92 после 95
В связи с понижением зп на 25%, а сумма это существенная, думаю ввести антикризисные меры и перейти на 92 бензин. 2 последних года заливал только 95, сначала на Лукойле, сейчас на ГПН 95 GDrive. Обычный 92 на ГПН по сравнению с 95 GDrive на 2,5р дешевле, в месяц для меня экономия будет 600-800р.
Конечно вопрос глупый, сам понимаю что ничего такого не должно быть, но хотел спросить после 2 лет заливки 95 бензом ничего плохого с авто не случится? Может когда 92 заправлюсь клемму скинуть? Чтобы ЭБУ скинулся.
Да и вообще мучает вопрос стоит переходить на 92 или нет? Может из за того что расход увеличится и авто слегка тупее будет в итоге экономия не будет экономной :)
5 часов назад, dydezzz сказал:
при спокойной езде мне можно и 92 лить
dydezzz Ну да, так и есть - до 10.5 в толчее мегаполиса Аи-92 может даже расход снизить.
Но как только трасса, либо активная езда в городе - детонацию получить легко.
А уж как она себя покажет - неизвестно. Может и поршневую разломать.
6 часов назад, Skif_tlt сказал:
Степень сжатия 10.3, 92 допускается?
Пробовать надо - а просто по цифрам ориентироваться не стóит
1 час назад, Paulson сказал:
А как пробовать то? Сейчас 95 лью, какие могут быть отличия на 92? Сколько ездил на разных моторах и на 92 и на 95 разницы не замечал
Изменено пользователем Skif_tlt
А как пробовать то?
Как-как - залил и поехал :)
Ну ты же сам спрашивал:
13 часов назад, Skif_tlt сказал:
И в теме писалось же, что - при определённых степенях сжатия 92 может вызывать детонацию - вот и посмотришь, будет или нет - при "резко тапку в пол", особенно при относительно малых оборотах на повышенной передаче
Ну если мотор изначально рассчитан и под 92 - разницу можно и не почувствовать - ни в динамике, ни в расходе - я тоже у себя не ощущаю, например - но у кого-то заметно
Не забывай - моторы, авто и манера езды у всех разные, не стоит всё приводить к общему знаменателю (как и с маслом, кстати)
Тут главные вопросы - допускает ли производитель использование 92 в твоём авто-моторе? - про свежекупленную  Весту пишешь, что ли? второе - если 92 не упомянут - будет ли на нём детонация? это только прóбой узнаешь
И вообще - какая цель заливать 92 вместо 95 - экономия средств?
4 часа назад, Paulson сказал:
Допускает
Если нет разницы, зачем платить больше?
6 часов назад, Paulson сказал:
...допускает ли производитель использование 92 в твоём авто-моторе?...
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
Допускает
А тогда к чему такие вопросы? :unknw: странно... :
19 часов назад, Skif_tlt сказал:
Далее
Это ежу понятно - но цель твоего вопроса была неясна - потому и спросил
прошу прощения, был пьян-с:pardon:
4 часа назад, Skif_tlt сказал:
Ну вот - а я стараюсь-отвечаю, мозоли от клавы на пальцах набиваю :D
В 13.01.2019 в 00:54, Legion777 сказал:
Это почему именно "на трассе"? Какие основания?
Ole Скачковые и резкие нагрузки.
Ну и само собой обороты, нагрузка и ритм\манера движения, это совсем не мегаполисная толкотня на ХХ.
23 минуты назад, Legion777 сказал:
Откуда на трассе "скачковые и резкие нагрузки" (по-моему это одно и то же)?
Что значит "обороты"?   И как они влияют.
А нагрузка - больше или меньше?
Про "ритм\манера" - вообще не в тему, это тех. характеристикам не относится.
-Давайте определимся, что вы можете обосновать с чисто технической точки зрения, без пересказа "гаражных мифов"  или личных пристрастий.
Просто очень интересно, откуда берутся и распространяются мифические представления, есть ли у них какие-то  физические обоснования.
У меня представления как раз в этом вопросе прямо противоположные, исходя из реального соотношения ОЧММ и ОЧИМ.
Для 95-го бензина ОЧММ должно быть не менее 85 ед, а реально например киришский 92-й его имеет 84 и даже иногда 84, 4 ед, т е почти достигает уровня для 95-го бензина.
А это значит, что его смело можно использовать для "трассы" практически как 95-й .
Ole Вы задали вопрос, получили ответ. Вариантов всего два:
1. принять.
2. отвергнуть.
22 минуты назад, Legion777 сказал:
Ну я спрашивал:"Какие основания", но пока что никакого ответа про "основания" не увидел.
8 часов назад, Ole сказал:
Это лишь указывает на то что "не все бензины одинаково полезны", то есть на киришах и 92 хорош, а вот на другой заправке 92 будет уже не так хорош, поэтому и советуют для тех у кого проявляется детонация лить бензин с ОЧ побольше например 95, т.к. вашими же словами там минимум "ОЧЧМ должно быть не менее 85 ед"
