BL1204 - зарядные устройства
torcon
Перечитал
3. какое более качественное зус (чем bl 1204) могли бы порекомендовать, чтобы мы намекнули женскому коллективу о желаемом подарке на 23 февраля :p
тролишь.
Уважаемый модератор темы!
Удалите пжл. из темы весь флуд и мусор, не касающийся зарядного устройства BL 1204.
игнорируя при этом рекомендации производителя моего акума, заряжать его при напряжении до 16,0-16,5В.
UrAnMoR, а вот это, я думаю, Вы зря сделали.
На странице 8 руководства по эксплуатации данного ЗУ сказано:
"... Если у Вас есть сомнения, какой программой заряда воспользоваться, обратитесь к руководству по эксплуатации АКБ
или производителю АКБ. Определите тип АКБ, напряжение ограничения. Затем по таблице 2 выберите подходящую программу заряда...".
Пожалуйста, внимательно следуйте к содержанию следующего является время зарядки SMF27 · серии 31MS.
 ток зарядки осуществляется при температуре около ~ 12A, напряжение прекращения, пожалуйста , не превышает 16.3V.
 Пожалуйста , в качестве руководства 105-120 процента взимать сумму количества разряда.
 Если вы взимать плату с коммерчески доступного зарядного устройства, пожалуйста , обратите внимание , что вы не могли бы быть в полной зарядки в зарядном устройстве для запуска двигателя батареи. Также подтверждается, пожалуйста , выберите содержание руководства , если есть выбор режима к зарядному устройству
и т.д. → режим кальция и за рубежом режиме работы от батарей, и выберите там , потому что оно установлено более высокое напряжение , чем общий для пожалуйста. В случае автоматического типа зарядного устройства, пожалуйста , обратите внимание , что есть случай , который не работает таймер или конец до полной зарядки в зависимости от напряжения настройки.
 Если используются в хранилище солнечных систем и ветровой энергии, пожалуйста , сделайте контроллер тока и напряжения внимания установки к чрезмерной зарядки и чрезмерной разрядки.
→ насыпной ток зарядки: ~ 12A насыпной зарядное напряжение: ~ 15.5V (пожалуйста ограничения тока)
 , в зависимости от заряда и разряда времени и окружающей среды не имеют этого ограничения.
※ Пожалуйста , проверьте количество электролита , чтобы проверить индикатор перед проведением заряда. Пожалуйста , прекратите использование , если жидкость вянут произошло.
※ Пожалуйста , избегайте использования в автомобиле или в помещении из - за газа , образующегося во время зарядки будет выписан из газового вентиляционного отверстия. Пожалуйста, например, с помощью выхлопной трубы к наружной стороне транспортного средства , и на открытом воздухе с использованием газового вентиля шланг Если вынуждены использовать в автомобиле или в помещении.
※ Если после зарядки зарядки Пожалуйста , не закрывайте огонь с осторожностью в системах вентиляции.
Сокращение времени работы ※, к дилеру, как, потому что, когда это становится поколение много газа считается жизнь, пожалуйста ранний обмен.
взято с сайта:
G&Yu BATTERY は、自動車用カーバッテリーから産業用蓄電池まで輸入バッテリー業界No.1の品揃えでお客様の多様なニーズにお応えします。 logo.gif
Фирма довольно авторитетная.
Какое ваше мнение?
Изменено пользователем Garri
а это тоже солидная фирма Deltran
Мокрый "необслуживаемые" (Ca / Ca)
Нет, не зря, потому что у меня нет сомнений по поводу выбора параметров зарядки своего акума, служащего мне уже 6-ть лет, надеюсь и на 7-ой, но уже с BL 1204.
опять же из инструкции СТЕК 7.0:
"NORMAL 14–225 А∙ч Режим для обычных батарей 14,4 В / 7 А. Предназначен для батарей WET, Ca/Ca, MF и большинства батарей GEL +5°C – +50°C"
Верно, и логи зарядки батарей СТЕКом (вероятным прототипом нашего БЛ) показывают напряжение заряда =14,4В, причем этим достигается 98% заряженности батареи.
Тогда странно. В бортсети те же 14,4, но 98% заряда в авто никто никогда не обещал. Короче, кто сколько напишет, там и аминь...
@ИС-Х, не, ну правда, этот лог вы видели раньше меня, да же откликнулись на него вполне доброжелательно, а теперь, год спустя, уже и аминь.
И потом, речь то шла по всей видимости не о 98% от номинала, а от того что осталось в акуме на дату его зарядки (во всяком случае я так понял лог).
@UrAnMoR, а где это было? что-то не помню
Здесь, в СТЕКе, разумеется.
Жалко, что не сразу попал на тот лог, автор да же исходники предлагал, но завсегдатаи его "проигнорили"...
