Nissan Primera P12 QG16DE
1) Nissan Primera P12, 2007 год, 104500 км пробег
2) Двигатель QG16DE бензин соответственно
3) 2,5 без фильтра, 2,7 с фильтром
4) Ульяновск, -35 минимум зимой и очень редко и то используется автозапуск
5) Зимой 100% по городу, летом 70% город, 30% трасса
6) Через 7 тыс км планирую
7) На сколько знаю сажевого фильтра нет, есть катализатор
8) Из масел доступны в принципе все масла (на exist можно заказать много чего).
9) Из мануала:  5w-30 (API SG, SH или SJ*1 IlSAC GF-i или GF-II; ACEA 96-A2)
Первый раз сменил масло, залил туда Nissan Motor Oil DPF 5W-30 KE900-90033 (ACEA: C3; API: SM, CF).  Правильно ли я сделал вообще? Масло уже после 4 тыс км чёрное. До этого  было залито масло Nissan 5W-30, более точно сказать не могу, так как оставленную бывшим хозяином бутылку выкинул после замены масла.
Вообще можно ли заливать масло с DPF в мой двигатель?
Масло двигатель ест примерно 1 л на 2000 км
И самый главный вопрос: так какое же масло залить лучше всего?
Почитал разные темы на счёт этого двигателя. Как вывод можно определить следующий список масел, которые рекомендуют местные знатоки и которые меня заинтересовали:
Shell Helix Ultra 5w-30
NGN Profi 5W-30 (А3)
Valvoline Synpower FE 5W-30
ADDINOL SUPER POWER MV 0537 5W30
Изменено пользователем ShEV
А может лучше сразу контрактный ставить?
Да
Да, и сразу его откапиталить
@torcon, есть печальный опыт раскоксовки? Капиталка или контрактный двигатель встанут в тысяч 50 я так думаю.
Заезжал на днях к официальному диллеру ниссан у нас в городе. Узнал, что пробег точно скручен. Тысяч 50 скорее всего, точно не известно.
На цепных двигателях масло необходимо заливать чуть ли не до максимума?
Ну почему? Щуп с отметками максимум и минимум для чего придумали?
Я стараюсь держать чуть меньше максимума, т.к. на максимуме не советую, потому что возможно машина стоит не идеально ровно и эту погрешность не заметишь, может получится так, что получится выше максимума по щупу..
думаю, что на цепь идёт отдельная трубочка-магистраль смазки.
Но слышал мнение, что если упустить уровень, то цепи настанет кирдык...
Вот такая схема течения масла в данном двигателе
И по моей проблеме: чтобы узнать точно в чём дело, необходимо разобрать двигатель. Колец оказывается аж 9 разновидностей (всё зависит от кода и ремонтного направления).
Прокладки на весь двигатель стоят 12 кР. Да и по работам от 20 до 30 кР. Вот такие дела.
двигатель такой же QG16 , Альмера Классик..
как считаете хорошо ли перенесет Profix 10-30 ??  , залил его, через 300 км..уже стало чернеть.... что-то рановато как-то...
Настал момент ремонта двигателя. Какое масло после ремонта залить? 5w-30 или 5w-40? Может будут конкретные рекомендации?
@ShEV, желаю удачи в ремонте.
Рекомендую при первом пуске не заводить мотор, а только сделать кручение стартером для достижения давления масла и заполнения магистралей.
Я себе на тойоте отключил разъём форсунок и покрутил минутку стартером. После этого заводил мотор и он запустился мягко. А слесаря говорили, что они запускают сразу а сухую и некоторое время колбасит цепь и муфту vvti.
Первую тысячу я залил и проехал на Лукойл 5-40sn. Дешевое и жирное масло. Потом слил и с заменой фильтра перешёл на 5-30 с Фордовским допуском - ну что бы пожиже. Это был Тотал NFC 5-30
@anx, масло может менять цвет.
И не ясно - была ли промывка перед заменой.
И может просто масло моет мотор.
10-30 хорошие масла незаслуженно забытые - я так думаю.
Забрал сегодня машину после ремонта. Как итог кольца залегли, клапаны были "засраты" (цитата моториста). С заменой цепи, натяжителя и успокоителя обошёлся мне весь ремонт двигателя в 43500 рублей.
Залил масло LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30. По работе двигателя: стал тише, цепь не гремит при начале движения. Пока больше ничего сказать не могу, проехал всего 10 км.
Хочу ещё поменять масло в коробке. По допуску: SAE идёт 75W-80 или 75W-85, API GL-4. Что посоветуете? Оригинал от Nissana?
Всем доброго времени суток. Машинка Ниссан примера р12, мотор qg18de. Подскажите гуру форума, собираюсь в августе в краснодарский край, перед поездкой буду менять масло, режим будет, трасса, перевалы, обороты 3.5 - 4.0 -4.5 по тахометру. Хочу залить MIRAX mx9 0W-20, как считаете, масло для таких режимов подойдёт?
