oil_ved
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Доливки не указаны Показатели свежего и полные маркировки масла не известны. По статистике качественный API CI 4 15w40 на самосвале под нагрузкой редко работает успешно выше 380..400 м.ч. (если контрольная группа нормальная) По анализу с 500 часов желательно проверить возможность ошибки отбора проб. (По этим машинам 10w30 никто не мониторил ?) Анализ топлива из бака в студию. По югу омской области зимнее д.т. из северного казахстана это "легенда" с печальными последствиями.
  2. В некоторых инструкциях по ремонту двигателей идет рекомендация о потребности снижения интервалов первой замены масла после крупного ремонта. Как на обкатку и т.п. Во всех анализах двигателей после ремонта результаты показывали повышенные металлы износа и загрязнения различного типа. Еще более показательным был случай анализа из компрессорного оборудования после ремонта количество загрязнений было повышенным, но главное отличие показал анализ на класс чистоты. Чистота масла через 10 часов работы была ниже ниже на 3 класса чем на самом плохом показателе с 3000 часов. Т.е. в масле присутствовало большое количество крупных частиц и общее количество загрязнений было выше чем обычно к концу интервала замены. Самый быстрый отказ при значительных загрязнениях после ремонта наблюдался при наработке 1,5 часа (спортивный вариант двигателя тойота) . Кремний в анализе был выше 100 ppm, Коленчатый вал был практически закупорен прочной пробкой загрязнений.
  3. После такой продувки воздухом возможны ряд побочных эффектов . Теоретически после продувки на исправном и качественном масле может возникнуть кратковременный эффект шума гидро компенсаторов. Если такая проблема возникнет необходимо действовать по инструкции производителя двигателя ( как правило рекомендуют поработать непрерывно на повышенных оборотах 2-3 тыс до 5 минут.
