Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
СтоИт чуть более двух лет, пробег на нем  более 50ткм. Претензий нет
А у друга, на десятом Лансере, через год с лишним начал течь в районе осушителя данный радиатор (ремонтировал, но хватило не надолго), сменил на Лузар.
 мы продаем запчасти по всему миру, но логотип не ставим, таки- ДА. либо экзист врет, либо левак( в лучшем случае Lemforder с пониженными характеристиками, поэтому и нет логотипа). имхо.
не понял, а почему ответ на русском, в Москве сидят?
@MuscleJuce,У 555 ни разу в комплекте со стойками стаба гаек не видел, всегда докупал отдельно оригинальные. А ЦТР всегда кладет к ним гайки в комплект.
 Идут также с гайками, но это у них отдельный артикул, более дорогой:
Есть точно такие же с другим артикулом, но без гаек и идут они не в коробке, а только в пакете.
Изменено пользователем Mechanicus
@Mechanicus,Это они недавно стали букву М в конце артикула добавлять и гайки класть.
http://www.sankei-555.co.jp/
Наконец то сделали по 555 каталог без пароля.
Проходите по ссылке и нажимайте "catalogue" в правом нижнем углу. 555 это Япония, корейскую линейку делают в Корее, на японцев все в Японии. Всё остальное подделка, остерегайтесь контрафакт, повырыыает шаровые и всё
Хочет пароль
Наверно без пароля только если под японским АйПи заходить...
Изменено пользователем dimakudr
Хочет пароль
у меня все работает, раньше сюда заходил, но здесь без поиска доступ был, листать надо было по номеру
Завтра еду менять топливный фильтр, если не поможет, то "попал" на бензонасос. С бензонасосами Magneti Marelli  кто-нибудь имел дело? Есть варианты: какой-то Krauf по такой же цене примерно. В полтора раза, нет, даже в два раза дороже их Pierburg и Bosch. Последним двум доверяю, но есть ли смысл переплачивать за них?
Изменено пользователем Nomad.kz
Если собираешься на машине дальше долго ездить тогда смысл есть, на реношках Pierburg идет в оригинале, ходит от 120 тыс. а у многих намного больше.
Krauf точно китай, ходит как и стоит. Нормально, но не очень долго.
Ставим сейчас от них запчасти на погрузчики.
Пирбург и на многих Мерседесах тоже в оригинале идет. Подозреваю, что и на моей в оригинале он и стоит (вскрытие покажет). Как производителю доверяю на все 100%.
Спасибо, Крауф отпадает.
Наверное, не буду рисковать и остановлюсь на Пирбурге. Золотая середина между самыми дешевыми и оригиналом. В два раза дороже самых дешевых вариантов и в два раза дешевле оригинала. =)
@Nomad.kz,
перечитал много веток про замену топливного фильтра в станциях. Собственно с фильтром грубой очистки (сеточкой) проблем особых не было ни у кого, но как правило причина в другом фильтре, тонкой очистки. С его заменой почти у всех были те или иные проблемы. Цена вопроса, покупки только 2-х этих фильтров, трубок и уплотнительных колечек в районе 2-2,5 т.р. Для себя сделал вывод, что такая замена, так или иначе выливается в "колхоз" с большой долей вероятности. Лично я остановился на варианте полной замены станции в сборе, если (когда) припрет. И выбор в сторону Пирбурга, не смотря на достаточно высокую его цену, порядка 8 т.р. В данном случае предпочитаю вариант, заменил и забыл.
@Nomad.kz,
Да, скорее всего так и есть. Забивается фильтр тонкой очистки, потом из-за "перенапряга" перегорает сам насос - видимо, как-то так.
У меня надежды не оправдались, замена топливного фильтра (тот, который под днищем) ничего не дала, стало даже хуже. :mellow: Таки бензонасос умирает (трясет на холостых движок, машина не едет, нажимаешь на газ - 0 реакции). Как и у Вас, желания "колхозить" особого нет. Скупой платит дважды, да и сам не люблю танцы с бубном, бегая вокруг и меняя шланги, кольца и т.д., которые еще и фиг найдешь быстро. А на мою машину бензонасос продается только полностью в сборе. Даже при желании по отдельности ничего не купить, кажется. Завтра буду искать Пирбург в магазинах, либо закажу.
Лишь бы не шумел, не гудел. Прежний (полагаю, заводской) работал идеально в этом отношении.
А кто что скажет по фильтрам для  АКПП тойот, какие стоит брать ,из всех ,внушающих доверие имеются:  JS Akasachi ~ 1200р,FRAM~3200 и АТР~3200  ну и пара китайцев как SCT ~ 1500р  и SAT ~1000р  кудаже без них.
JS Akasachi
JS Asakashi зачетные фильтры
