заливаю дистилят, даю поработать на водичке, потом её сливаю, потом еще раз дистилят, сливаю. А уж  потом заливаю новый антифриз. Сколько менял, проблем никогда не было.
Гораздо проще. Подключаешь аппарат, без заводки машины, нажимаешь кнопку, и через три минуты во всей! системе новый антифриз.
За десять лет привык уже так антифризы менять:)
Ага. Показано что дрыгатель арбайтен )
на 2.47 его глушат! и меняют ОЖ на заглушенном!
АГА
как америкос с их двойными стандартами, видишь только то что хочешь увидеть. как тот ЧЕЛ.
Изменено пользователем капитан v
Модераторам! Прошу удалить мои сообщения, не хочу быть подписанным на тему чела, который за десять лет не удосужился прочитать инструкцию на свой девайс и не хочу читать эту ересь.
Для чего тарахтели двигателем??
Не термостат ли открыть?  :))
Машина же на сервис приехала а не прям в холодном гараже внезапно началась замена ОЖ  :))  :))  :))
Т.е. двигатель прогрет и еще как!!!
Потарахтели, ОЖ подогрели  и приоткрыли заветных клапан  :crazy:
А потом зачем из радиатора откачивают ( 4:07) ??
На 4:25 из радиатор забирают жижу, (видно при покадровом просмотре).
"Зелень" движется ИЗ радиатора
Из синей бутылочки заливают нечто.
На 4:52 Заливают обратно в радиатор
Алаверды.
Ты великий мистификатор. Все понятно.
Желаемое за действительное выдаешь и глазом не моргнешь.
Вот только зачем?
Все тайное становится явным.
Кто хорошо владеет английским?
А не спросить ли у самого производителя (BG) (письменно) про возможность замены ОЖ на холодном/немного остывшем двигателе??
Как сам производитель опишет данный процесс?
Может какие тайные знания откроются,  глядишь уверуем  :ph34r:
Еще пример
Ставят переходники и соединяют трубкой (6:56) , после чего двигатель работает и видно как термостат открывается и по прозрачной трубке начинает двигаться ОЖ из блока в радиатор. (7:27)
Потом глушат и отключают эту трубку переходник.
Диктор делает замечание о направлении движения ОЖ:  для большинства авто ОЖ идет из блока в радиатор.
и следует учитывать это при подключении аппарата.
Далее подключают трубки согласно направлению потока (8:13) и начинается замещение на новую ОЖ через открытый термостат.
На 9:42 пережимают патрубок (термостат скорее всего открыт  :crazy:  :yahoo:) и чтобы оператор не ошпарился и не пролил ОЖ
и соединяют все как было.
Доливают и процесс закончился.
Ровно все тоже самое как и с аппаратом BG.
Никакой мистики.
Вот и все чудеса.
Прозрачная трубочка по которой ориентируются а не открылся ли термостат? не?
Вы только в кино его видели и столько споров:))
Здесь пол фильма про промывку, вот мотор и заводят. Как только начинается замена, не важно какой мотор был горячий или остыл уже, новый антифриз подаётся на термостат и остужает его, и далее он открыт давлением!
Единственное назначение этой прозрачной трубочки это сохранение циркуляции в системе, которую разорвали. При замене там есть кран который закрывается.
Еще пример
https://www.youtube.com/watch?v=IiXzOtNff88
Никакой мистики.
Вот и все чудеса.
Это другое оборудование, мы обсуждали BG.
Необоснованное обвинение!
Модеораторам! Прошу внимательно отнестись к этому персонажу!
Машина же на сервис приехала а не прям в холодном гараже внезапно началась замена ОЖ :)):)):))
Алаверды.
Вот только зачем?
Жижу забирают чтобы не разливалась при сборке системы охлаждения в исходное положение, зачем разливать новый антифриз. Точно так же откачивают и старый, только в другой бак в самом начале. Что такое нечто в синей бутылочке я не знаю, затем доливают антифриз до уровня. Все предельно понятно.
Принцип абсолютно один и тот же.
Разница в шильдиках, только и всего.
Наговорил ты предостаточно и про термостат (без пояснений, что очень удивительно для того кто 8 лет в теме) и про прочее, особенно про просто слил и залил.
Оч актуально когда основа ОЖ может (случайно) оказаться разной. :))
Лучше фильм обучающий посмотри на предыдущей странице. Только внимательно! Вполне вероятно что узнаешь что-то новое для себя и полезное. И бред всякий нести перестанешь.
Вся разница в том, что я чётко знаю о чем говорю! А кто то просто догадывается.
Да кто бы сомневался в божественномти опыта??
Оособенно после заявлений что давление, развиваемое аппаратом не сможет продавить клапан термостата если заливать антифриз, занесенный в помещение с морозной улицы.
А как на счет того, что в еще не остывший двигатель заливать такую холодную ОЖ?
Проблем разве не может не возникнуть внезапных?? Всякие микротрещины, изменение геометрии плоскости гбц??
Теперь все понятно как оптимизируют
расходы на сервисе и сам процесс.
И на том спасибо.
Будем знать некоторые особенности умелых ручек в данном вопросе.
Такая оптимизация клиенту может вылететь не в одну пачку денег.
Фантазия разыгралась да? Ну пофантазируй, может ещё чего придумаешь.
Сам же мне обучающий фильм скинул, а теперь в него же и не веришь.
А с холодным термостатом что нитак??? Пружина сжимается от нагрева, что она делает при охлаждении,а ???
Тут вон один ЧЕЛ вообще отрицал факт возможности открытия термостата давлением. Вы уж договорилась между собой :)) Умнички:)
