Имеется
VW Touran 2012г.в. , 2.0TDI (CLCA) чип, г.Москва, 70% город, замена масла каждые 7500км, сажевый фильтр отсутствует, по мануалу масло 505.01, пробег 127000км.
На данный момент заливаю масло Castrol EDGE Turbo Diezel 5W-40 закупленный мной до подорожания евро в финке, но запас подходит к концу.
Сейчас нахожусь в муках выбора другого масла. Появилась возможность дешево покупать Фордовское масло. Вопрос к гуру данного форума, хорошее ли масло Ford Formula S/SD 5W-40 и подходит ли оно к моегому двигателю.
Если данный вариант отпадает, то что посоветуете?
По характеристикам нормально, одобрение VW 50501 вроде да, но в эрвине
https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf
его нету. (может я плохо смотрел)
А почему недорого берете? Год выпуска старый?
Вот тоже недорого Eurol Turbo DI SAE 5W-40
Изменено пользователем Товарищ Жуков
В эрвине его нет, т.к. возможно на самой банке стоит только допуск ФОРД, а этот допуск по идеи равен 505.01, т.к. это масло рекомендуется заливать в старый Гэлекси с ВАГовсим дизелем 1,9, который и имеет допуск 505.01.
Есть возможность покупки практически по закупки от оф. поставщика этого масла.
Еще мнения будут?
Если цена устраивает - лейте фордовское - полноценный 505.01 ,  мой старый Галакси ездил на таком.
Да и сейчас ездит.
Изменено пользователем Normet
полноценный 505.01
Вот это я и хотел услышать. спасибо
не реклама, если кому надо, то в личку
Выбор масла для VW Touran 2.0 TDI (103 kW) 2009 с сажевым фильтром, который удален. Использовал Divinol Syntolight DPF 5w-30 но ему вязкость  по официалу при 100 градусов - 10.9. маловато по сровнению с Mobil 1 ESP (11.8), Comma Prolife (11,7), Petro Canada SUPREME C3-X SYNTHETIC (11.7) и прочими по дешевле и по дороже маслами. Как важна это разница и есть ли смысл на это зациклеватсья? отъездил 10 000 км, масло не долевал, претензий нет.
Анализ не делан и на данный момент руководствуюсь только спецификацие производителя при выборе масла.
