23 июня 201511 г Закреплён Подскажите, что может быть, после замены масла, двигатель 2zz перестал работать лифт. Масло залил mobil super X 1 formula FE 5w30 спасибо
23 июня 201511 г ????? Где там лифт?????????????????? Этот "особенный" двигатель в серии ZZ был награжден газораспределительным механизмом с системой VVTL-i - это была революция двигателей Toyota. Система VVTL-i напоминает систему VVT-i, в которой реализован механизм изменения фаз газораспределения, но был доработан и теперь он получил возможность изменять высоту подъема клапанов.
23 июня 201511 г Автор Да. С 6200 до 8000 оборотов происходит резкий рывок, так вот, после замены масла, он пропал(
23 июня 201511 г Да. С 6200 до 8000 оборотов происходит резкий рывок, так вот, после замены масла, он пропал( Возможно, дело и не в масле - просто совпало по времени Какое масло было залито до этого? - не написал...
24 июня 201511 г Там есть сетчатый фильтрик системы ВВТ-И,под заглушкой, возле генератора и клапана ВВТ-И, такая пробка под шестигранник. Вывернуть, вынуть фильтр и осмотреть. Скорее всего, он забит. Почистить или заменить.ссылка РАЗ и ДВАА вообще, скорее всего весь движок усратый из-за замен масла через 15000 км, надо бы клапанную крышку снять. Изменено 24 июня 201511 г пользователем skorp777
24 июня 201511 г Автор Спасибо, на выходных займусь. Тут вопрос:масло сливать? Изменено 24 июня 201511 г пользователем Федор1
24 июня 201511 г Масло в поддоне, а фильтр в головке блока. Изменено 24 июня 201511 г пользователем Rassomagin
30 июня 201511 г Автор Два фильтра, две прокладки и сами лифт болты ни на шел, пришлось заказывать.(1350 руб. Оригинал) обещали, через две недели привезти.и пока туда-сюда катался, лифт опять появился)))что было не знаю.
