Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Для данного суппорта используются при регламенте две смазки - одна смазка для поршня/цилиндра - как правило силиконовые ( оригинальная смазка для поршня суппортов Брэмбо Kluber Unosilkon TM1011 -смотрите отдельную тему) и антипригарная (anti-seize) паста для колодок ( классика жанра- Molykote AS880N).Используйте керамическую смазку Перматекс 24124.Должна справиться.
Оранжевая смазка из Вашего оригинального ремкомплекта - Ниглюб РМ - продается в инет-магазинах под номером Мицубиши (здесь есть тема ,посмотрите там).Она идет для пальцев...Розовая смазка Космо - эту смазку можно купить под номерами Тойоты,Сейкен и так далее (08887-01206...GF-301) - она в Вашем ремките для резинок суппорта.Силиконовая смазка Shin Etsu - ее можно как и для монтажа поршня и под пыльник поршня заложить...Смазка 31942 Febi - ее можно на пальцы вместо более дорого Ниглюба и на резинки суппорта.А для колодок нужна колодочная паста - лучше без металлов,коль скоро суппорт из алюминия ( Ate Plastilube, CRC Braklub).
Спасибо за ответ, не прокомментировали, по виду смазки в пакетиках, смазки уже устаревшие по тех характеристикам? Стоит заменить более новыми, например, Перматекс Фиолетовая и помазать ей все?
Не могли бы дать номера смазок в маленьким упаковке, если Перматекс Фиолетовая не подходит или хуже тех ,т.к.100г и 180г перебор)
Изменено пользователем design-fabriq
А кроме регламентной смазки Брэмбо Kluber Unosilkon TM101 чем еще можно смазать поршень/цилиндр?
Используйте другую силиконовую смазку p/n 10000 Quick Brake, 1161687/1161688 Volvo , Slipkote 220, Molykote 111..........
Спасибо за овтет, не прокомментировали, по виду смазки в пакетиках, смазки уже устаревшие по тех характеристикам?
Ну, розовая смазка Космо при всей ее работоспособности..конечно же строго говоря - это продукт абсолютно средненький и проходной.На своих суппортах такие смазки я уже длительное время не использую. Силиконовая и оранжевая смазка вполне соответствуют по параметрам условиям работы современных суппортов,хотя оранжевая смазка конечно также подустарела ( известна еще с 1998 года)..Но в оригинальных китах для пальцев "японцев" до сих пор самый ходовой товар. Куда моложе и перспективней более свежие смазки Molykote G-3407 и возможно фиолетовая смазка Перматекс/Слипкот..Но надо испытывать,сравнивать....
Slipkote 220, Molykote 111.... А случайно нет кода этих смазок для заказа в Exist, а Перматекс ультра или керамик можно под пыльники заложить?
Изменено пользователем vladimir_s
Ну если брать в расчет негативные отзывы по влиянию на резинки суппортов смазки Prematex Ultra (зеленой),то какой смысл рисковать и закладывать ее под пыльник поршня ( из EPDM rubber)? :pardon:
"Slipkote 985 ceramic disc brake caliper grease".
Интересно, а почему на сайте Хаскей ее нет в списке продукции?
Вроде как считается, что смазки для направляющих суппорта дискового тормоза делают на растительном, силиконовом, эстеровом и полигликолевом маслах.
@tesloil, не могли бы охарактеризовать, на каком масле делают Перматекс зеленый и фиолетовый.
Мне это точно не очень интересно,хотя и понятно,что никакого резона им рекламировать смазки,которыми торгуют другие конторы,нет.Вот сами huskey.ru торгуют двумя силиконовыми Слипкотами,вот их они рекламируют без разбора - к месту и не к месту,без учета особенностей конструкции суппортов и так далее...
Вот уж не знаю,у кого так "считается"..До сих пор про смазки для пальцев суппорта на растительном масле слышать не приходилось ( правда,может быт еще все впереди?)
Охарактеризовать точно не могу,поскольку в техдоках на эти смазки записано,что синтетическая база этих обоих смазок - "секрет фирмы"..Поэтому данные по совместимости фиолетовой смазки Слипкот/Перматекс буду получать на испытаниях "в полевых условиях" (сегодня заложил ее в пальцы пары суппортов Акебоно)...Через пару месяцев проведем профилактический осмотр.
несколько интересный вопрос, розовая 206 и 010 , куда ещё можно использовать, а то тюбик здоровый, за жизнь не вымажу 2 направляющих.....
ну я имел ввиду 2 пары , у меня только зад на направляйках, смазки туда по 2 колпачка уходит
206-я ( 310-я) смазка Тойоты используется кроме пальцев ( куда " бестселлером" она точно не является ) еще как сборочная смазка при разборке/ сборке главного тормозного цилиндра , рабочих цилиндров сцепления , рабочих цилиндров барабанных тормозов . Кроме того , полигликолевые смазки с таким загустителем без твердых добавок являются часто целевыми смазками для ножевых ( скользящих) электрических контактов .
это все понятно, туда она рекомендуется, а как не целевая только для контактов? те токопроводящая?
больше ни в какие пары трения?
