ест масло на mitsubishi lancer 9
Здравствуйте,такая проблема авто mitsubishi lancer9 1.6 2006г. Пробег 147000,замена 10000,езда 70% трасса,не агрессивная.
раньше заливал mobil1 5w40,5w30(мало ездил),сейчас перешел на zic 5w30(каждый день 250-300 км)
Стало жрать масло на 1000 примерно 1 литр(3,4 дня езды).
не дымит, не течет. Думаю нужно другое масло подобрать, может перейти на п/с?
Помогите пожайлуста советом. Кольца не хотелось бы менять.
Так а zic 5w30 какой? A+ (C3) или XQ FE (A5/B5) или XQ LS (C3) ?
XQ LS (C3)
XQ LS (C3)
Не нужно вам С3.
Пробуйте 5W-30 A3...
NGN Nord
Valvoline SynPower
Neste City Pro LL
Shell Helix
На лето можно попробовать и 10W-30...
Не нужно вам С3.
NGN Nord
Valvoline SynPower
Neste City Pro LL
Shell Helix
А3 и С3 имеют приблизительно одинаковую вязкость. И причина не в этом,а в износе. Сократить расход может только вязкость 40 и то не на долго. Это как оживление трупа уже.
Но разную рецептуру. Да и вязкость базы, и NOACK (в случае с 10W-30). А масла С3 окисляются и теряют свои свойства в этом моторе махом...
Как один из вариантов. Так то эти моторы и по 300 тыс. ходят...
Можно и сальники/резинки проверить...
спасибо!А на счет полусинтетики что думаете?например Valvoline Max Life 5W30 или может че нить 10-30,10-40?Я за месяц 5000 накатываю,хотелось бы чуть съэкономить.
Изменено пользователем miha36
Где уверенность что пробег родной?
miha36!Пришло время менять МСК,но это время и деньги Если с чем то напряг то попробуйте Шелл полусинь 5-40 или 10-40,Тем более морозы прошли.Эти моторы прекрасно переваривают 40-ку(у меня в теплом климате- точно),да и доливать значительно дешевле.Чего греха таить,ездили на этих мицу и на минералке 15-40, Кастроль в белой банке и все было ок.Правда замена была 5-6 тык.Моторы были чистые..Кстати загляни под клапанную,как там после зика и посмотри компрессию обязательно!!Отпишись потом сюда или в личку,что получилось.Удачи....По 10000 на малозольнике-ЖЕЕЕСТЬ!!!
Заливай шелл или что решишь после промывочного масла-новое дольше проживет!!!
Изменено пользователем Православный
Тут смотря с какой стороны посмотреть.
Если с позиции загаженности двигателя, отложений, под крышкой клапанов и т.п. то можпт 40-ка и даст эффект.
Либо уже залегшие кольца не успевают снять маслянную пленку с цилиндров, сечение каналов уже не позволяет справиться с перекачкой такого обьема. В этом случае, а это более вероятно, 40-ка может дать обратный эффект.
попробуй 40-ку, shell helix ultra 5w40, многим жрущим vag-ам помогает. Может и тебе поможет. Если нет-меняй кольца, болезнь у них такая
Пробег 147000, замена 10000, заливал mobil1 5w40, Стало жрать масло на 1000 примерно 1 литр.
Вышеперечисленное привело к "усталости" мотора.
Но 90% пользователей, почему то "лечат" мотор другим маслом, добивая его окончательно.
Подбирать надо вариант ремонта, а для этого продиагностировать его состояние, особенно ЦПГ.
Спасибо за советы!У меня щас проблема с финансами, а машина должна ездить каждый день.вот и хочу перейти на п\с,если не поможет,то через 1-2 месяца на ремонт.
