Обработка арок
Заглянул сегодня под задние арки, а там картина печальная. Все заводское\не заводское покрытие испарилось. Подскажите как правильно и чем обработать арки?
@DimDimych, это "болезнь" такая у H-ек :( передние тоже посмотри, грязь забивается быстро. На астра клубе есть темы, там много написано как и что лучше сделать.
удалить ржавчину, старое отслаивающееся покрытие, потом преобразователь ржавчины, потом грунт, потом мастика типа тектил бодисейф. Лучше конечно думать об этом заранее на новой машине, тогда ничего чистить, мыть, удалять не придется. У себя на фокусе в 2008г положил мастику поверх заводского покрытия на 3й день после покупки,кромки крыльев прозрачным антигравием - до сих пор всё в порядке.
@DimDimych, против заводского качества никак
локеры установить , тогда мовиль хороший липкий
нужен бокс на несколько дней - на улице корячится замаешься.
Нужно зачистить все до металла.
потом я бы зацинковал Цинкор-Авто или подобным составом.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2347-2347/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2469-tectyl-zinc-bodysafe-cinkovii-antikor-antigravii/page__view__findpost__p__64497
Потом по уму нужно Tectyl Zinс ML все это обрызгать и дать застыть.
Потом Tectyl Bodysafe
Потом Tectyl 190 - как жесткий абразивно стойкий состав для защиты этого бутерброда.
Вообще специалист Tectyl из примулы мне один раз ответил так. Идеальное покрытие кузова, днища, арок - это три слоя.
Первый Tectyl Zinс ML
Второй Tectyl bodysafe
Третий Tectyl 190
Так как я делал на улице, особо не борясь с чистотой и сушкой и не покрывал Tectyl Zinс ML и Tectyl 190 - продержалось 5 лет, сейчас смотрю ржа опять вылазить начала но по цинку она ползет медленно подъедая и отслаивая его. А если бы сделал все по уму - ее бы не было думаю.
Если бокса нет и руки не золотые то гнать на станцию обработки Tectyl Zinc и им сдавать авто. Материалы у них качественные - это все таки Valvoline, но вот за руки мастеров гарантию не дам.
Terotex UBC "Жидкие подкрылки" Спрей для защиты днища, колесных арок (черный), 500 мл
Детальное описание товара
Полное название:
– Spray schwarz
– Спрей для защиты днища, колесных арок (черный), 500 мл
Описание:
– Содержащее растворитель, не содержащее битум антикоррозийное тиксотропное покрытие на основе каучука-смолы.
– После высыхания образуется эластичное, прочное защитное покрытие с высокой износоустойчивостью, надежно защищает от коррозии и ударов щебня.
– Материал имеет высокую устойчивость и быстрый характер высыхания, после полного высыхания может подвергаться окраске.
– Обладает хорошей адгезией на металле, на грунтованной и окрашенной поверхности.
Области применения:
– UBS-Spray schwarz применяется для ухода за труднодоступными местами, например, углы, канты и т. д., в которых в первую очередь возможно образование ржавчины, и для ремонтных работ на днище автомобиля.
– Материал предназначен для покрытия крашеного кузовного металла на днище, для ремонта, или в качестве дополнительного покрытия антикоров на основе PVC, битума/каучука или каучука/смолы.
Teroson 803863 - крутой прочный препарат)) он же Loctite 803863 просто видел знакомую тачку - всё покрытие на месте)))
Всем привет! Скажите чем арки обработать? ОД обработал, но за год уже есть места где отлетела и надо занова покрыть эти места и поставить подкрылки)))
Динитрол , на всех машинах мажу , проблем нет вооооообще , не смывается
А код не скажешь для заказа? Нужен балог максимум 2.
Не знаю таких вещей
 Динитрол 479 , пользуюсь не баллонами , а беру ведро 5 кг на все днище и арки
