Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
у меня тоже вздулись такие резинки
Если бы задача смазки для направляющих пальцев заключалась бы только в том , чтобы НЕ ВЗДУЛИСЬ РЕЗИНКИ, то было бы всё просто.Купили ЛЮБУЮ первую попавшуюся смазку на основе силикона , к примеру, питерский СИЛИКОТ и все вопросы решены,резинки не "взбухают", ездим и радуемся.Однако, далеко не всякая смазка , которая дружит с EPDM будет нормально работать в направляющих пальцах дискового тормоза.В направляющих пальцах, в конструкциях которых палец работает по металлу скобы(пара "металл-металл") силиконовые смазки ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛИ ПРИМЕНЯТЬСЯ.ТУДА У ВСЕХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИДУТ СМАЗКИ ТИПА PFG-110 , то есть смазки на полигликолевой основе с металл-мыльным загустителем.Силиконовые смазки хороши своей водостойкостью и как противоскрипная смазка для колодок ( смотрим технические документы Тойоты, Volvo, Opel/GM, Subaru,Nissan,Mitsubishi,VW/Audi/Seat/Scoda...ну, что ещё не назвал?!) Permatex Ultra - это смазка НЕ СЕРВИСНАЯ..ЕЁ НИ ОДИН АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТ.Таких автермаркетных смазок на рынке НЕ МЕРЕНО.Все эти Gunk/PERMATEX/XADO-VERYLUBE/Liqui Moly/МС-1600/СRC BRAKE CALIPER GREASE и ещё "куча". Всё это "наживки" для частного автолюбителя, который без разбора клюёт на броскую рекламу, как окунь по "перволёдью" на пустую блестяшку.А потом,удивляются тому что перекашивает скобы при торможениях, смазка превращается в кокс, резинки разбухают и т.д.
так она вроде бы нормальная) за год на пальцах осталась и на торцах колодок тоже. LubeGard 91010 подойдет?
В сообщении 1681 перечислил смазки для суппортов Akebono ( Lancer9/Lancer10 ), в данном случае конструкции TRW/Lucas/Girling по условиям работы направляющих пальцев схожи с суппортами Akebono.Оригинальной смазкой для Akebono является Niglube RM.Cиликоновая Lubegard по ряду вышеуказанных моментов несколько уступает в таких конструкциях полигликолевым смазкам,хотя работать будет.Негатив может проявляться в более ускоренном по сравнению с оригинальной смазкой износе и коррозии направляющих пальцев. При регулярных ежегодных регламентах по переборке своих суппортов данный негатив можно минимизировать.Попробуйте её,потом поделитесь с нами через годик результатами... Изменено пользователем tesloil
Кстати я в этот раз намазал перматексом керамик. http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=314 Получается что Тойотовская смазка 01206 в пальцы подходит? У меня такая есть, я так понял что ее надо под пыльник поршня
И нахрена вообще там резинки на одном пальце?) Для чего? Думаю может купить пальцы без резинок
Изменено пользователем daliban
Тоетовская как бы универсальна ...пойдет и на направляшки и на резинки ...на верно хапну ее ..За слипкодом ехать ..а эта под боком в экстизе ..А куда применять смазку Перматекс ? чего им мазать можно в супорте ? скобы ..болты или еще чего ..протвоскрипных пластин у меня отродясь н ебыло на альмере ..калесные гайки ? посоветуйте ..или подскажите .. :((( А в Ниссановском ремкомплекте идет ТРВ но номер небьется в Экстизе .74947191..может это номер телефона ? :crazy:
Изменено пользователем NLK
Для Лансера у Мицубиши отличные ремкомплекты направляющих пальцев с оригинальной смазкой по вполне вменяемой стоимости. И не нужны никакие В этом случае смазки с вторичного рынка- ни Перматексы,ни Слипкоты.
А вот мне один мастер категорически отказался мазать торцы колодок... :pardon:
Аргументы такие: продукты износа колодок и диска + дорожная пыль и грязь обязательно попадут в эти места, задержатся и накопятся в смазке - будет только хуже.
Типа зазоры забьются этим шламом и подвижность колодок может снизиться, вплоть до заклинивания и перекоса... :)
Достаточно, сказал, тщательно очистить направляющие пластины и их посадочные места в суппорте, но пары пластина/торец должны быть сухими. Пальцы же смазал Любгардом тщательно.
Оффтоп
Рис.1
Рис.2
-----Добавлено-----
Мне один мастер сказал что нельзя смазывать резьбу регулятора развода задних колодок "барабан".
типа налипнет продукты износа колодок, и регулятор заклинит.
-----Добавлено-----
Пришла весна! большие лужи повсюду, колодки засвистели!
использовал для анти-скрипа пластичную смазку от Ate
Изменено пользователем Roman220882
Если правильно понял, при последнем обслуживании была использована Ate Plastilube? Не очень ясно,куда наносилась и сколько прошло времени с последнего обслуживания, это важно.
Ate Plastilube, да она.
обслуживал осенью 2013г
наносилась на обратную сторону колодок и на направляющие колодок "торцы".
Cвои тормоза обслуживал в октябре 2013 года.На колодках и пластинах использовал смазку СRC Brakelube.На сегодня смазка во всех точках нанесения успешно осталась. Ничего не скрипит.Выглядет это так.
Сегодня ездил по сухому, скрипа не слышал.
скрипело-свистело в пробке, в самом конце остановки.
Вот такую?
Оффтоп
или
05351 – Brake Caliper Synthetic Grease
Речь идёт именно о первой смазке...(Вторую 05351 не использовал).
А как и где её купить?
P/n 10.418.1.04.12.58 (CRC).Я её брал в exist пару лет назад.Сейчас её уже довольно давно там нет.Поищите в других местах. :unknw:
