19 июня 201511 г Закреплён Honda OEM - масляные фильтры Экспертизы масляных фильтров: Honda 15400-PLM-A02 (USA) - пилил Ex-Gubkin Honda 15400-PCX-004 Honda 15400-PLMA-01 Honda 15400-PLMA-02
7 июля 20224 г Приветствую. Подскажите, для моего аккорда требуется фильтр с давлением срабатывания клапана 1,2Бар, если судить по данным оригинала, аналоги Mahle, Nitto и Fram предлагают отличные фильтры, но давление отличается от давления в оригинальном фильтре в ту или иную сторону. Какой лучше брать, с давлением больше 1,2Бар или меньше?
7 июля 20224 г 1 час назад, FoxHunter сказал: Приветствую. Подскажите, для моего аккорда требуется фильтр с давлением срабатывания клапана 1,2Бар, если судить по данным оригинала, аналоги Mahle, Nitto и Fram предлагают отличные фильтры, но давление отличается от давления в оригинальном фильтре в ту или иную сторону. Какой лучше брать, с давлением больше 1,2Бар или меньше? Современный 15400PLMA02 имеет заводское давление в 1 бар. Какой у вас двигатель? Изменено 7 июля 20224 г пользователем fareastwood
7 июля 20224 г K24Z3 По ViN предлагает два варианта оригинала: 15400-RTA-003 и 15400-RTA-004 Изменено 7 июля 20224 г пользователем FoxHunter Добавил нолики
10 ноября 20224 г Готовлюсь к замене масла, купил фильтр Honda 15400-PLMA-02 на замену. Торопился, поэтому на месте внимательно не рассматривал. В спокойной обстановке обратил внимание, что противодренажный клапан черного цвета, здесь, у всех выше представленных, цвет ближе к коричневому. Перепускной клапан удерживается пружиной, ее видно. Здесь где-то писали, что он теперь пластиковый, а не металлический и совмещен с пластиной прижимающей катушку внутри корпуса фильтра. Т.е. его практически не видно, пока не распотрошишь фильтр. Кто-то может сказать, это изменилась конструкция или подделка откровенная и беспросветная? Что делать, рискнуть и поставить или сразу без разговоров пилить?
11 ноября 20224 г 8 часов назад, 7772825059 сказал: купил фильтр Honda 15400-PLMA-02 на замену. Цена и где купили?
11 ноября 20224 г 7 часов назад, 7772825059 сказал: По фильтру что скажете? Да ничего не скажу, не держал в руках, просто была интересна цена и поставщик.
9 октября 20233 г Купил 9 октября 2023 на Озоне у Сибавтопартс из Новокузнецка. Внешне выглядит как оригинал. Но решил заглянуть внутрь и теперь не знаю что с ним делать. Неужели в Японии уважаемая контора так крепит клапан к корпусу
8 мая 20242 г Это RTA003, тоже с таким сталкивался в 22 году, смутил какой-то виднеющийся герметик на дне. Скорее всего подделка, не рискнул устанавливать, поставил PLMA01. RTA003 до сих пор не распилил посмотреть что к чему, валяется в багажнике. Но обязательно распилю при возможности. Изменено 8 мая 20242 г пользователем Acid
8 июня 20251 г В общем у тестя валяется б/у фильтр хонда. Взял в руки посмотреть , а он гремит как погремушка , Ну и решил вскрыть.. Клапан у него просто вставленн в пластиковую крышку и скорее всего лапки пружины не поджимали , вот и летал картридж как муха в банке . Но по качеству , как бы все отлично . Бумага в пластиковые крышка прям залита.Резинка твердая . Изменено 8 июня 20251 г пользователем Gennadij13
14 февраля14 фев ✅ Распил масляного фильтра Honda 15400-PLM-A02 (USA) Аналог фильтра MANN W610/3, MANN W610/6, W610/7 Вес 179 грамм Диаметр 67,1 мм Высота 85 мм Уплотнение 56-61 мм Усилие открытия перепускного клапана 1,5 кг, диаметр седла 1,5 см, давление срабатывания 0,85 атм Площадь фильтрации 716 см2, толщина бумаги 0,69 мм, вес бумаги 15,5 г Резьба нормальная, заусенцев нет, т.к. вывернута на изнанку )) Обратный клапан 100% силикон, поджат на 2 мм с предгнатягом в закрытом состоянии. На воздух гермет! Перепускной клапан из пластика, давление срабатывания 0,85 атм, хотелось бы конечно поболее, минимум 1,0 атм. Но у японцев своё видение этрого вопроса. Туба без опасных элементов, качественная. Заливка герметиком отличная, равномерный толстый слой. Бумага настоящий картон толщиной 0,69 мм в таблице по аналогам W610/3 получаем №1 как и у Mahle OC617 (China) по толщине материала ✅ Видео https://youtu.be/MSbFVrq096ohttps://rutube.ru/video/private/99ae96a0209417a4def4ccae2c78dd0b/ ✅ Общая оценка 5+ Идеальный фильтр, но давление перепуска 0,85 атм лично меня совсем немного напрягает, хотя фильтр точно оригинал и все рассчитано инженерами хонды, да и сколько сотен тысяч км пройдено на таких фильтрах ) фильтр выше уже пилился https://www.oil-club.ru/forum/topic/17932-honda-oem-maslyanye-filtry/page/2/?tab=comments#comment-857544 там почему-то давление перепуска другое получилось
