Nissan Primera P12 QG16DE
1) Nissan Primera P12, 2007 год, 104500 км пробег
2) Двигатель QG16DE бензин соответственно
3) 2,5 без фильтра, 2,7 с фильтром
4) Ульяновск, -35 минимум зимой и очень редко и то используется автозапуск
5) Зимой 100% по городу, летом 70% город, 30% трасса
6) Через 7 тыс км планирую
7) На сколько знаю сажевого фильтра нет, есть катализатор
8) Из масел доступны в принципе все масла (на exist можно заказать много чего).
9) Из мануала:  5w-30 (API SG, SH или SJ*1 IlSAC GF-i или GF-II; ACEA 96-A2)
Первый раз сменил масло, залил туда Nissan Motor Oil DPF 5W-30 KE900-90033 (ACEA: C3; API: SM, CF).  Правильно ли я сделал вообще? Масло уже после 4 тыс км чёрное. До этого  было залито масло Nissan 5W-30, более точно сказать не могу, так как оставленную бывшим хозяином бутылку выкинул после замены масла.
Вообще можно ли заливать масло с DPF в мой двигатель?
Масло двигатель ест примерно 1 л на 2000 км
И самый главный вопрос: так какое же масло залить лучше всего?
Почитал разные темы на счёт этого двигателя. Как вывод можно определить следующий список масел, которые рекомендуют местные знатоки и которые меня заинтересовали:
Shell Helix Ultra 5w-30
NGN Profi 5W-30 (А3)
Valvoline Synpower FE 5W-30
ADDINOL SUPER POWER MV 0537 5W30
Изменено пользователем ShEV
4) Ульяновск, -35 минимум зимой и очень редко и то используется автозапуск 5) Зимой 100% по городу, летом 70% город, 30% трасса ... Масло двигатель ест примерно 1 л на 2000 км
у вас большой расход масла..( , планируете менять через 7ткм, а до этого через сколько меняли ?возможно перепробег зимой особенно.
-наверное залегли кольца..
-масла: Несте Сити Про С2 5-30 или  ..Лукойл Женесис Глидетеч 5-30..имхо
Не знаю, так как машину купил осенью только. На сколько я знаю, данная проблема у многих встречается и возможно она связана с малым объёмом картера.
Читаю уже который час форум и наткнулся на Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30, вроде бы тоже хорошее масло.
Скоро уже голова кругом пойдёт от такого разнообразия масла. Хотелось бы уж перейти на одном масло и заливать постоянно.
@ShEV, я понял так, что вы только что купили машину эту и собираетесь на ней ездить.
Мне кажется, что расход маслу уже большой и он будет нарастать и ухудшать состояние мотора.
Тогда вам надо решить - или продать в ближайшей перспективе или заменить кольца поршней.
Лить дорогое масло смысла уже нет. Гореть будет одинаково.
Мотора я этого не знаю. Может есть смысл повыяснять сколько он там реально потребляете масла? Может конструктив такой....
Изменено пользователем kotmu
это понятно ,многие этого хотят..
-но я бы для начала разобрался ,почему такой расход масла-это не нормально..
-Шелл НХ8 ,не по мануалу  АСЕА А3/В4 (но можно),а у вас рекоменд.  API SN/GF
-я бы сначала попробовал сделать раскоксовку с промывкой..100 ткм это не пробег еще..имхо
Изменено пользователем nik
Какое же тогда масло соответствует API SN/GF? ACEA A2 сейчас таких масел даже и нет, как я понял.
Промывать промывочной жидкостью на сколько я знаю нельзя из-за цепного ГРМ. И я считаю что 100 т. км. не пробег для такого авто, но быть может просто скрутили перед продажей.
Как и чем обычно делают раскоксовку?
Да и на счёт расхода масла: прошерстил до этого не мало сайтов и нашёл вроде бы на primera-club скан из сервисной книги от ниссана с информацией, что 500 мл на 1000 км это нормально для моего двигателя. Уж не знаю, правильно это или нет, но к работе двигателя претензий нет.
а что других способов не существует..->  http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/
а вы пишете : прошерстил до этого не мало сайтов и нашёл вроде бы на primera-club скан из сервисной книги от ниссана с информацией, что 500 мл на 1000 км это нормально для моего двигателя.
-вроде бы.. , а может не вроде..??
Так мне ответили в оф. сервисе. Мол смените масло через 5 т. км и промоиться.
Нет, если более 500 мл на 1000 км не ест, то опять же оф. сервис ничего делать не будет. http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=418361&postcount=11 не скан конечно, но всё же тоже информация для размышления.
Точных замеров я не проводил по доливу масла на километраж, возможно у меня и меньше уходит. Займусь этим обязательно.
Так давайте вернёмся к вопросу о масле: какое же масло всё же заливать? API SN, ACEA A3?
@ShEV, есть такая штука - ЛАВР.
Я сам не пользовал, т.к. не верю) но смысл в том, что это растворитель.
Выкручивают свечи, заливают на ночь.
Сливают старое масло и заливают свежее, потом капают по 5 гр масла в горшок, т.к. Лавр смывает плёнку..
Заводят.
Типо того, если нет износа и кольца залегли по разным причинам они раскроются и компрессия восстановится.
Вариант халявный, попробовать стоит.
Не верю потому, что верю в смотанный спидометр, т.е. в износ колец верю.
500 гр возможная норма для жрущего мотора на оборотах в 4000 на трассе
Думаю для мотора 1,6 это уже многовато.
Японцы просят для своих моторов ILSAC. На сегодня это API SM ILSAC GF-4 или API SN ILSAC GF-5, несколько крепче будет европейский допуск А5.
Кроме того ILSAC масла жидкие и если смотреть в сторону жидких - то это масло с допуском Форд.
Получается - Вы можете купить масло для азии или масло для Европы (с допуском Форда) из дешевых есть и в Лукойле.
Масло 5w-30 Ниссан из вашей подписи в любом случае вполне подходит
Нет .Исправный и незадроченный ниссановский движок масло не ест.
3) 2,5 без фильтра, 2,7 с фильтром 4) Ульяновск, -35 минимум зимой и очень редко и то используется автозапуск 5) Зимой 100% по городу, летом 70% город, 30% трасса 6) Через 7 тыс км планирую
-с таким поддоном 5000 км, и ни 1 км больше.
В описании на этикетке данного масла написано, что только для дизельных двигателей.
Тогда его надо менять уже через 500 км и пора уже выбрать масло мне)
Как я понял надо померить компрессию, тогда точно будет ясно что с кольцами?
да будет хотя-бы ясно насчет компрессии,но износ маслосъемных колец не покажет..
-я когда менял,компр.кольца еще как-то были живые,а маслосьем. в ноль..((
-жрало 1 литр на 1000..((
У меня было точно также. Маслосъемные изношены в ноль. 1 компрессионное лопнуло.
@ShEV, я не увидел, что дизельное. По факту ничего плохого не будет. Дизельное лучше моет.
Возможно вам его залили в надежде на уменьшение жора.
Я его сам залил из-за отсутствия бензинового аналога. Прочитал, что С3 подходит и для бензиновых, и для дизельных двигателей.
Так что же? Мне оставаться на нём?
Вообще масло получается нужно не очень дорогое, чтобы каждые 5000 км менять.
