Полная замена масла в АКПП
Здравствуйте! Много читал этот и другие форумы, созрел на полную замену масла в АКПП. Машина Форд фокус2 пробег 60т.км. Обзвонил множество сервисов, но все предлагают только частичную замену, да и то с усмешкой, говорят что масло в этой машине залито на весь срок службы.
З.Ы. очень желательно в ЗАО или ЮЗАО
Таким образом он вечный.
Может обманули)
гугль в помощь
фильтр акпп lancer 10
раздел картинки.
фильтрующий материал типа фетра, засирается мелкой взвесью.
Когда совсем засран - может плеваться через щуп маслом.
Коробке в тот момент может сильно поплохеть, вплоть до капиталки.
гугль в помощь
раздел картинки.
бегло в гугле глянул, где вы увидели что он из фетра? на всех фото железная коробочка, что внутри - не известно
Во вторых фильр не бумажный, а металлическая сетка, и как то так расположен что при смене масла , при сливе, он промывается. Таким образом он вечный.
Я чичас заплАчу...
Я чичас заплАчу...
пАчиму))) расскажи подробнее
п.с. мне это говорили в авторитетном сервисе г. Белгорода, которые только АКПП занимаются. И к ним очередь всегда, запись на две недели вперед, и едут с разнвх городов... не должны быть дураками
Изменено пользователем krafts
Если фильтр "промывается" то какой он фильтр???? Бред полный! Чтобы не быть голословным - вот фото
Далее...Если он фетровый, то при наличии стружки и частиц фрикционов - он забивается так же быстро, как и масляный...
Изменено пользователем coronamark2
Coronamark2, проблема там ещё в пробковой прокладке этого фильтра. Второй раз не встанет... будет пропускать минуя фильтр.
Изменено пользователем Dimcho
Так...А где я писАл, что фильтр надо промывать???? Всю дорогу говорю: фильтр АКПП в наших условиях меняется вдвое чаще, чем по регламенту!!!! И на оригинальном фильтре прокладка уже стоит.
Я так то пытался только пояснить о том, что даже если всё же получится промыть фильтр, нужно менять кольцо-прокладку. А отдельно её не купишь. Короче решение проблемы промыки это только половина невыполнимой задачи.
Но знаю "сервисмэнов" кто всё же промывал хех фильтр и ставил со старой прокладкой назад, намазав герметиком поддон хах.
Таких и правда есть...А потом появляются темы "коробка умерла"...Беда в том, что сразу после такого ремонта коробка не умрет, а когда умрет с ремонтером это уже не связать!
вся беда в
вся беда в
Ой , ну к чему это? Я всегда свои авто обслуживаю хорошо,даже больше чем надо. Все ТО по регламенту и даже чаще, что то скрипнуло или стукнуло - сразу в сервис или сам,что умею. И ходят мои авто долго и радуют новых владельцев что у меня купили. Никогда не стыдно было продавать автомобиль, как многие продают скрывая дефекты.
Бегло глянул - нет времени + мне предложили загуглить , где я увижу сразу что там из фетра фильтр . Загуглил. Хватило первых 100 картинок чтоб понять что внутренности фильтра не увижу. Не увидел что он из фетра. В чем беда?
А по вопросу, хотел я и фильтр поменять на 90 тысячах. Везде отказываются, надо разбирать коробку, фильтр внутри. Более того поехал даже в областной центр, в сервис специализирующийся на АКПП. Оф. дилер тоже не меняет. Сам я туда не полезу.
П.с. на Лансер-форуме этот фильтр тоже никто не меняет и жалоб на АКПП нет .
Только что звонил в Мицубиши г. Белгород. Оф. диллер.
Фильтр не меняется. Меняется только при ремонте. Для замены снимать коробку и разбирать. Мастер сказал фильтр представляет собой металлическую сетку (это второй сервис где мне говорят об этом).
Так же сказал что приезжают авто с пробегом более 400 тыс на которых фильтр не меняли, главное менять масло раз в 90 тыс.
Если интересна цена, полная замена масла у них стоит 2500 работа, 8500 масло. Меняют двумя способами , частичная замена в два захода, либо на стенде.
Хозяин-барин конечно, меняю жижу АКПП без замены фильтра естественно (не половинить же) в обычном сервисе аппаратом полной замены, привожу с собой коробку 12 кварт даймонда сп3 который брал последний раз по 220р литр плюс 800 руб. замена. Итого бюджет мероприятия был 3500р.
Сейчас минимальная нормальная цена на жижу оригинал около 500р литр, к ОД ни ногойpardon.gif
я брал оригинал ДиаКвин сп3 в железных коробках , раньше стоил около 1200 за 4л . Сейчас наверное дороже.
сколько ваша коробка прошла?
Мне ДиаКвин рисует 2к денег
http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsubishi/555/art/4024610
остальные оригиналы дороже
http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsubishi/555/art/MZ320160
http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/0450000400
Пиндосовский даймонд стоит сейчас как крыло от самолета, в три раза дороже чем ранее поэтому не вариант.
http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsubishi/555/art/ACH1ZC1X05
