Посоветуйте масло 1.6 MPI, G4FG
Киа Соул 2014 г.в. Приобретен в апреле 2015г.
Двигатель 1.6 MPI, G4FG
Москва, М.О.
Город - пробки, короткие пробеги 70%, область - трасса 30%
Планирую замены - ТО-0 на 2500км, далее через 7500 или осень весна, что наступит раньше.
Из масел планирую Мобил или Шелл.
Рекомендации из мурзилки по бензину -
Bнe Еврoпы бензин с октановым числом RON 91/антидетонационным показателем AKI 87, или выше.
B Еврoпе бензин с октановым числом RON 95/антидетонационным показателем AKI 91, или выше.
Рекомендации из мурзилки по маслу по маслу -
"API SM и ILSAC GF-4 или выше, ACEA A5 или выше"
"Для улучшения экономии топлива рекомендуется использовать моторное масло с коэффициентом вязкости SAE 5W-20 (API SM / ILSAC GF-4)"
Мурзилка - http://www.kia.ru/upload/Use_guide_PS14.pdf
Изменено пользователем SergeyE
Скажу проще - самостоятельная смена и выбор владельцем масла для двигателя своего авто не влияет на гарантию на автомобиль.
Если что-то происходит с некой деталью или узлом двигателя - производитель производит экспертизу , которая должна однозначно показать , что смерть наступила в результате использования масла вне параметров , рекомендованных производителем .
После чего данный узел( деталь) меняется за счёт владельца.
Гарантия на авто при любом раскладе - это ГАРАНТИЯ НА АВТО , гарантийный ремонт отдельных узлов - это ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ.
Снять весь автомобиль с гарантии - это на экспертном уровне однозначно доказать , что владелец внёс изменения ВО ВСЕ УЗЛЫ и агрегаты автомобиля или же ВСЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ эксплуатировал с нарушением .
Тогда да - встаёт вопрос о ГАРАНТИИ НА АВТОМОБИЛЬ.
+ мульён
А чтобы со своим маслом на ТО приехать нужно еще сертификат на масло и как я понял ТО не будет считаться пройденным в полном объеме, если приехать со своими расходниками.
Это на словах или они готовы выдать документ с подписью ответственного лица и печатью организации ???
Если на словах то пошли они в (на) ...
Если готовы выдать документ то очень интерестно на него взглянуть. Или хотя бы на форму этого документа.
Пока на словах, по телефону узнал. Нужно как-то определиться по поводу Шелл АМ-Л, стоит его хотя бы на 5 тыс залить или нет?
Готов поспорить на 100$, что они некакую бумагувам не дадут.
ШЕЛЛ был рекомендован, сейчас КИА заключила догвор с ТОТАЛ. Зальют остатки ШЕЛЛ перейдут на ТОТАЛ.
