19 июня 201511 г Закреплён Honda OEM - масляные фильтры Экспертизы масляных фильтров: Honda 15400-PLM-A02 (USA) - пилил Ex-Gubkin Honda 15400-PCX-004 Honda 15400-PLMA-01 Honda 15400-PLMA-02
5 августа5 авг Подскажите можно такой фильтр поставить вместо оригинального JAC 1017100GH500? В этой же табличке оналоги перечислены правильно? И по сути можно любой поставить Машина Jac JS6 фильтр jac стоит на 100р дешевле хонды. Еще автодок выдает как оналог 15400-RTA-003. Но он на 400р дороже 15400-PLM-A02 который сдесь разбирали. Он лучше будет? Подскажите можно такой фильтр поставить вместо оригинального JAC 1017100GH500? В этой же табличке оналоги перечислены правильно? И по сути можно любой поставить Машина Jac JS6 фильтр jac стоит на 100р дешевле хонды. Еще автодок выдает как оналог 15400-RTA-003. Но он на 400р дороже 15400-PLM-A02 который сдесь разбирали. Он лучше будет?
3 сентября3 сен Никто не знает что ли? Главные отличия по таблице толко давления срабатывания. 0,85 против 2,10. Это сильно критичная разница? Остальное боле менее совпадает
3 сентября3 сен 30 минут назад, kosmonaft сказал: Никто не знает что ли? Главные отличия по таблице толко давления срабатывания. 0,85 против 2,10. Это сильно критичная разница? Остальное боле менее совпадает В таблице аналоги по резьбе и диапазону размеров по прокладке уплотнения. Подбирайте масляный фильтр еще и по давлению перепускного клапана именно для вашего двигателя (ок. 2атм судя по всему). Изменено 3 сентября3 сен пользователем Thought
3 сентября3 сен 34 минуты назад, kosmonaft сказал: Главные отличия по таблице толко давления срабатывания. 0,85 против 2,10. Это сильно критичная разница? Как будто бы многовато. С другой стороны меньше не больше) думаю ничего не сломается, но как на это ОД смотрит?
3 сентября3 сен 2 часа назад, Olejik сказал: Как будто бы многовато. С другой стороны меньше не больше) думаю ничего не сломается, но как на это ОД смотрит? Если что то случится, например, с турбиной, ОД может смело заявлять, что это из за плохой фильтрации масла (1атм вместо 2атм, типа масло слишком часто шло не через бумагу, а через клапан). Изменено 3 сентября3 сен пользователем Thought
3 сентября3 сен 2 минуты назад, Thought сказал: Если что то случится с турбиной, ОД может смело заявлять, что это из за плохой фильтрации масла (1атм вместо 2атм, масло шло не через бумагу, а клапан). Да это понятно) ОД будет за любую соломинку цепляться, чтоб свалить всё на юзера. Они наверняка даже ставить не будут неориг. С другой стороны хонды же ездят и ничего не случается ни с мотором, ни с турбинами
3 сентября3 сен ОД это диллер? я сам меняю к диллеру не ездим после 2 ТО. оддавать по 20 тыс с лишним за замену сасла и фильтра это тупость я считаю
3 сентября3 сен 2 часа назад, Thought сказал: Если что то случится с турбиной, ОД может смело заявлять, что это из за плохой фильтрации масла (1атм вместо 2атм, типа масло слишком часто шло не через бумагу, а через клапан). С этой стороны я конечно не смотрел. А, что может случится с турбиной? Это из за неверного давления срабатывания? На моторах с турбиной значит надо ставить давлением выше? А этот от Хонды на ихние моторы без турбины ставят. Есть другой номер выдается как оналог 15400-RTA-003. как узнать какое у него давление? его не распиливали
3 сентября3 сен 28 минут назад, kosmonaft сказал: Есть другой номер выдается как оналог 15400-RTA-003. как узнать какое у него давление? его не распиливали Такое же. Это фильтр японский, А02 американский. Они полностью взаимозаменяемы и имеют +- одинаковые хар-ки. Они ставятся на все актуальные моторы хонды - и атмо, и на турбо, и на гибриды. Это основной рабочий фильтр. Почемы вы вообще решили ставить этот фильтр, а не оригинальный? 35 минут назад, kosmonaft сказал: я сам меняю к диллеру не ездим после 2 ТО Зря. Машины щас капризные, а чуть что сломается - запчастей не найти, самому не починить, а дилер потом три шкуры сдерёт и отыграется сполна за всю экономию. Обслуживайтесь хотя бы в стороннем сервисе и берите все документы на выполненные работы. Это всё равно будет намного дешевле, чем у од. Но хотя бы какие-то бумаги будут, чтоб зад прикрыть в случае чего. А по окончании гарантии уже можно будет ставить и другие фильтры. Изменено 3 сентября3 сен пользователем Olejik
4 сентября4 сен 14 часов назад, kosmonaft сказал: С этой стороны я конечно не смотрел. А, что может случится с турбиной? Это из за неверного давления срабатывания? На моторах с турбиной значит надо ставить давлением выше? А этот от Хонды на ихние моторы без турбины ставят. Есть другой номер выдается как оналог 15400-RTA-003. как узнать какое у него давление? его не распиливали Про турбину написал просто для примера. Из за фильтра с меньшим давлением открывания перепускного клапана теоретически может быть хуже фильтрация масла. Если вы готовы к экспериментам- ставьте. Лично я тоже экспериментирую с масляными фильтрами, но без изменения давления открывания перепускного клапана Изменено 4 сентября4 сен пользователем Thought
4 сентября4 сен 15 часов назад, Olejik сказал: Такое же. Это фильтр японский, А02 американский. Они полностью взаимозаменяемы и имеют +- одинаковые хар-ки. Они ставятся на все актуальные моторы хонды - и атмо, и на турбо, и на гибриды. Это основной рабочий фильтр. Почемы вы вообще решили ставить этот фильтр, а не оригинальный?Зря. Машины щас Спасибо за пояснение. Значит такие фильтра и на турбо можно Решил ставить потому, что доверия как то к хонде больше чем к оргинальному. Машина судя пом всему на долго для жены. Так то можно и тойотовский или от другого японца оригинальный. Только не понятно какой еще подходит. А от хонды по размеру подходит. Ну еще у меня была хонда црв с 2013 по 2021 год. Отличная машина провереная
