13 сентября 201511 г Закреплён Гранта Лифтбек 2015. Руль левый. Бензиновый. 1,6 16кл, 106лс 2,9литра масла. Живу в резко континентальном климате. Зимой бывает и -36, но в основном -30-32*С и выше, летом жара до +34. Пробег 2950 км. Менять на 7500км или в 3000км? В сервисной книжке - 7500 первая замена. Менять планирую 7500-10000км. Стою перед выбором заливать сейчас 5-40 Лукойл Люкс SN или ЛЮКС API SL/CF 5W-30, или GENESIS CLARITECH 5W-30? Или что-то еще из Лукойла? Езжу 60/40 трасса/город. Спасибо. Изменено 13 сентября 201511 г пользователем Andriyana
11 октября 201511 г Автор Заменил родное масло на 4606км. Черное... Сегодня выливал с емкости, куда отработку слил - по дну кашица была. Зрелище не очень. Залил Лукойл Люкс 5w40 SN. Влезло 3 литра примерно. Через 2 недели машина будет переходить на ГАЗ.
24 октября 201511 г Автор С переходом на ГАЗ - масло это же оставить? Или какое другое лить? Спасибо. Изменено 24 октября 201511 г пользователем Andriyana
24 октября 201511 г Только у лукойла нет А3/В4 масел с вязкостью 5-30 до сих пор http://www.oil-club.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/cray.gif http://www.oil-club.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/sorry.gifну почему нет есть ссанйонг называется в автодоке 1300р. Изменено 24 октября 201511 г пользователем андро1980
5 апреля 201610 г Приветствую уважаемые. Имеется следующее: Лада Калина Кросс 2016. Руль левый.Бензиновый, 1,6 л, 16 кл., 106 л.с. 2,9/3.2 литра масла. По форуму вычитал, что с завода якобы льют Роснефть 5W-30.Живу в умеренном климате. Зимой бывает и -30°C, но в основном -10...-20°C, летом в основном +20...+25°C. Пробег 1500 км. Менять заводское масло собираюсь на 3000 км. В сервисной книжке первое ТО - 15000 первая замена. Но менять планирую каждые 7500 км. Изначально собирался лить Лукойл Люкс Синтетическое API SN 5W-40. Но, вычитал, что до пробегов 30000-40000 км лучше лить 5W-30 в такие "холодные" моторы. Лично на моей машине по трассе на скорости 90-110 км/ч температура двигателя (по бортовику) +84...+86°C при забортной температуре 0...+5°C. Поэтому хочу залить UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL/CF, да и цена не маловажна, всего 900 рэ за 4 л. Езжу 50/50 трасса/город. В городе пробки есть, но не особливо. Насколько это масло подойдёт? Спасибо. Изменено 5 апреля 201610 г пользователем kovara
5 апреля 201610 г Поэтому хочу залить UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL/CF Много раз уже говорилось на форуме, что масла A5/B5 и Ilsac, которым является это масло лить на постоянной основе в ВАЗ не рекомендуется, там нет ни цепи, ни фазовращателей, качество зазоров тоже не стабильно. Можете залить его на зиму например. А менять вязкость масла по пробегу это такой же стереотип, как и многие другие связанные с маслами. Изменено 5 апреля 201610 г пользователем stranger
7 апреля 201610 г Тоже езжу на Гранте. Движок 87 сил. 2,9 литра масла льётся при смене. Так то картер побольше грамм на 300. По поводу температуры по бортовику Штат: раньше зимой показывал 78 градусов стабильно. Эту зиму с печкой 75 вообще показывал. По трассе летом 80-85 градусов. В городе легко до 100 греется за 5-10 мин пробок уже сейчас. С завода вентилятор на 102 градусах тоже включается. Бортовик его на 98 гр включает
7 апреля 201610 г UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL/CF не подойдет, подойдет только Ssang Yong Motor Oil 5W-30 http://www.oil-club.ru/forum/topic/19405-ssangyong-motor-oil-5w-30/ а по сути 5w40отлично подходит для этого двигателя
7 апреля 201610 г а по сути 5w40отлично подходит для этого двигателя А если вот это, и также с интервалом замены в 7500 км? Больно у него CCS хорош.
8 апреля 201610 г А если вот это, и также с интервалом замены в 7500 км? Больно у него CCS хорош.Смотря какая средняя скорость, если больше 40 км/ч то можешь лить и полусинтетику, если нет, то лучше чуть сократить интервал.
9 июня 201610 г Официально можно, т.к. ЛукЛюкс 5-30 одобрен ВАЗом, но я все-таки лил бы только А3. И сновья лучше 5-30 как раз. У Лукойла сейчас такой только Claritech. Но оно С3, т.е. бензин нужен качественный. По бюджету лучше Люкса 5-40 SN не найти все-таки... Неоднократно читал на форуме (тему "Масло в ВАЗ" тоже читал), что в ВАЗ желательно лить w40, или если w30, то обязательно А3/В3/В4, w30 на постоянной основе лить не стоит. Объяснение вроде нигде нет. Это просто мнение? Или есть факты, конкретные объяснения? Сам ВАЗ рекомендует лить w30 при Т окружающего воздуха до 25 градусов, по API не ниже SL, других рекомендаций нет. Хотя то же Лукойл Люкс 5w30, который является А5/В5 одобрен АВТОВАЗом. На форуме ходит цитата "на постоянной основе лить в ВАЗ w30 не стоит (не рекомендуется)". Эта фраза значит: лить w30 можно только зимой или ещё как-то нужно интерпретировать? ЗЫ. 5w30 A3\B3\B4 будет экономичней 5w40 же или нет? Изменено 9 июня 201610 г пользователем glavvrach
9 июня 201610 г Неоднократно читал на форуме (тему "Масло в ВАЗ" тоже читал), что в ВАЗ желательно лить w40, или если w30, то обязательно А3/В3/В4, w30 на постоянной основе лить не стоит. Объяснение вроде нигде нет. Это просто мнение? Или есть факты, конкретные объяснения? Сам ВАЗ рекомендует лить w30 при Т окружающего воздуха до 25 градусов, по API не ниже SL, других рекомендаций нет. Хотя то же Лукойл Люкс 5w30, который является А5/В5 одобрен АВТОВАЗом. На форуме ходит цитата "на постоянной основе лить в ВАЗ w30 не стоит (не рекомендуется)". Эта фраза значит: лить w30 можно только зимой или ещё как-то нужно интерпретировать? ЗЫ. 5w30 A3\B3\B4 будет экономичней 5w40 же или нет? Знаете, на форуме есть люди, которые уже не первую замену льют 5w30 acea a5/a1, мой эксперимент пока идет на двух моторах 11186 и длится не очень долго. Результаты потом постараюсь описать
9 июня 201610 г @ivallaros, Расход упал? Или особо не заметно? На холостых у вас показывает расход? У меня по БК Штат X1 на холостых на полностью прогретом моторе расход прыгает 0,7-0,8 л/час, но 0,8 держится стабильней. Сейчас масло Лукойл Люкс синтетика 5w40 + присадка ER. Какое конкретно масло экспериментируете? Изменено 9 июня 201610 г пользователем glavvrach
9 июня 201610 г @glavvrach,я заливал Лукойл Люкс 5-30. Сейчас залил 5-40. В целом на 5-30 лучше ка мне показалось. Расход ниже, но немного. Главное раскручивается мотор легко и работает мягко и плавно. А на 5-40 рык при больших оборотах.
