Здрасьте! Посоветуйте, пожалуйста, масло для авто
VW Jetta 1,4 TSI механика 2011 г.вып.,
пробег 70 000 км,
эксплуатируется по Москве почти ежедневно 60-70 км,
менял раньше по регламенту через 15 т.км, в дальнейшем планирую через 8-10 т.км.
Допуск масла от производителя 502.00.
Сейчас залито Castrol EDGE FST 5W-30, но недавно услышал критику по поводу этого масла (дескать для турбированных не очень подходит). Посоветовали заменить на Мотюль, сам склоняюсь к Ликви Моли или Шелл. И еще - надо ли промывать перед заменой?
Спасибо!
Спасибо!
Есть более весомые аргументы в пользу смены марки масла, кроме этого бреда?
Упомянутый Кастрол имеет допуск 504/507 и как раз для турбо-перделки подходит больше, чем 502, т.к. перекрывает все предыдущие допуски включая 503.01.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/16855-audi-a1-14-tfsi-122/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7417-vw-golf-14-tsi-122-hp/
Меняйте масло раз в 300/350 часов и будет все хорошо, с любым маслом.
Я поэтому здесь и задаю вопрос, чтобы разъяснить для себя - бред это или не бред. Был бы спецом в этом вопросе, не спрашивал. Если Вы меня спросите о лечении артериальной гипертензии, я побольше расскажу, чем про моторные масла)))
А лить лучше всего масла 504/507 на 300 моточасов. Если не жрет, конечно.
@Dimmy,
Оффтоп
коньяк с лимоном
Я правильно понял, что если машиной пользуюсь 3-4-5 часов в день и соответственно около 75-100 часов в месяц, то масло менять каждые 3 месяца? По пробегу у меня за 3 мес получается что-то около 4 500 - 5 000 км. Не часто замена?
Надо конкретно смотреть. Даже если за 3 месяца получается 300-350 моточасов и 5000-6000 км пробега при ср.скорости порядка 20 км/ч, то так и менять.
А лучше откатать один интервал (например, 350 моточасов) и сделать анализ. Тогда будет видно много это, мало или в самый раз.
Какая средняя скорость на борт/комп с цифрой положение которое скорости_?
у меня 48 км/ч. 15 000 км/48 = 313 часов, плюс холостой ход, ну до 350 часов, 15 000 км смело.
у отца 23. это 650 часов. Так что 7500 км замена тогда, в самый раз.
Изменено пользователем driverland
А БК часы не считает что ли?
Считает..., до 99.
Считает..., до 99.
У меня так же. Я каждые 100 м/ч показатели отслеживаю.
А если при замене масла 502-ого я собираюсь залить 504/507 (и тот, и тот Кастрол), то надо ли предварительно промывать?
Нет.
