Посоветуйте масло 1.6 MPI, G4FG
Киа Соул 2014 г.в. Приобретен в апреле 2015г.
Двигатель 1.6 MPI, G4FG
Москва, М.О.
Город - пробки, короткие пробеги 70%, область - трасса 30%
Планирую замены - ТО-0 на 2500км, далее через 7500 или осень весна, что наступит раньше.
Из масел планирую Мобил или Шелл.
Рекомендации из мурзилки по бензину -
Bнe Еврoпы бензин с октановым числом RON 91/антидетонационным показателем AKI 87, или выше.
B Еврoпе бензин с октановым числом RON 95/антидетонационным показателем AKI 91, или выше.
Рекомендации из мурзилки по маслу по маслу -
"API SM и ILSAC GF-4 или выше, ACEA A5 или выше"
"Для улучшения экономии топлива рекомендуется использовать моторное масло с коэффициентом вязкости SAE 5W-20 (API SM / ILSAC GF-4)"
Мурзилка - http://www.kia.ru/upload/Use_guide_PS14.pdf
Изменено пользователем SergeyE
@Миша Алимофф, он у тебя дизельный чтоль?
Москва, М.О.
Я ,лично не понял гарантия Пофиг?
Автор глянь тему вверху моторы GAMMA. Как раз как у тебя.
При чём тут гарантия ?
Москва, М.О.
Какие еще вопросы?-или меня опять в Бан?
Какие еще вопросы?
При чём тут гарантия ??
Простой вопрос ведь .
Кстати...я бы тоже посоветовал по штудировать тему про КИА , которая закреплена в шапке раздела.
Думаю различия не будут критичными и масло подойдет аналогичное. :drinks:
Я уже писал!-не простой ?-нужно уметь читать между строк-имхо у всех!(может я не не прав?)
Изменено пользователем nik
Однозначно неправ .
Я вижу , что ты пытаешься связать гарантию на автомобиль и масло - это несвязУемые вещи.
Однозначно неправ .
Когда наступит гарантийный случай??-я лично не понял-твой пост?
Скажу проще - самостоятельная смена и выбор владельцем масла для двигателя своего авто не влияет на гарантию на автомобиль.
Если что-то происходит с некой деталью или узлом двигателя - производитель производит экспертизу , которая должна однозначно показать , что смерть наступила в результате использования масла вне параметров , рекомендованных производителем .
После чего данный узел( деталь) меняется за счёт владельца.
Гарантия на авто при любом раскладе - это ГАРАНТИЯ НА АВТО , гарантийный ремонт отдельных узлов - это ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ.
Снять весь автомобиль с гарантии - это на экспертном уровне однозначно доказать , что владелец внёс изменения ВО ВСЕ УЗЛЫ и агрегаты автомобиля или же ВСЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ эксплуатировал с нарушением .
Тогда да - встаёт вопрос о ГАРАНТИИ НА АВТОМОБИЛЬ.
опять не понял?-может другие участники Форума-пояснят? (ничего личного)
:facepalm: горе от ума©
У нас официалы на ТО льют в этот мотор Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W30 С3, насколько я знаю этот малозольник для дизелей в основном. А чтобы со своим маслом на ТО приехать нужно еще сертификат на масло и как я понял ТО не будет считаться пройденным в полном объеме, если приехать со своими расходниками. Вот и вопрос стоит ли лить на ТО диллерское масло, менять его планирую через 5-6 тыс.
Можно делать доп смену масла и фильтра на 7.500, 22.500 и т.д.
Можно приезжать на Т.О. с своими расходниками.
