Выбор масла Ford Focus 2 (2.0L)
Всем привет!
Помогите пожалуйста определиться с выбором масла, есть желание перейти Mobil 1 0W-30 с допуском 913B например на Mobil 1 x1 5W-30 c допуском по выше классом 913C или что то еще лучше, но хочу получить максимально возможную защиту от износа и
Данные:
1)Ford Focus 2 2007г. левый
2)двигатель 2 л бензин Duratec HE
3)Санкт-Петербург, морозы слабые, но езжу в Карелию, поэтому желательно запасом до -30С
4)90% трасса, работа за городом, пробки редко)) скорость до 160
5)интервал замены как и всегда планирую 8-10К.
6)Катализатор евро-5 видимо
7)масла доступны разные, но все таки не все эксклюзивные марки доступны в Питере.
8)допуски 913А/В/С/D, 948B - но хотел бы от 913С и выше(или если я ошибаюсь и не дооцениваю 913А и В, то вразумите меня)
Пробег 140К, двигатель хочу сберечь мотор и денег на масло не пожалею, но в пределах разумного конечно. Или может не стоит заморачиваться, масло FE 0W-30 и так хорошее??? :))
Спасибо!
Изменено пользователем Denstk
Denstk
Mobil 1 FE 0W-30 и так хорошее.
Про советы в этот авто можно почитать здесь
@Denstk, с 90% трассы - 5W-30 круглогодично. Нулёвки вам не нужны...
Если так, то:
5W-30 Pennzoil Ultra Platinum
5W-30 Pennzoil Platinum
5W-30 Valvoline SynPower FE
5W-30 Neste City Standard
5W-30 Mobil1 EP
5W-30 Mobil1 x1
Правильно мыслишь, доп. 913А и В - это уже "каменный век" .имхо ( для машин в исправном тех.состоянии )
@Denstk, любое 913-С/D, менять через 8 тыс.км.
Благодарю Всех за информацию!!!!
Пока еще есть время до замены по изучаю масла из предложенного списка.
Подскажите еще пожалуйста, есть ли смысл на зимний период заливать масло все таки нулевку и если не сложно то пожалуйста тоже какие присмотреть масла :pardon: ? Хорошая текучесть по тестам у нулевок, как то спокойнее :rolleyes: , но опять же если я заблуждаюсь в своих рассуждениях готов выслушать любую критику.
Спасибо!
Вот по этой причине - 0W30 круглогодично и не мучаться. 0W30 при городских коротких поездках, тоже добавит свои дивиденды в плане экономии топлива (небольшой) даже летом и лучшей текучестью при запуске. Что тоже только плюс.
Denstk
Спасибо, находил эту тему, вникал, но все таки решил создать свою тему, т.к. у меня пробег уже серьезный можно сказать и хотел узнать конкретно про мой вариант
если что прошу простить за новую тему :rolleyes:
@Denstk, любое 0w-30 API SL.
Denstk (29 Март 2015 - 21:58) писал:
Если так, то:
5W-30 Mobil1 EP
5W-30 Mobil1 x1
Получается что можно лить масло даже если нет допусков Ford?:
5W-30 Pennzoil Ultra Platinum - нет допусков Ford 913
5W-30 Pennzoil Platinum - нет допусков Ford 913
5W-30 Mobil1 EP - нет допусков Ford 913
для уточнения, любое - это означает без учета допуска Ford 913(конкретно для моего мотора), или все таки допуск обязателен? Просто масел 0w-30 с допуском форда 913 всего нашел 2, мое и Bardahl XTC 100% Synthetique 0W-30, какие еще можно использовать без опасения?
Спасибо!
А как вы думаете - у топовых линеек масел от ведущих американских производителей нет допусков Форд? ;)
Есть у этих масел допуски Ford WSS-M2C929-A и Ford WSS-M2C946-A, которые полностью перекрывают почти по всем параметрам 913-С/D. Диаграмма Лубризола в помощь...
И насчёт Карелии не переживайте - эти масла по низкотемпературным практически не уступают нулёвкам. А в -30 и подавно...
Ну вот на кой ляд потребителю всякие диаграммы-пентаграммы?
Есть тара, на которой производитель указывает допуски, а при их отсутствии - соответствия.
Это является официальной информацией производителя потребителю. Всё на этом.
А лезть в дебри и тайны производств потребителю не надо - это удел профессионалов и фанатов. Тем более, с наскока там ничего не понять.
Думаю что есть и вот как раз ищу информацию у профессионалов по маслу.
Вот теперь я знаю что допуски Ford WSS-M2C929-A и Ford WSS-M2C946-A перекрывают фокусовские 913-е, благодарю!!! Теперь линейка масел, подходящих для меня расшириться.
Спасибо!
Раньше не замечал эту фразу на оф.сайте:
Mobil 1 x1 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA A1/B1
API SN/SM
ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C929-A
Ford WSS-M2C913-C
интересно, а в реальности то все таки "сколько чего"?Чему соответствует и что именно превосходит?
