Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
20.11.2020 в 15:24, tesloil сказал:
Посмотрите здесь в этой теме мое сообщение за 15  сентября ....:negative:
Скажите, пожалуйста, можно ли применять для направляющих и поршня тормозного смазку Циатим 221F и Томфлон ск 250? Второй вопрос: можно ли применять их в подшипниках качения автомобильных, от генератора до ступичного? Третий вопрос: они между собой отличаются? Внешне Томфлон светлее, циатим желтее. Внешний вид пористый какой то у обоих, на ощупь как будто жидкий порошок. Как будто даже не смазка. Тактильные ощущения разные с литолообразными.  У циатим есть небольшое маслоотделение по краям.
Ну и четвёртый вопрос: где ещё можно их применять.
Хочу уточнить, что речь о фторированном Циатиме 221F. Томфлон тоже фторированный
Изменено пользователем Артур•
7 часов назад, Артур• сказал:
Я думаю что можно , раньше по крайней мере применяли, но сейчас есть более современные смазки из доступных такие как Textar Hydratec  , об этом выше уже сказано. К примеру даже вологодский завод подшипников уже закладывает смазку berutemp. А Циатим 221F я тоже искал,  не нашел. Я не специалист по смазкам , но думаю аналог Циатим 221F  -МС Спорт ( сделанный по свеже спиз..взятому Госту .)
Изменено пользователем sergei7f
9 часов назад, Артур• сказал:
Да , вполне ( особенно для поршней )  .:yes: . Правда , как они покажут себя в направляющих пальцах суппорта еще остается большой вопрос ...:Connie_cleaning-glasses: Нужно проверять на практике .
В ступичных точно нет . И в генераторных тоже ( в теме про подшипники генератора подробно разобрано , что проблема их не в подборе смазки , а в применении специально предназначенного для этого "узкоспециального" оригинального генераторного подшипника :unknown:).
Насколько понимаю , отличаются тем , что в Томфлоне загустителем выступает тефлон , а смазка Циатим - мыльнокомплексная .
Да , коллоидная стабильность у этих смазок оставляет желать лучшего :nea:
Ну , к примеру , в качестве приборных подшипников навесной  телемеханики системы управления корабельными  газовыми турбинами . :D В автомобиле - ну может быть , в актуаторах турбонаддува . В трапеции  и редукторе стеклоочистителя , в механизмах дверей , в приводе зеркал , в направляющих люка и в троссиках Боудена . Примерно возле этого .
22.11.2020 в 09:26, tesloil сказал:
Я смазал себе для проверки направляющие 221F. Автомобиль Пассат б5. Через два месяца проверил, смазка своих свойств на глаз не поменяла. Правда сильно не тормозил. Был бы трек, проверить смазку на термостабильность. Боюсь клиентским машинам мазать. Закончилась trw 110, смазал пару машин аналогом от вмпавто. Надеюсь, ничего не случится. Купил кило 221F и Томфолон ск 250, начитавшись про супер ptfe смазки, и теперь не знаю, куда применять. Даже вопрос возник: на хер их изобретали, если никуда нельзя применять? Только пластмасски мазать? Зачем смазке для пластмассы температура 250 гр в случае ск 250?
22.11.2020 в 07:43, sergei7f сказал:
Я  набросился и купил эти смазки начитавшись, что фторированные смазки последнее слово в мире смазочных материалов. Но теперь выясняется, что никуда их нельзя. Хотя производитель допускает обороты до 10 000 и температуру до 250 для Томфлон ск 250. Запутался, в общем. Нет здесь представителя Томфлон, чтобы он разжевал эту тему?
Я Вам написал в сообщении примерный перечень применения обеих этих смазок , добавлю к сказанному ещё применение этих продуктов Томфлон в смазывании механизма переключения передач трансмиссии . ...Перечень не так уж и мал для смазок на основе кремнийорганических масел с добавкой или загущенной тефлоном , которые Вы указали . Дополнительно отмечу , что в области смазок "фторированными" принято считать не смазки с твёрдыми добавками тефлона ( Циатим 221 Ф) или смазки на кремнийорганической масле , запущенном тефлоном (CK-250) , а совершенно иные - смазки на основе специального фторированного полимера ( перфторполиэфирного масла ) .  А это совершенно другая история и другие свойства и показатели смазки ( и естественно,другие возможности применения ).:pardon: Таким образом , в "сухом остатке" - обе указанные смазки к классу "фторированных" самых совершенных на сегодня смазок - не относятся , а представляют собой , насколько это следует из их описаний , высокотемпературные смазки на силиконовых маслах . ...При этом причин для разочарования я лично не вижу , поскольку силиконовые смазки в авто применяются довольно широко и для обслуживания авто купленные Вами смазки очень даже не плохи !!! ;)Применение же смазок перфторполиэфирных в автомобиле носит пока что скорее эпизодический характер , чем широкий и регулярный ( ещё добавьте сюда маркетинговую надбавку к чудо-свойствам перфторполиэфирных смазок и их супер-непомерную цену ).
tesloil ещё пара вопросов с вашего позволения. Бывает проблема с пальцами шаровых в поворотном кулаке. Чем их мазать, чтобы не застревали?  Пробовал графитку, месяца три палец снимается нормально, после даже следов смазки не бывает и приходится снова прилагать усилия. Это же было со шрусной смазкой, если память не изменяет. Кстати, со смазкой для шрусов производитель имеет значение? Я использую Газпромнефть. Это же не такая сложная и высокоинтеллектуальная смазка?
Можно ли использовать пушсало для этих самих пальцев и болтов подвески? Кузовщики у нас за сердце хватаются, узнав, что машину мазали этим салом. Мол, в металл проникает, варить невозможно. Не обезжирить, надо болгаркой слой снимать. Это же находка для болтов. Чтобы не ржавели. Но не начнут ли они откручиваться самопроизвольно? Завтра к нам едет паджеро, у которого болты верхнего рычага открутились, один выпал, другой наполовину вылез. После пушсала резьбовой герметик держаться будет?
в ТИ Лада Гранта написано использовать для смазки направляющих Униол 2М/1. Липкая , трудно смывается , резинки все целые.
5 минут назад, sergei7f сказал:
Вы ее сначала попробуйте найдите в адекватной фасовке и нормального качества.
16 минут назад, Vasek555 сказал:
На сайте ВМП- АВТо есть таблица с аналогами этой смазки , в том числе Castrol.
14 часов назад, Артур• сказал:
Из доступных вариантов можно попробовать в таком случае что-то более стойкое к воде с твердыми антифрикционными добавками - к примеру , Total Copal MS2 ( p/n 161241 ) . Есть вероятность , что результат будет лучше .
Производитель всегда имеет значение . Но негативных отзывов о смазке Газпромнефти для Рцеппов не встречал . Смазка вполне работоспособная для мягких зим .
Смазка ПВК ( пушсало ) смазка консервационная на маловязком масле . В качестве сборочной и резьбовой смазочной пасты такие НЕ применяются . Выше написал пример смазки , которую можно применить для этих целей в случае , если есть  цель на слишком сильно тратиться на  специальные  резьбовые пасты с высокой несущей способностью .
Нужно определиться - либо анаэробный герметик либо смазка . В случае смазки анаэробные герметики не функциональны .
27.11.2020 в 07:56, sergei7f сказал:
Почему так все настроены против Российских смазок ?
Это неверно. Есть производители, которым доверяют, и есть те, которым не доверяют. И российские, и зарубежные.
Если речь идет о смазках, разработанных в СССР - то в подавляющем большинстве своем они просто не подходят под современные требования узлов применения. Или же давно есть смазки существенно лучше, так зачем гоняться за музейными образцами советских Униолов? Потому что они дешевы? Да ничего подобного, их никто не продает в малой фасовке. Оставьте их в музеях.
27.11.2020 в 07:29, sergei7f сказал:
Вот - своеобразный тест на качество резинок. Правильные резинки из EPDM от Униола должно разнести раза в полтора.
1 час назад, Артур• сказал:
tesloil подскажите ещё, которая из найденных в продаже смазок лучше для триподов и чтобы диапазон мог быть расширен до подшипников грм и генератора? Haskey slipkote, Mobil polirea, chevron black pearl, chevron Sri, chevron ulti-plex, bardal poly? Я, как фанат всего американского склоняюсь к шевронам, особенно Блек перл, но кто то забраковал мне их. Мол, массовый минеральный шерпотреб.
Все перечисленные Вами смазки из "шапки" темы Смазки для триподов ( по-моему , за исключением , SRI ) - относятся к одной и той же категории качества ( смазки на минеральной основе с полимочевинным загустителем ) . Все они очень близки по рабочим и в том числе вязкостно-скоростным  параметрам и области применения ( есть небольшие различия в пакетах добавок ) - а цена определяется в основном маркетингом ( аппетитом )  производителя :yes:.... В то же самое время все эти смазки являются  "ширпотребом" - в том смысле , что все они "смазки широкого диапазона применения" . Качество этих смазок определяется современной технологией их производства  и соответствием эксплуатационных параметров этих смазок - заявленным тест-параметрам в технических документах . Выделить какую-то из них в лучшую или худшую сторону - очень проблематично и дело очень субъективное  . Это все примерно одно и то же , в том числе и с возможностью их применять в смежных областях применения :morning1:.
И почему в соответсвующий теме здесь, где перечислены рекомендуемые смазки для триподов есть литиевые? В триподы же только полимочевина? Правда почему, я не знаю.
Нет , не правда . Это утверждение очень далеко от истины , но тема специальных оригинальных смазок , которые применяются на заводах производителей триподов и в качестве сервисных смазок автопроизводителями  , является довольно узкоспециальной . А мнение о якобы "только полимочевинных смазок для триподов" - просто  "широко  растиражировано"  в интернете .:Cherna-facepalm:
