Audi A6 C7 1.8 TFSI 2015
1) Audi A6 C7 FL 2015 S-Tronic руль левый
2) 1.8 TFSI (в стоке 190 л.с.)
Жора масла нет, за 13800 пробега масла не доливал.
Пробег 14 тыс км.
3) 4,5 литра
4) Санкт-Петербург, ночует на улице.
5) Утренние пробеги по 15км до работы по городу с пробками, со светофорами (в тихом спокойном режиме),
вечером те же 15км по более менее пустой дороге в спокойном режиме, иногда в «спортивном стиле» (естественно после прогрева масла до 80+ градусов)
Выходные по 60км по свободному городу в спокойном режиме.
Заправляюсь 95 бензином
6) Планирую менять каждые 15000 тыс км
7) Машина под евро 5
8) Санкт-Петербург, поэтому доступно практически любое масло
9) Допуск 502.00/504.00. Хочу преимущественно 502.00
Хотелось бы услышать советы и мнения по маслам конкретно для моего а/м и моего стиля езды (спокойный 80%, спортивный 20%), и увидеть несколько вариантов по оптимальной цене качество, переплачивать не хочу
Изменено пользователем roma_chebotkov
Господа !!! какое мне принять решение, плановое ТО состоится через 300 км (это через неделю), а масло до сих так и не куплено...
Кардинально отличается от оригинала? Я вот себе уже прикупил ориг, но ожно на будущее присмотреться к др вариантам.
Совсем не отличается, так-как в оригинальной коробке лежит именно он, и брать нужно именно его, так-как с ним в коробке будут две прокладки для фильтра и самого стакана, которые по регламенту ауди должны меняться при замене фильтрующего элемента. Хотя экономии тут нет никакой, так-как и манн и оригинал манн стоят почти одинаково, ну рублей 70 разницы.
Лей Mobil 1 ESP Formula 5w30. Можно еще Mobil 1 0w40. Если хочешь дешевле, лей Mobil Super 3000 5w40.
Не пойму, дилер льет 0w30 VW 502, а советуется 5w30 VW 504...
Какое из них лучше? Хоть немного однозначного совета, прошу помощи от @torcon
Тебе уже все и многие говорят лей 504/507. Он лучше крепче стойче мало пачкает бережет катализатор и ЦПГ в отличие от 502.особенность TFSI ( геморность при неправильном масле)
@torcon, а Ваше мнение по моему вопросу?
Он уже устал писать про эти моторы
извиняюсь за повторы, но вопрос у меня не снят...
@roma_chebotkov, теоретически масло с 504 допуском должно давать меньший износ, отложений на поршнях и т.п. при использовании качественного топлива. Но что будет лучше на практике в вашем двигателе без анализов не узнать. если вы собираетесь эксплуатировать машину очень долго - есть смысл заморачиваться, если же срок владения не такой большой - лейте что льет дилер. в вашем случае я бы сократил интервал до 7500-8000 км - это даст намного больший эффект, чем просто смена масла
Еще дешевле лукоил люкс 5w40 SN синтетика...=)
504/507 или  502/505 вечный спор, и что бы его рассудить нужно взять 2 одинаковые силовые установки залить в одну 502 в другую 504 и гонять их в одинаковых режимах на одном топливе до посинения, затем вскрывать и смотреть износ.
504 масла очень хорошие и долгоиграющие, но бяться плохого топлива , всего одна заправка , не очень хорошим топливом приведет его к смерти , равно как и высокосернистый бензин по сему ваг и рекомендует 502 просто престраховка ( я кстати в свой TSI  лью 502 с 229.5 по той же причине).
Масла лучше менять не по пробегу а по моточасам . Производители заявляя 15000 интервал рассчитывали его из средней скорости 60км/ч а это 250 моточасов, вот так часто и меняйте накатали 250-300 м/ч поменйте масло ....=)
У вас есть лабораторное подтверждение ваших слов ?
Или у вас есть хотя бы теоретическое обоснование того ,  как один бак плохого ( что значит - плохого ??) топлива приведёт к смерти ( что значит - смерти ? масло перестанет дышать ?) масла.
И как вы себе представляете  в вашем личном исполнении катание на ЦЕЛОМ баке плохого топлива ,  когда у вас горит "чек" ,  идёт детонация  - ни один мускул на лице не дрогнет ,  вы упорно докатаете этот бак ,  а потом скажете с грустью в голосе - "Масло умерло" .
А 502-й допуск при таком раскладе чем поможет двигателю ?
И как вы себе представляете в вашем личном исполнении катание на ЦЕЛОМ баке плохого топлива , когда у вас горит "чек" , идёт детонация - ни один мускул на лице не дрогнет , вы упорно докатаете этот бак , а потом скажете с грустью в голосе - "Масло умерло" . А 502-й допуск при таком раскладе чем поможет двигателю ?
Оффтоп
