Масло в турбо субару 2.0
1) Subaru Forester SG5 2004г.в
2) Двигатель 2.0 Турбо 177 лошадок
3) Заправочный объем масла 4,5л
4) Место обитания автомобиля. г. Москва
5) Режимы эксплуатации ежедневные поездки по 30 мин на/с работы. По выходным круглогодично 100км до дачи на трассе.
6) Планируемый интервал смены масла --- менять хочу через 5-7 тыс км
7) про катализатор не вкурсе
8) Доступно мобил, ливкимоли, шел, зик, мотюль, кастрол и прочий ширпотреб. Не доступно: ngn, петроканада, neste. Сложнодоступно валволин.
заправляю 95 бензин проверенных заправок
Первое о чем подумал, это Ликвимоли спешал тек LL 5w-30
Изменено пользователем riudo
Одмен, ты чудо)))
Лью шелл НХ8 5-30 в жару +31 лязга под капотом не наблюдаю. Ради эксперимента залил присадку РЕСУРС , на жор не повлияло. Скорее всего опять прогоню 5л дистилята+антифриз при смене масла. Попробуз зик х9 5-30, там бор должен быть
Бор не поможет.
Варианта всего 3:
1. Турбина гонит во впуск - ты его отметаешь, уже посмотрел.
2. Горит в цилиндрах (поршня, кольца, и т.п.). Покажи фото свечей в хорошем качестве, я скажу жрет у тебя масло из-за поршневой (колец) или нет.
Сам зае..ся подливать, но у меня ковка. Там же не обязательно свеча в масле должна быть или черная. Вовсе нет.
Когда жрет около 500мл/1000км и это в цилиндрах происходит, то это обязательно найдет отражение на свечах зажигания.
3. Турбина гонит в выпуск. По идее дымить должно нехило или маслянистая труба (не все сгорает), но тут правильно подметили - катализатор есть?
Если ты меняешь масла и жор не проходит, то дело не в масле. Он не прогрессирует хотя бы?
Не пробовал не поддавать? Жрет масло?
Поезди спокойно 1000км, что с расходом будет?
То что турбину отремонтировал это ни о чем не говорит.
Знаю много случаев когда новые ставят, а они через 500км (!) в помойку. И это не брак турбины.
И как ремонтировали турбину, картридж целиком? или по частям восстанавливали?
Если последнее - очень мало ходят после восстановления.
Изменено пользователем Pavel_NSK
Поставил себе ГБО. Встал вопрос о масле с зольностью меньше "1", с БОРом в составе и вязкостью ок "12-14". Прошерстив форум, нашел ток варианты: ZIC X9 5-30 LS, Лукойл Кларитек, Shell Helix Ultra 5-40 (но почитав его ветку, задумался, а не испортилось ли оно???), и CITY PRO 5W-40...
Бор не поможет.
Варианта всего 3:
К турбинке вопросов нет: дует, интеркуллер сухой. фото свечей прилагаю. Левая эт новая, правая с авто. Езжу в городском цикле с редкими отжигами. но после хорошего полета на трассе, угар обычно становился заметнее.
Поршневая, свеча зольная. Эта зола (белый налет) образуется при горении масла. Собственно все.
Свечи все одинаковые? Или какие-то лучше/хуже?
Компрессию замерить надо или лик-тест (воздух под давлением подается при закрытых клапанах), еще назывется тест на утечки.
По результатам можно о чем-то говорить. Пока на ум только попробовать раскоксовку сделать.
Копрессия по 11 очков в каждом горшке. Все свечки были одинаковык. Раскоксовку делал: первый раз водой (5л), второй раз использовал жидкость для промывки форсунок с раскоксовывающим эффектом.
@riudo, ну... чудес же не бывает. Раз свечи зольные, значит в цилиндрах горит. В Москве очень много специализированных станций Субару, пусть сами диагностируют. Тест на утечки сделают. Он в % показывает утечки по цилиндрам (клапана, поршня-кольца, прокладки).
http://www.ardio.ru/pnevmet.php
Скажем, за компрессию отвечают компрессионные кольца, а маслосъемные при этом залегли или просто выработали свой ресурс, стерлись (зазор увеличился) и вуаля, что имеем, то имеем. Это так, размышления уже.
Раскоксовку на оппозите делать хлопотно и совсем не так как на ряднике. Может и не помочь. На след. неделе проверю кое-что и еще напишу пару слов про раскоксовку.
Можно ездить дальше, критичного ничего нет. Сейчас на газ перевели, масло другое попробуйте.
Например, Мисс Низкий Угар (если это зависит от масла, а не от движка)
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30
Вы же на Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 уже катали, горит? Залейте SsangYong 5W-30, оно С3, стоит недорого и по HTHS нормальное (как А3).
Если при смене марки масла ничего не меняется, то это не в масле дело.
ой
Колпачки когда пропускают, на свечах черный, маслянистый нагар,  менял их на предыдущей машине по этой причине. На счет малозольника это уже решил, только не определился с маслом. Тут либо Лук (кларитек, или саненг вышеуказанный), или зик Х9 LS. Так же в принципе шелл ультра 5-40 подходит, или несте сити про 5-40.
Подниму темку по поводу интервалов. Сейчас меняю масло каждые 5тык. За это время доливаю 2л свежего масла. С установкой ГБО масло умирать должно куда менее активно. (Теоретически). Вопрос: можно ли увеличить теперь интервал до 7.5тык??? (Масло лью полнозольник)
С жором не разобрались? По поводу интервалов, с учетом доливки 2 литра, на газе можно смело катать 7500 км.
я думаю что за 7.5тык я долью как минимум 3л свежего масла. Нет, с аппетитом не разобрался. Через 500км буду заливать лук армортек. Сделаю еще раз разкоксовку 5 литрами гидроперита.
