Использование моторного масла 0W40 для 4т снегоходов в автомобиле
Хочу попробовать это масло в машине.
Можно ли использовать синтетическое моторное масло для снегоходов Snowmobil Motoroil 0W-40 (арт.7520) в автомобилях и чем оно отличается от аналогичного автомобильного 0/40 Синтойл Энерджи (артикул 1922) и отличается ли вообще, или только маркетинг, и соответственно разная цена (оно примерно на 250р за литр дешевле)?
Какие проблемы могут подстерегать при использовании этого масла в авто?
Масло соответствует A3/B4 SM/CF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ снегоходного масла Liqui Moly Snowmobil Motoroil 0W-40 7520
Класс вязкости : 0W-40
Цвет ASTM : L3,5 DIN ISO 2049
Плотность при 15°C : 0,846 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C : 80,0 мм2 /с DIN 51562
Вязкость при 100°C : 14,0 мм2 /с DIN 51562
Вязкость при -35°C : <6200 мПа DIN 51377
Индекс вязкости : 181 DIN ISO 2909
Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592
Температура застывания : –48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение : 10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Щелочное число : 8,5 мг КОН/г DIN ISO 3771
Сульфатная зольность : 1,2 г/100г DIN 51575
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ автомобильного Liqui MolySynthoil Energy 0W-40 1922
Плотность при 15 °C : 0,85 г/см³
Вязкость при 40°C : 80 мм²/с
Вязкость при 100 °C : 14 мм²/с
Температура вспышки : 216 °C
Температура застывания : -48 °C
Изменено пользователем Интеркар
В снегоходах используются малозольные масла. Один из анализов в клубе это подтверждает.
Используйте 0w40/30 ACEA C3.
Где оно малозольное?
Сульфатная зольность : 1,2 Написано же А3/В4
Да и зачем оно малозольное нужно?
P.S. Видимо не поняли меня и поэтому тему перенесли сюда в МОТО, я это масло хочу использовать в автомобиле
По характеристикам вижу данные написаны практически под копирку, за исключением темп. вспышки, она на снегоходном даже лучше
на счёт вспышки,слабо как то,всего 216.не считаю это плюсом.
Сульфатная зольность : 1,2 г/100г как то не очень мне кажется в немца.
Изменено пользователем Jagdpanther
У снегоходного температура вспышки 230 !
А чес сульфатная зольность может навредить немцу? ))
Да легко можно использовать
Выходит дурят нашего брата фактически одно и тоже масло разливают по разным канистрам и продают по совершенно разной цене )))
Вообще я раньше думал лучше о этом производителе, но последнее время сравнивая их продукты и между собой, а также с другими производителями, пришел к выводу, что надо выбирать продукты с умом.
А что смущает? Допуски для авто есть - A3/B4 SM/CF, можно смело лить, если по мануалы требуются именно они.
Нельзя не согласиться
Синтойл на ПАО - а у снегоходного как с этим?
По характеристикам и цене схожи - а в реальности? - хз...
Если уделить время, то можно еще подобных аналогий у ликви найти, полагаю.
Ликви Моли,они вообще "волшебники". :DD
в одной ветке пишете что отказались от масла лм тут пишите что хотитите попробовать ...к чему людей в заблуждение заводить?
А в чем заблуждение и где написано что мы отказались? Если у вас в РБ цена на ЛМ адекватна, то у нас в РФ она уже запредельна!
Я написал, что ищем АЛЬТЕРНАТИВУ! В качестве альтернативы уже присмотрелись к Вальволину, но и от Ликви отказываться не собираемся!
Для этого и был затеян сей эксперимент с снегоходовским маслом, оно несколько дешевле выходит чем аналогичный Синтойл 0/40 от Ликвимоли, но если верить производители и там и там 100% ПАО синтетика.
Так зачем платить больше?
Сейчас в качестве ЭКСПЕРИМЕНТА снегоходовское масло залито в Октавию2 12года 1,8ТФСИ
Разница по температуре вспышки ни о чем не говорит?
Изменено пользователем Boroda65
