Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
4 минуты назад, вцпгтф2 сказал:
Речь шла о предложении для англичан...
Я понял
Они ведь тоже руководствуются какой-то логикой в поставках запчастей на свой рынок.
Логика всякая бывает :) а иной раз не логика, а иное
6 минут назад, Paulson сказал:
:yes:
Но "маряши" и прочие "экзотики" предлагаются в основном у нас.  С другой стороны что остается "загнивающим", -- брать что имеется и завидовать нашему среднему классу с уровнем дохода от 17...:Cherna-facepalm:
Всем привет.
Нужна Скоба суппорта переднего левого.
Причина: гремит суппорт именно у этого колеса. Смазка направляющих полностью устраняет проблему только на 500-1000 км. В нек.местах на направляющих было стёсано покрытие, поэтому в последний раз заменил направляющие, смазал, звук полностью ушел, но через ~700 км опять постепенно возвращается.
Вероятно, разбиты (увеличены) отверстия в скобе. Мнения правда расходятся- кто-то говорит, что быстрее износятся направляющие, чем чугунная скоба, кто-то говорит-  что износ отверстий в скобе возможен.
В любом случае, ничего не остается кроме как заменить скобу.
Какие есть варианты со скобой??
Оригинальная скоба отдельно не поставляется. Идет суппорт в сборе (со скобой)- артикул 41011-JD00A- но стоимость под 30тр.
Многие заменители идут без скобы (получил ответ от нескольких производителей, в т.ч. ZF Russia/TRW по арт BHS1102E, что идет без скобы).
Если брать б/у, доли миллиметров не отловить, и можно получить скобу с такими же отверстиями.
Что посоветуете? Может быть есть др.достойные производители по заменителям, или может скоба подходит от каких-то других авто?
681148475_2.jpg.c0c4db8a76a6cb918868f810f3494f56.jpg 159102788_3.thumb.jpg.d8a31786b545bc1b5f4be1abe0a398e7.jpg
kirill2k подобрать направляйки большего диаметра и расточить\рассверлить отверстия в скобе . На ВАГах ставят пружину , от Уаза или от Волки , на задние суппорта , они вроде как у них гремят . Думаю тему можно найти на ВАГовском форуме .
Изменено пользователем m724
5 часов назад, kirill2k сказал:
Всем привет.
Завтулить свою скобу.
9 часов назад, CRESTAkrasnodar сказал:
И чем быстрей, тем лучше, пока новые направляйки не разъе...лись.
2 минуты назад, Reins24 сказал:
Там есть тонкость ! Может клинить из-за чрезмерно малого зазора .
1 минуту назад, m724 сказал:
Это понятно, с зазорами внимательно надо. Но пока суппорта болтаются, может новые направляйки подразбить, хотя они и не сильно дорого стоят, но все равно жалко.
Смотрю Vernet термостаты забраковали многие, типа качество упало. А какие сейчас хорошие делают?
39 минут назад, Hant86 сказал:
Mahle/Behr, Wahler
m724 CRESTAkrasnodar Reins24 shevrick ,
про пружинки- почитал, что-то не всё так однозначно. У кого-то не уходят стуки, или уходят на время (равносильно частому обслуживанию ТМ с закладыванием смазки ~1 тыс км). У кого-то начинается клиновидный неравномерный износ колодок.
Пружинки, втулки, растачивание отверстий скобы-  всё это конечно такое самопальное самомастрыканье)) Конечно, в основном из-за того, что ниссан не удосужился продавать отдельно Скобу суппорту.
Подскажите, но неужели приемлемых заменителей к арт 41011-JD00A нет?
SAT арт ST41011JD00A, NTY арт HZP-NS-002, LEX арт CC-1145, FENOX арт CTC6011 -  всё плохие варианты, в части использования только скобы?
Спасибо!
m724 , этот думаете ничего=норм будет? Есть какой-либо опыт с Lex?
И опять же, это если комплектуется скобой. По фото- вроде со скобой. Но читал, что подавляющее большинство заменителей поставляются без скобы, а только сам суппорт.
Изменено пользователем kirill2k
