Посоветуйте вязкость масла
Стоит ли менять вязкость масла? 26 пользователей проголосовало
  1. 1. Стоит ли менять вязкость масла?
    • Стоит перейти на 5W40
      7%
      2
    • Стоит перейти на 10W30(40)
      0%
      0
    • Не заморачиваться и продолжать использовать 5W-30
      92%
      24
Авто Хендай Солярис, пробег на сегодня 383 тыс км.
на заводском масле отъездил 15 тыс км, в 15 тыс залил Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 и стал его лить постоянно. Интервал замены каждые 15 тыс. км. Раньше уровень масла по щупу не уменьшался, последние пару замен уровень стал падать за 15 тыс км, но доливка пока не требовалась.
Может пора сменить вязкость масла на 5W40 или 10W30(40)? Или лучше продолжать использовать масло вязкостью 5W-30?
Я бы для профилактики ЛАВРом раскоксовал/либо промывка инжектора с эффектом раскоксовки(впускные клапана промоет и форсунки), промыл мотор мягкой промывой на 200-300км, потом при смене Про ЛАйн от ЛМ, и выполаскиваешь промывочным и продолжал лить то что лили, если уход масла продолжится тогда и ломать голову...
Изменено пользователем teanovod83
Сальники клапанов наверно уже ссохлись вот расходует, я бы остался на той же вязкости
На Дроме случайно не твой отчет об эксплуатации был?
5в30
Еще бы интервал замены уменьшить.
Шелл 5-30 А3 я б попробовал. Уже не А1/А5, но и не сороковка ещё :)
Тоже об этом думал, тогда вот этой жижей прополоскать стоит попробовать, авось поможет)
"Омолаживает резиновые манжеты и прокладки" - хз, стоит верить или нет, но цена вопроса - около 150рэ как бы не сильно велика, так что попробовать стоит...
Хороший пробег
Может valvoline maxlife попробовать?
Если нет сильного убывания масла - остался бы на той же вязкости
Конечно, разобравшись с МСК
Да и повышенная вязкость вряд ли поможет при плохих колпачках - а уж тем более изношенных (или залегщих) кольцах и цилиндрах... пробег-то очень приличный...
Наглядный пример как можно менять масло каждые 15 тыс. км. и не париться. Для 90% автовладельцев пробег в 400 тыс. км. - недостижим.
Так у 90% автовладельцев не такой режим эксплуатации,как у автора. У большинства дом-работа-дом. А здесь работа такси (если это тот самый солярис,что на драйве). У него 15000 км за полтора месяца набегает.
Согласен, подождем, когда напишет в каком режиме накатал 380т.
Если нет сильного убывания масла - остался бы на той же вязкости.
Извините, но это заблуждение (кстати распространенное). При таком огромном пробеге (и с учетом того, что это не японский авто- долгожитель) нельзя судить о дальнейшем предпочтении в выборе вязкости только по расходу масла. Более правильно это делать, основываясь на показателях давления масла. При условии правильного выбора масла даже с расходом масла в 1 литр, можно еще проехать столько же. А вот при существенном падении давления - вряд ли.
Возможно ли падение давления без расхода масла? Если учитывать маслонасос в порядке.
