16 апреля 201511 г Закреплён Здравствуйте, уважаемые форумчане! Во вложении результат анализа масла ДВС, японского самосвала. Интерпретацию производил я, но после последнего анализа двигатель вышел из строя. Во всем обвинили меня! Правильно ли я написал рекомендации? 1951761_5437_116_V363-45089-0131_NAR.PDF
16 апреля 201511 г анализ далеко не всегда показывает приближающуюся неисправность, ибо она (неисправность) может носить некий внезапный характер, а не хронический, который тянется какое-то время и усугубляется с пробегом. в последнем анализе масло другое ?
16 апреля 201511 г Автор анализ далеко не всегда показывает приближающуюся неисправность, ибо она (неисправность) может носить некий внезапный характер, а не хронический, который тянется какое-то время и усугубляется с пробегом. в последнем анализе масло другое ? Нет, масло используется всегда одно и тоже. По поводу неисправности согласен с вами, но в данном случае руководство ищет крайнего.
16 апреля 201511 г Нет, масло используется всегда одно и тоже. По поводу неисправности согласен с вами, но в данном случае руководство ищет крайнего. вы же прекрасно видите, что концентрация элементов "присадок" ниже обычного. Может, конечно, что-то с оборудованием. Но вместе с небольшим падением вязкость можно рассмотреть вопрос разжижения топливом. Но надо знать объем масла. если поставили задачи найти крайнего, его обязательно найдут независимо от истины. Косяк других может сказаться в скором времени и на остальной технике. что с двигателем-то случилось ? Изменено 16 апреля 201511 г пользователем Alehandro
16 апреля 201511 г Я не вижу ни одного показателя по маслу, который мог бы привести к поломке движка. Тут что-то другое. Масло оригинал, так что причина не в нем. Надо обязательно сделать анализ после поломки, чтобы исключить влияние масла и снять с себя обвинения.
27 апреля 201511 г Имхо.По последнему анализу видно, что что-то пошло не так:если масло одно, а судя по пропорциональному изменению содержания присадок,оно одно, видимо, произошло разбавление топливом,и вязкость просела. Само по себе такое изменение не критично, но например, если лила одна из 12-ти форсунок, то в одном отдельно взятом цилиндре можно было достичь и критических изменений условий смазки.. Для того, чтобы сделать какие-то выводы о причинно-следственных связях, и можно ли было по анализу предупредить поломку, надо знать, что с мотором. Изменено 27 апреля 201511 г пользователем OlegArh
18 декабря 201510 г Доливки не указаны Показатели свежего и полные маркировки масла не известны. По статистике качественный API CI 4 15w40 на самосвале под нагрузкой редко работает успешно выше 380..400 м.ч. (если контрольная группа нормальная) По анализу с 500 часов желательно проверить возможность ошибки отбора проб. (По этим машинам 10w30 никто не мониторил ?) Анализ топлива из бака в студию. По югу омской области зимнее д.т. из северного казахстана это "легенда" с печальными последствиями. Изменено 18 декабря 201510 г пользователем oil_ved
